Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
Коллеги, прошу помощи! Ни как не получается разобраться...Несколко раз всё решилось, но потом всё опять вернулось на круги своя, а дело вот в чем: у меня были сборки (все разные), но детали в них частенько дублировались (т.е. одна деталь под разными именами хранилась), я поубивал все дубликаты, систематизировал библиотеки и т.д. После чего открываю сборку и конечно же часть переименованых и "убитых" деталей погашена. Я нажимаю высветить, мне пишет что не может найти деталь, я указываю новый путь после чего деталь высвечивается, но не всегда, что обидно. Дубликатов быть не может! Уже пытался и заменять группы деталей другими после чего высвечивать, но результата "0". При чем заметил некоторую закономерность, если всё это проделывать в произвольном порядке в сборке куда входят только детали, то всё нормально, а вот в сборке в которой и сборки и детали там детали не высвечиваются. Может я что-то недоглядел.
Можно еще воспользоваться SolidWorks Explorer для исправления ссылок на компоненты. |
Разъединить массив
или Разбить зеркально отраженный компонент Щелкать на массиве в дереве |
В свойствах компанента есть "путь к документу модели", а "ссылка на компонент" отсутствует. Я так понимаю, что нужно именно ссылку поправить, но как это сделать? Пдскажите. И ещё вопрос, как и где правильно исправлять "описание компонента"?
Это где именно в свойствах?
ПКМ на элемент в дереве и во всплывающем меню на "свойства компанента". В хэлпе уже много чего прочитал, но всё как-то не то что надо... Исправить получается если только удалить элемент(ы) из сборки и заново их туда вставить, но это же не решение!
Возник вопрос, а если делать все "подобные" элементы в сборке виртуальными, получается, что это будет ни с чем не связаный компонент внутри сборки, будет отображаться и жить сам по себе? Просто я попробовал, о все компоненты отобразились, но правильно ли это, когда нет ссылок и сборка врят-ли будет редактироваться? Последний раз редактировалось ogr_zlodei, 01.02.2012 в 10:35. |
Либо При открытии документа Файл-открыть -Ссылки |
Файл перезагружал, ссылки не появляются, компанент не отображается, но из дерева конструирования открывается. Просто засада какая-то! |
Выложи какую-нибуть сборочку вместе с файлами
Вот конкретный профиль 60130-1361 в сборке ну ни как ссылки не обновляет. Не через замену компонента, не через перезагрузку, а штифты 60100-3511 сделаны через "виртуальный компонент" и их видно.
Последний раз редактировалось ogr_zlodei, 01.02.2012 в 14:34. |
Самое простое -в дереве
ogr_zlodei, в архиве не все детали... Последний раз редактировалось Солидворкер, 01.02.2012 в 23:03. |
Выбрать все элементы в дереве. По Ctrl-Shift это занимает секунду. Не отпуская Ctrl отвыбрать нужный элемент и по ПКМ выбрать Погасить.
Только какой в этом смысл? Оставить единственным можно только первый элемент в дереве. Проще воспользоваться полосой отката. |
Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
Вопросы по работе системы RuCAD | Олег К. | Прочее. Программное обеспечение | 142 | 17.09.2019 05:06 |
ошибка при работе с 3d orbit | unbendable | AutoCAD | 28 | 02.11.2018 01:44 |
Кредо Обсуждение программы и вопросы по работе | Елена | Прочее. Программное обеспечение | 13 | 24.01.2013 12:23 |
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. | Pavel Samofalov | SolidWorks | 36 | 04.08.2008 14:16 |
Как делать левак(гребешки) на работе?? | chd333 | Разное | 29 | 31.07.2007 09:45 |
