Можно ли принимать узлы ферм шарнирными? - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли принимать узлы ферм шарнирными?
Непрочитано 15.08.2021, 08:46
eilukha
Имеем в СП 16:
Вопросы:
  1. Не будет ли ошибкой одновременно применить указанные пункты, т. к. в одном предполагается шарнирность узлов (в т. ч. узлов пояса), а в другом неразрезность пояса?
  2. Тот же вопрос с заменой п. 10.1.2 на п. 10.1.1 (если узлы шарнирные, то мю может быть только 1):
  3. На засыпку.
  4. Ещё
  5. Есть ли в еврокодах пункт аналогичный п. 15.2.2 СП 16 для парных уголков?
Приложение: пример влияния момента на устойчивость.
Ещё по теме: Марахина_Уголковые фермы, Городецкий
8.21 Жёсткие соединения элементов в узлах решетчатых ферм допускается принимать при расчёте шарнирными, если при таком допущении конструкция сохраняет свою неизменяемость, при этом для главных ферм отношение высоты сечения к длине элементов не должно, как правило, превышать 1:15.
ID:	239760  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	239761  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Марахина_Уголковые фермы.pdf (297.0 Кб, 951 просмотров)
Последний раз редактировалось eilukha, 30.11.2021 в 16:39.
Непрочитано 16.11.2021, 09:31
#161
Бахил
Я-то посчитал, теперь посчитайте Вы
Ну давай.
Проверяем по пунктам:
1. из спаренных уголков 140х9, lx=ly=3.0 (м)
2. A = 49,4 W = 91,2 lam = 2,4
3. N=-82.3 (т), M=0.62 (тм)
4. m = 0.41 etta = 1.75+0.15*m = 1.8
5. fe = 0.53 sigma = 3553.
Последний раз редактировалось Бахил, 17.11.2021 в 08:52.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 09:35
#162
румата
Это труднее, чем 2 и 5 ?
Конечно. Если вся схема с признаком 5, то и ферма в ее составе должна иметь такой же признак. Иначе нужно вычленять эту ферму из схемы что б создать схему с шарнирным признаком, или вообще разворачивать ее в нужную плоскость, чтоб назначить схеме фермы плоский шарнирный признак. И даже если назначить всем стержням фермы тип ферменного пространственного стержня, то вероятность получить ГИС возрастает катастрофически, а все нагзуки(примыкания других элементов другого типа), попададающие мимо узлов такой фермы просто не будут учтены расчетом.
Поэтому в этих манипуляциях никакого смысла. Если уж зачемто нужно буквально соблюсти п 15.2.2 в статическом расчете общей 3d схемы, то нужно просто не учитывать моменты в раскосах и НП ферм. На продольные силы эти моменты все равно практически не влияют.
румата вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 10:58
#163
IBZ
Расчетчик МК
4. m = 0.41 etta_m = 1.75+0.15*m = 1.8
5. fe = 0.3 sigma = 5553.
Настаиваю на своих данных с приведенным напряжением G=2449<2450 (кг/см2). У Бахила в вычислениях хорошо замаскированная принципиальная ошибка. Не буду на неё указывать - интересно, найдет ли он её сам или хотя-бы с помощью "клуба" .
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Это да . Потому при использовании пространственной схемы с фермами я задаю вместо них условный треугольник с уклоном сторон, равным фактическому уклону кровли. Так проще задавать ветер на кровлю, да и все нагрузки тоже - распределенная на пару стержней одной фермы, и все дела. Ферму считаю отдельно с учетом распора в рамах, когда он ухудшает расчётную ситуацию.
Последний раз редактировалось IBZ, 16.11.2021 в 11:05.
IBZ вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 11:07
#164
Бахил
Offtop: IBZ, построй эпюру моментов.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 11:16
#165
IBZ
Расчетчик МК
А чего её строить. В месте подхода к верхнему поясу опорного раскоса может появиться некоторое защемление для ферм с восходящим раскосом, а в остальных панелях чисто балочная работа от общей вертикальной деформации неразрезного пояса-балки.
IBZ вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 11:40
#166
Бахил
А чего её строить.
Чтобы увидеть
Бахил вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 12:12
#167
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если любой узел, посчитать МКЭ без учёта пластики и взять за критерий прочности максимум напряжений, то получим неадекватный (по расходу материалов) результат по причине концентраторов напряжений.
Нет. Никаких концентраций стержнями не получится. Все будет чинно и правильно, т.е. жесткость фермы будет не как у шарнирного буратины, а НАМНОГО ближе к реальной. Соответственно, и усилия N и сечения будут меньше. Моменты не приведут к заметному увеличению сечений, в итоге не будет НИКАКОЙ неадекватности вообще. Если оболочками, то сингулярности вырезаются путем удаления перенапряженных "точек". И снова ничего неадекватного, а наоборот, приближение к истине.
Если тот же узел посчитать упрощенно вручную, то .... (Оно совпадёт с расчётом МКЭ с учётом пластики).
Никак нет-с. Узлы на порядок жестче, чем Вы тут думаете. Даже с пластикой
Это пример случая, когда упрощение не допустимо, а необходимо
Это пример глубинных заблуждений из-за неправильного представления работы сварных узлов ферм. Фермы, разрешите напомнить, это такие стержневые системы, специально так составленные со схождением в узлах, чтобы моментов особо не было, а все работало на N. Из чего надо бы уже правильный вывод сделать - а какого уровня М в жестких узлах ферм, и насколько они способны "рвать в шарнир" эти сопряжения? Головой же надо думать, а не пунктом СП...
Вопрос темы как раз в том, что не подобный ли случай с врезкой шарниров?
Нет. Врезка шарниров в СП неверно преподнесена - я же давал на правильную формулировку из EN.
остаётся только воду толочь, чем и занимаемся.
Именно так - воду толчете, это однозначно.
Вкратце: не суйте всуе шарниры в узлы ферм - в СП п.15.2.2 запись неграмотная. Не "нужно вводить", а "можно вводить". И то с оглядкой.
Вы еще в ферму Веренделя шарниры понавтыкайте - она ж таки ферма, и вам надо поспешить выполнить п.15.2.2. буквально.
Offtop: Мои 100500 ферм стояли, стоят и будут стоять - вот такой статистический отчет по правильно запроектированным фермам.
Не удивлюсь, если все неправильно запроектированные фермы тоже стоят - если бы все, что неверно запроектировано, рушилось бы, мы бы жили в руинах.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 16.11.2021 в 12:17.
Ильнур вне форума
#168
IBZ
Расчетчик МК
Чтобы увидеть
А по описанию никак? Повторюсь для стандартной двускатной фермы с одинаковыми панелями в конце первой/начале второй панели верхнего пояса момент будет сжимать (в общем случае не факт) нижние волокна, а во всех остальных - верхние.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2021, 12:45
#169
eilukha
ферму Веренделя
- оксюморон.
- писал не про узел фермы, а вообще любой узел с концентраторами.
- Cx тоже запретим?
----- добавлено через ~26 мин. -----
Кстати, по поводу фактической жёсткости узла: поставьте жёсткие вставки в элементы фермы для учёта ненулевого размера узла, момент прилично (20-50 %) подрастёт.
Последний раз редактировалось eilukha, 16.11.2021 в 13:14.
eilukha вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 13:33
#170
Старый Дилетант
Дилетант
- какое отношение длины стержня к высоте сечения?
Еще имеет значение относительная высота фермы - отношение высоты к пролету. Также моменты могут сильнее проявляться при несимметричной нагрузке.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 13:49
#171
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
- оксюморон..
Асолютно согласен! П. 15.2.2 - полный оксюморон в своем изложении. Отличное словцо, прямо в точку.
- Cx тоже запретим?
Зачем? СП же не обязывает все всуе загонять в пластику по пояс (раз пульсация вера - значит буквально по СП - 1й класс). Да и накой пытаться сэкономить мизер% за счет "полного пластического шарнира" (3-й класс)?
Щас. Узел, как я говорил, НЕ АБСОЛЮТНО ЖЕСТКИЙ в своих пределах. Соответственно, "жёсткие вставки в элементы фермы" - ненужное, перебор, другая крайность. Кстати, шарнир и ЖВ - тоже неплохой оксюморон.
Что-то все хотят куда-то что-то вставить...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 14:10
#172
IBZ
Расчетчик МК
Так вставляйте элементы конечной жесткости, соответствующие жесткостям фасонок. Эх, гулять, так гулять: еще лучше задавать фасонку отдельным элементом со своим центром тяжести - ещё и расцентровку в уголковых фермах получим . А что, ведь это всё присутствует в реале, в отличие от всяческих "расхлябоных" шарниров ...
P.S. Совсем забыл, надо не забывать, что усилия на фасонку сварных ферм передаются исключительно по швам, причем неравномерно. Ещё узелок крутанет
Последний раз редактировалось IBZ, 16.11.2021 в 14:16.
IBZ вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 15:17
#173
dambra
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Мне может показалось, но с одной стороны вы обвиняете оппонента в том, что он может поставить полученную из МКЭ информацию выше норм, а с другой стороны сами ставите какие-то таблицы производителя, пусть даже полученные экспериментальным путем, выше тех же норм. На какой-то когнитивный диссонанс смахивает
----- добавлено через ~20 мин. -----
Блин, а ведь тут у многих с этим "не превышает" то же путаница-в разную сторону от обозначенных чисел начинают идти
Думал тема уже умерла.
Вам показалось, существует разница когда конкретный производитель ппоизвел расчеты на МКЭ высокого уровня (типа ансис и т.д.)и подтвердил рассчеты/результаты тестовыми испытаниями. В таком случае он имеет право выдавать табличные значения.
А тут же предлагают МКЭ, которое делит на пластины 2д элементы и считает методом напряжений. В общем нет времени все разъяснять.
Вы только учтите, что делая заказ на изготовление + КМД и закладывая моменты в узлах ферм - завод будет делать КМД по другом прайс листу потому что если Инженер указал моменты в узле - их нужно учесть и сделать соотв. рассчет, пускай и 5кНм. Конечно есть исключения, где рассчет необходим и данный метод оправданн. Мои же фермы дай бог не упали с шарнирными расчетами, да и не знаю ни одного случая где бы они упали из за допущения.
dambra вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2021, 15:29
#174
eilukha
Ильнур, моменты при расчёте швов уголковых ферм учитывать следует?
eilukha вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 17:19
#175
And_T
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Круто у вас там Никаких бюрократов-от научной работы до стройки можно за месяц добраться
А что тут плохого? В той программе вроде бы и деформации можно посмотреть
Есть индивидуальности, которые при ширине пояса из квадратной трубы 200 мм закладывают раскосы и стойки из трубы 80 мм. А при грамотном конструировании вы хоть убейтесь, но не сможете получить такой момент, при котором у вас пояс фермы из 30 двутавра превратится в 50. Что там у вас за работы по другому прайсу выполняют-мистика какая-то
Последний раз редактировалось And_T, 16.11.2021 в 17:25.
And_T вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 19:12
#176
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Каких-таких фасонок? Ах, эти как их - в фермах из уголков? Так мы тут все больше о фермах из ГСП. На двутавры вроде еще не напали.
Кто же в 2021-м фермы из уголков проектирует?
Боже вас храни..что за сомнения? Швы уголковых ферм надо не рассчитывать, а брать готовые из таблиц, прикнопленных к стене у рабочего места. С хорошим запасом. С заводом конца швов за угол. Что, Беленю и прочую архаичную классику по уголковым фермам не читали в ВУЗе? Таблица не висит на уровне глаз?
Дело не только в учете моментов в узлах, а в общей жесткости фермы.
И да - а что вы, если такие умные, не ставите фасонки поперек плоскости фермы, т.е. плоскости работы фермы? Были бы у вас хорошие такие бесспорные шарнерчеги, и схемы были бы немутные
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 16.11.2021 в 19:23.
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 19:31
#177
IBZ
Расчетчик МК
А я исключительно про фермы из уголков, что в каждом сообщении и подчеркиваю .
Если заказывают, то и проектируют. У меня на сегодня на три фермы из ГСП заказывают одну из уголков. Фермы из круглых труб, поясами из двутавров или швеллеров - очень редкий заказ.
А Бахил об ошибке в своем расчёте из поста 161 молчит и никто не хочет или не может ему помочь . Ну нет, так нет.
IBZ вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 19:35
#178
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...У меня на сегодня на три фермы из ГСП заказывают одну из уголков.
У меня за год ни разу не было, вот пришло ТЗ - написано фермы из уголков. Посмотрим что примется в итоге.
Он же не опечатался просто, троллит видимо - исправил бы иначе.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 20:05
#179
dambra
При чем тут двутавры? Речь идёт о ГСП.
Нет ничего страшного в стойках 80мм, важнее учесть толщины поясов и их соотношение с толщинами/размерами прогонов. Если принимать как писали некоторые выше одинаковые сечения поясов и стоек - узел будет довольно жёстким и тогда рассчет на момент -обоснованн.
В этом и заключается задача, чтоб узлы соответствовали расчетным предпосылкам. Я не знаю как сейчас считают "инженера из СНГ" уже с десяток лет. Мы считаем стержневую систему по EN, подбираем сечения по 3-4 возможных, считаем узлы, принимаем сечения на основе узлов и соединений так чтобы дёшево было сделать.Т.е итерационный процесс. К,У,ТN типы узлов завязанны на соотношении толщин стоек/диагоналей и поясов. Наиболее эффективное решение когда стойка/диагональ составляет менее 0.85 от сечения прогона при соотношении толщин элементов 2 к 1. Например для пояса 140*8 стойка 120*4. При таком соотношении узел принимаем шарнирным.
На счёт учёта шарниров у нас есть справочник Cidect (для прямоуг. труб в данном случае) там черным по белому написано что принимая узлы сопряжения стоек/диагоналей жёсткими программа покажет резкий скачек усилий неотоброжаюший действительности.
На счёт заказов. Указав доп. усилия (моменты) узел должен быть рассчитанн соответствующе а следовательно это стоит дороже. Потому конкурентность Ваша может быть в разы ниже. Я уже молчу про изготовление, автоматом которое множиться на два а то и на 3 увидев "моменты в узлах". В след. раз клиент может выбрать другую фирму где инженер примет более "оптимальное/дешевое решение ". Вольности тут нет.
dambra вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2021, 20:51
#180
eilukha
Cidect
- это что?
eilukha вне форума
Узлы крепления подвесного потолка к нижним поясам металлических ферм a-shmeleva Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 12.11.2017 22:28
Можно ли принимать расстояние между сваями меньше минимально требуемого согласно СП24.13330.2011, насколько меньше и какие условия при этом должны соблюдаться? viger Основания и фундаменты 8 19.07.2016 09:24
Узлы стропильных ферм. grigorey Конструкции зданий и сооружений 8 10.07.2012 19:53
Где можно скачать программку для расчета ферм? Гусев Георгий Расчетные программы 13 20.09.2009 17:54
