SW 2010 создание чертежей - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW 2010 создание чертежей
Непрочитано 28.03.2011, 16:13
Creator
конструктор (нестандартка)
Файл - новый (создать) - чертеж
и открывается сразу чертеж с основной надписью, т.е. файл чертежа, сохраненный как шаблон
Почему солид не предлагает сначала выбрать формат листа, отобразить основную надпись или нет? Как это происходит при создании чертежа из существующего файла детали.
Как настроить, чтобы предлагал?
Непрочитано 01.03.2013, 13:41
#161
Скалолазка
Подскажите, пожалуйста, как сделать дополнительную палочку у сварки, т.е. мне к двум местам надо назначить одну сварку.
Скалолазка вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 13:51
#162
Сообщение от Скалолазка Посмотреть сообщение
Картинку можно? Не совсем понятно...
Непрочитано 01.03.2013, 14:06
#163
Скалолазка
вот картинка.
И посмотрите, пожалуйста, можно ли так ставить соосность трех отверстий сразу?
Непрочитано 01.03.2013, 14:18
#164
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Зажимаете CTRL и ставите сколько угодно стрелок.
выполнить отверстие после сварки, мне кажется будет технологичнее, чем совмещать три отверстия во время сварки.
-=Dennis=- вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 14:24
#165
Скалолазка
Дейсвительно, спасибо!!!
А все таки, вообще можно так обозначать соосность?
Непрочитано 01.03.2013, 14:26
#166
Вопрос в том, как ее будут измерять.
вот картинка.
Обычно швы нумеруют и на дублирующих пишут просто №1, например. В ГОСТе есть иллюстрация.
Непрочитано 01.03.2013, 14:35
#167
Скалолазка
по крайним отверстиям у каждой детали.
почему то не получается зажать ctrl и перемещать сварку, получается такое сделать с допусками форм, но не со сваркой и еще не могу перевернуть лист, сам лист переворачиваю, а вот рамка как в режиме альбома была так и осталась
пытаюсь проставлять позиции и сталкиваюсь с тем, что деталь получает номер 1, а сборка №5 =( можно ли это как-то изменить?
Как можно сделать так, что бы при разрезе общем часть деталей не разрезалось
Последний раз редактировалось Скалолазка, 01.03.2013 в 15:08.
Непрочитано 01.03.2013, 15:16
#168
Поменять местами в дереве
ПКМ-Свойства-Индикатор сечения. Потыкать в нужные компоненты.
Не понятно!
Непрочитано 01.03.2013, 15:28
#169
Скалолазка
Вот что имею ввиду, и еще видите какие странные позиции у меня, полочка от выноски оторвалась =(
да и еще, поменяла в дереве расположение, но почему то позиции расставляются с 3-го пункта, не с первого, а 1-ой и 2-ой позиции вообще нет
и не могу назначить масштаб 2,5:1 или 4:1
нажимаю ПКМ и нет там свойства =(
Название: Сборочный чертеж.JPG
Последний раз редактировалось Скалолазка, 01.03.2013 в 15:35.
Непрочитано 01.03.2013, 15:35
#170
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
ПКМ на свободном месте - "СВОЙСТВА..." там меняете
там же в свойствах меняете шаблон с нужным форматом
проверьте настройки "отображение выноски" и "одна позиция"
Последний раз редактировалось -=Dennis=-, 01.03.2013 в 15:50.
Непрочитано 01.03.2013, 15:53
#171
Скалолазка
за позиции большое спасибо, получилось, они теперь как положено отражаются
все равно не получается отображать некоторые детали без разреза
и лист мне перевернуть не удается, в основном только альбомное расположение чертежа :'(
не бросьте меня, пожалуйста
Последний раз редактировалось Скалолазка, 01.03.2013 в 16:13.
Непрочитано 01.03.2013, 17:32
#172
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
ПКМ-"свойства..."- что у Вас там?
Непрочитано 01.03.2013, 20:29
#173
На разрезе ПКМ-Свойства-Индикатор сечения. Потыкать в нужные компоненты.
Непрочитано 04.03.2013, 12:20
#174
Скалолазка
Сделала чертеж, посторалась приблизиться к ГОСТу, есть некоторые недоведения: на упрощенном обозначении отверстий, согласно ГОСТу 2.318, мне пришлось делать выноску, а число отверстий снизу указывать дополнительной выноской, что может быть не правильно.
Если нажать ПКМ и назначить вот те параметры листа, которые Вы показывали Денис, то у меня их просто нет, у меня самые наипростейшие, а остальных нет, может их не хватает в базе какой-нибудь?
почему то не получается избежать изображения резьбы в тех местах, в которых они мне не нужны (
НАШЛА ИНДИКАТОР СЕЧЕНИЯ!!!
не решила проблему с тем, что позиции считаются с 3-ей, а 1 и 2 вообще нет.
Название: Нижняя плита.JPG
ID:	98023  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Скалолазка, 04.03.2013 в 12:35.
Непрочитано 04.03.2013, 12:57
#175
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
В панели, где размер , пишете что типа этого:
<MOD-DIAM><DIM>
<stack size=0.2> <stack size=5>3 отв.
ручками они создаются за пол-часа максимум. ещё вариант: в сообщении #126 я давал ссылку на тему с макросами, там среди прочих полезных, есть макрос который эти самые основные надписи генерирует. могу Вам сбросить свои(SW2010), сгенерированные этим макросом и подправленные под свои нужды.
Последний раз редактировалось -=Dennis=-, 04.03.2013 в 13:07.
Непрочитано 04.03.2013, 13:07
#176
Скалолазка
это я пишу, в выносках это не работает, а в размерах пишу всегда ))) уже знаю
Непрочитано 04.03.2013, 13:18
#177
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
работает, но коряво,не так как в размерах, и откорректировать невозможно
Непрочитано 04.03.2013, 13:39
#178
Скалолазка
и не могу сделать штамп нормальным и С ПОЗИЦИЯМИ ПОМОГИТЕ, пожалуйста
а в штампе что-то странное, я открыла обучалку, которую тут советовали кому-то, там надо зайти в параметры и в оформлении назначить шрифт для примечаний, а нет этого пункта "шрифт для примечаний"
Непрочитано 04.03.2013, 13:50
#179
ГОСТ 2.318 вообще не трактует вопросы указания количества отверстий, а вот родимый ГОСТ 2.307 недвусмысленно говорит о том, что число отверстий указывается ПЕРЕД обозначением, а не под ним.
А стандартное обозначение не прокатывает?
Сообщение от -=Dennis=- Посмотреть сообщение
ПКМ -редактировать текст в окне.
Настройки -Свойства документа -Примечания -Шрифт. Это что ли?
Непрочитано 04.03.2013, 13:55
#180
Скалолазка
даже если так, то нет этого у меня
тогда почему в 2.318 среди картинок обозначение числа отверстий снизу?
Создание реалистичного вида деталаей (SW 2011) Sophie SolidWorks 3 01.08.2011 12:09
SW 2010: Настройки Creator SolidWorks 14 28.03.2011 01:09
3D сканирование и SW 2010 Creator SolidWorks 3 10.12.2010 18:45
Проблемы совместимости при чтении чертежей в AutoCAD 2004 сделанных в AutoCAD 2010 (сохраненных в формате AutoCAD 2000) GL0Ri0US AutoCAD 12 13.03.2010 22:48
Создание списка чертежей из Sheet Set Manager krokh AutoCAD 2 20.06.2008 16:46
