![]() Но самое интересное Цитата:
![]() Цитата:
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
LetsGoDeisingBegin срез, растяжение... Так все-таки, я повторю свой вопрос: болт вставлен в отверстия детали с зазором, как ему в большинстве случаев и полагается быть туда вставленным. Итак, откуда срез?
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
Инженер Регистрация: 16.08.2011
Тюмень
А почему никто не привел здесь определение винта?
ГОСТ 27017: 1. Крепежное изделие Деталь для образования соединения E. Fastener 2. Болт Крепежное изделие в форме стержня с наружной резьбой на одном конце, с головкой на другом, образующее соединение при помощи гайки или резьбового отверстия в одном из соединяемых изделий D. Schraube E. Bolt F. Boulon 3. Винт Крепежное изделие для образования соединения или фиксации, выполненное в форме стержня с наружной резьбой на одном конце и конструктивным элементом для передачи крутящего момента на другом. D. Schraube Е. Screw F. Vis А на немецком абсолютно одинаково называются ![]() Таким образом, болт образует соединение при помощи гайки или отверстия с резьбой, а винт не только образует соединение, но еще и может использоваться для фиксации ![]() |
Работа винта, в болтовом соединении и болта в винтовом соединении встречается в 50% случаев.
Здесь тот самый случай, когда название соединения происходит не от типа крепежа, а соединению просто присвоено созвучное название. П.С. Заклепки, кстати, тоже болтовое соединение, а штифты - винтовое. Хоть они совсем и не болты/винты. (испр.)
Заклепочное и штифтовое соединение уже отменили?
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Engineer SV, если болт оспользовать в качестве пальца (оси), то он будет работать на срез. Если болт установлен в отверстие с зазором в качестве болта, т.е крепежной детали в болтовом соединении, то НИКАКОГО среза нет. Потому что его там быть не может в принципе, ё-моё. Потому что там нет сил, вызывающих деформацию среза. Потому что зазор, люфт, воздух.
PS Какое отношение к срезу имеет момент, поясните, пожалуйста?
С-Пб
В строительном проектировании болт класса точности В устанавливают в отверстия на1-1,5мм больше диаметра болта. Помимо простого среза (величина -опорная реакция)в соединении присутствует момент. Этот момент влияет на подборку сечения болта.Несмотря на то,что отверстие больше диаметра болта-болт считается на срез. В машиностроении другие предпосылки.
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Вот допустим имеем две металлические пластины (в случае односрезного соединения или три в случае двысрезного соединения). В каждой просверлено отверстие под болт. Вставляем болт, закручиваем гайку. Пластины соединены. Пока нет нагрузки - никакого среза нет (как, впрочем, и растяжения). Начинаем мы тянуть эти пластины в разные стороны. Что появляется? Нагрузка на болт и на кромки отверстий. [Пластины-то сместились друг относительно друга (как раз на величину разности диаметров болта и отверстия).] Кромки отверстий работают на смятие. А болты на что работают? Сдвиг (он же срез) и изгибающий момент. Изгибающий момент в данном случае небольшой, и, как следствие, расчёт на него не производится. А вот срезающее усилие приличное. Поэтому их считают на срез. А отверстия (вернее, кромки отверстий) считают на смятие. Ну как, доходчиво объяснил?
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
Так расчитывают заклепки, господин "инженер-недоучка на производстве".
Осевое усилие при затяжке болтового соединения обязано быть таким, чтобы сила трения между поверхностями соединяемых деталей препятствовала их относительному смещению. В третий раз говорю: есть зазор - нет среза. Случай, когда болтовое соединение не затянуто и болт "болтается", возможно и рассматривается у строительных расчетах, как некий крайний случай. Только это уже не болтовое соединение.
мостовик Регистрация: 12.03.2011
и Sopro- прав. Последний раз редактировалось Хмурый, 24.08.2012 в 10:22. |
Украина (после Урала и Алтая)
Не в бровь, а прямо в это самое дело!
Отнюдь.
Типичный случай для работы шайбы гровера ![]() Также зачастую в машиностроении умышленно оставляют зазоры между болтом и планкой, используя болт как ось вращения. Часто в таких случаях используют спец болты , с шейкой допустим 10 и резьбовой частью M8. В Винтовом соединении. ![]()
Подскажите пожалуйста, Болт М24-6gx140.109 по ГОСТ 7798-70 является высокопрочным? | V_D_A | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 04.07.2012 07:08 |
Как выбрать анкерный болт? | azazel | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 29.10.2010 11:44 |
Самоанкерующийся болт Ф16 L=450мм, кто видел где искать, сколько стоит? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 09.06.2009 22:16 |
Как сделать связь мешает болт (МК) | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 22.02.2009 20:41 |
