А чё пишите тогда о удерживающей составляющей? |
Там должно быть состаляющие удерживающей силы - по подошве и за счет пассивного давления грунта.
Если уж учитываете пассивное давление, то и учитывайте его в обеих схемах. Интересно, как для удерживающей силы по подошве берете распределение (долю) вертикальной нагрузки между сваей и подошвой? |
инженер-конструктор Регистрация: 09.01.2007
Я мыслю так. Сдвигающая сила у меня получается больше удерживающей. Разницу между этими силами воспринимает свая - это и есть та горизонтальная нагрузка, по которой я во втором случае проверяю устойчивость грунта по боковой поверхности.
Хоть бы не рухнуло, а?! |
Вы можете ошибиться, поскольку давление под подошвой может быть не таким, которым вы его считаете по Пособию подпорных стенок. Виной тому свая, которая может вопринять большую часть вертикальных нагрузок, отдавая малую часть подошве. Поэтому и удерживающая сила по подошве может быть во много раз меньше, чем вы её считаете.
По сему нужно знать долю. |
Ну а как подсчитать эту долю?
И ещё вопросик. Вдоль фуникулера с обеих сторон идут подпорные стены, максимальная их высота составляет 3,4 м, на которую я и считал. НО. Я в расчете учитывал, что весь грунт, расположенный за стеной, оказывает на неё давление по всей высоте и учитывал его как грунт обратной засыпки. По факту получается следующее: По существующему рельефу сложившийся грунт холма приходит близко к основанию стены (к верху ростверка), а сверху него уже насыпается обратная засыпка (это отрытый грунт холма). Т.е. получается, что на стену давит только грунт обратной засыпки, так как существующий сложившийся грунт подрыт только у ростверка. Так вот: это нужно учитывать при расчете и если нужно то как? Схемку прилагаю.
Не учитывайте вообще.
Считайте, что грунт под ростверком просел, нет сцепления и нет удерживающей силы. А со стороны фуникулера учтите активное давление (в запас) вместо пассивного. Высота от подошвы ростверка до планировочной отметки. Если есть возможность установите распорки между стенками. И их защитить от действия фуникулера (кожух, футляр). |
А что если на подошву бетона долить побольше, чтобы пригруз сделать.
Очнитесь, это не гравитационная стенка, у нее нет подошвы, нет трения по ней, вообще, это т.н. тонкая стенка преимущественно изгиб и поворот вокруг подошвы. Пассивное давление только в коренном грунте это
![]() ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- Прошу прощения, не та цитата
При пожаре выносить первым |
Нет не измерял, там другая схема работы - изгиб называется.
Так то ж гравитационные, работающие на сдвиг и опрокидывание. Я ж говорю-д р у г а я схема работы
Любой изгиб сопровождается поворотом сечений
![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- что это было, куда смотреть?
Зачем вы пытаетесь усадить меня за школьную скамью?
На те расчеты, что делает shuvaligator. Те условия, которые нормами (косвенно), но при расчетах становиться понятно. |
Добрый день! Хочу вклинится в обсуждение данной темы, так как сам столкнулся с такой конструкцией подпорной стены. У меня вопрос по обеспечению жёсткости узла соединения сваи-ростверк-стена. Достаточно ли завести арматуру свай и стены на длину анкеровки в ростверк для обеспечения жёсткого соединения свай с ростверком и ростверка со стеной? Иначе говоря будет ли эта конструкция работать как единая (без шарниров). Схема ПС во вложении.
Как я понял нужно проверить сечение стены (выше ростверка) на M и Q? Каких то особых требований к армированию ростверка в данном случае нет? Ростверк почти полностью лежит на сваях, (диаметр свай 1 м, шаг 1,1 м) я думаю достаточно конструктивного армирования (для ростверка)?
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? | _andrey52 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.05.2011 10:51 |
расчет кирпичной стены | rualex | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 13.08.2008 09:18 |
Расчет подпорной стены | Ser_ga | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 13.03.2008 14:54 |
Расчет стены подвала | taras | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 17.12.2005 01:32 |
