Технадзоры в строительстве - делимся опытом - Страница 97
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Технадзоры в строительстве - делимся опытом
Непрочитано 02.09.2008, 21:52
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
Если на форуме имеются люди, работающие непосредственно технадзорами в строительстве, а так же все остальные, кто в теме - милости просим сюда. Давайте обсуждать все прелести этой профессии - очень интересно послушать других и поделиться своим опытом работы!Т
Топик перемещен /kpblc/
технадзоры - самые нужные люди :good:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.09.2008 в 22:40.
Непрочитано 26.09.2013, 09:13
#1921
sys81
инженер
смысл просить паспорт на каждый миксер всё равно номер парии от этого не изменится и информация будет одинаковой
сейчас вам точно не скажу, надо смотреть архив паспортов. но номер партии или замеса там точно меняется.
sys81 вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 10:12
#1922
RomaV
sys81, если можешь вылажи скан паспорта.
Сообщение от sys81 Посмотреть сообщение
Для контроля бетона это очень муторно, объявить партией каждый замес или миксер и даже день. Нач. лаб. по доброй воле на это не пойдёт, я для удовлетворения хотелок могут конечно филькину грамоту вместо паспорта писать и с партиями из журнала испытаний он не будет состыковыватся.
RomaV вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 14:19
#1923
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Не надо ничего "объявлять".
Если несколько миксеров транспортируют бетон из одной партии, то к каждому миксеру прикладывается копия паспорта на эту партию.
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 21:59
#1924
Дмитрий_SGS
Здравствуйте. Я осуществляю технадзор на строительстве со стороны Заказчика. Сейчас возводятся фундаменты, стены, колонны и пол подвала 11-этажного здания. После смены бригады качество бетонирования ухудшилось, в выполненных после 25 сентября конструкциях весь набор дефектов: наклонные рабочие швы в стенах, плохое вибрирование, оголение арматуры, отслоение бетона от арматурных выпусков в фундаменте (возраст бетона фундамента 18 часов), отсутствие защитного слоя нижней арматуры плиты пола (плита бетонируется по пластовому дренажу - фиксаторы арматуры "тонут" в щебне и арматура ложится на него). Требую демонтировать фундамент и планирую заставить откопать торец плиты, чтобы был виден косяк с защитным слоем и дальше заставить выполнить демонтаж. Стоит ли самому тянуть этот воз, быть инициатором переделок, или пожалеть свои нервы и отдать на откуп авторскому надзору: как он решит так и поступить? А если заказывать обследование конструкций, насколько оно будет достоверно, так как бетон конструкций стен не старше 5 дней?
Дмитрий_SGS вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 22:09
#1925
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Сообщение от Дмитрий_SGS Посмотреть сообщение
А что там нервы-то? Пишете предписание в общем журнале работ - и вперёд. Можете вообще остановить работы. Так и пишете в журнале: "Остановить работы на такой-то захватке. Переделать то-то и то-то. После устранения недостатков вызвать меня для освидетельствования." Будет прораб выделываться - пишете письмо на юрлицо генерального подрядчика. В письме указываете то же самое: "Работы противоречат таким-то пунктам СНиП СП 70.13330.2012 (почитайте, кстати, очень рекомендую). Остановить. Переделать. ну и так далее".
Авторскому надзору доверяться точно нет смысла. А где же технадзор генерального подрядчика? Почему про него молчок?
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 00:02
#1926
Дмитрий_SGS
У генподрядчика текучка кадров и его технадзор только по приказу, чтоб соблюсти формальности. Замечания уже в журнале. Все обсуждения дефектов сводятся к тому, что это мое личное мнение, придирки и т.п, а стена или фундамент наберет потом прочность. Буду приглашать стороннюю экспертизу, письменную претензию по качеству уже написал, завтра вручу. Меня волнуют слова эксперта о том, что для каких либо выводов бетон еще молодой, над ждать. Это время - нарушение графика - ... Мне еще не приходилось в таких объемах требовать демонтажа.
Непрочитано 01.10.2013, 10:25 ГИП авторский надзор и технадзор
#1927
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Ребята подскажите, как поступать. Есть на объекте технадзор -громкое слово, люди названные технадзором ходЯт на объекте типа проверяют . По факту, косяков явных не видят. Так как проектный офис у меня рядом с площадкой -на комиссии меня тоже вызывают. Происходит дело так-принимаем условно- исправить косяки( да и не заметишщь бывало)-проконтролировать технадзору. Потом оказывается, что косяки не были исправлены -из тех что видны. Заказчик мне в укор, но ты же тоже был на комиссии, что упустил. Ему же не объяснить, что технадзор должен быть на площадке 70%, и он по идее большую ответственность за качество несет.
motor-serg вне форума
Непрочитано 04.10.2013, 20:31
#1928
Прораб Баранов
технадзор заказчика
г. Москва г. Троицк
Доброго времени суток! Есть кто-то с "Загорки", кто сейчас работает там? Я работал прорабом на устройстве фундаментной плиты, интересно как будут развиваться события дальше???
Прораб Баранов вне форума
Непрочитано 05.10.2013, 07:19
#1929
RomaV
Сообщение от Прораб Баранов Посмотреть сообщение
Привет коллега!
Давай заходи в эту тему: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103886 и подробно излагай как делали фундамент.
С какой отметки он начинается?
RomaV вне форума
Непрочитано 07.10.2013, 20:11
#1930
ASR
Доброго времени.
Почитал град.кодекс и комментарии к нему, но так и не смог до конца разобраться.
2. Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительный контроль проводится также застройщиком или техническим заказчиком либо привлекаемым ими на основании договора физическим или юридическим лицом. Застройщик или технический заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации.
Вопрос: теперь физлицо может осуществлять технадзор??
ASR вне форума
Непрочитано 08.10.2013, 16:51
#1931
Eugene84
город Йошкар-Ола
Сообщение от ASR Посмотреть сообщение
Оно и раньше могло. Только за объектами, не попадающими под 624-й приказ Минрегиона. ИМХО. Offtop: Но попробуйте оспорить. Разомнём мозги?
Eugene84 вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 11:47
#1932
andrei_rus
Добрый день.
работаю инженером ПТО в компании занимающейся монтажом газового оборудования для отопления промышленных предприятий. Мое руководство хочет чтобы наша организация сама осуществляла технадзор за строительством, а я подписал акты как представитель этого технадзора. я никогда этим не занимался. подскажите пожалуйста какие требования предьявляются к инженерам технадзора и какую я несу ответственность ставя свою подпись.
andrei_rus вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 16:00
#1933
Eugene84
город Йошкар-Ола
Сообщение от andrei_rus Посмотреть сообщение
Боюсь, что это возможно только в том случае, если Ваша организация будет строить для себя. Обращаю внимание, что не только монтировать газовое оборудование, а именно строить, т. е. осуществлять строительство.
В остальных случаях вопрос законности подобных действий остаётся открытым.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 16:03
#1934
Tyhig
Eugene84, а что им мешает своего технадзора завести ? Не понял.
Будет 2 технадзора: субподрядчика и генподрядчика... Да хоть 100, какая разница ?
Нужен приказ о назначении, новый договор с вами, соответствие должностной инструкции (которую можно сочинить как угодно, это просто в обычных случаях её изредка с типовой копируют), приказы о ведении исполнительной документации...
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 16:24
#1935
Eugene84
город Йошкар-Ола
Tyhig, насколько я понял из смысла сообщения, будет тут только лишь технадзор субподрядчика (andrei_rus), который будет расписываться за технадзора застройщика. Ну или генподрядчика. Offtop: Вы, конечно, правы, в сообщении это прямо не сообщается. Но мне показалось именно так.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 17:29
#1936
SUMLAB
Эксперт технического надзора
город Петропавловск
У вас технадзор ещё исполнительную документацию ведёт?))))
SUMLAB вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 08:20
#1937
andrei_rus
мы являемся ген. подрядчиками на этом этом обьекте. помимо монтажа газового оборудования там ведется строительсво газопровода высокого и низкого давления. наружные работы находятся под технадзором райгаза, а внутрянку (монтаж газопровода и оборудования внутри помещения) наша организация хочет взять под свой технадзор, чтобы как мне кажется скрыть некоторые недочеты. (на остальных обьектах технадзором и по внутрянке и по наружке всегда занимались райгазы с которыми заказчик заключает соответствующий договор). вопрос о требованиях предьявляемых к инженеру технадзора возникает потому что мой стаж работы по специальности составляет менее года (работаю инженером ПТО и не когда не был связан с технадзором) и я ведя исполнительно-техническую документацию знаю что она оформляется с огромным количеством нарушений (подделываются сертификаты, паспорта) на самом обьекте тоже не все гладко. поэтому меня интересует моя персональная ответственность при подписании актов в качестве технадзора.
Непрочитано 10.10.2013, 08:48
#1938
Eugene84
город Йошкар-Ола
andrei_rus, это уже получается как бы "технадзор со стороны застройщика", который, в соответствии с ч. 2 ст. 53 ГрК проводится застройщиком, техническим заказчиком или привлекаемым ими на основании договора лицом.
А вот технадзор генподрядчика в данном случае куда-то подевался. Хотя он должен быть. И его должен осуществлять сам генподрядчик, но никак не привлекаемое лицо. Это нарушение номер раз.
Это будет технадзор генподрядчика. А технадзор со стороны застройщика где? Должен быть. Иначе это будет нарушение номер два.
... следует задать в Вашу СРО. Поскольку в соответствии со статьей 55.5 (если не ошибаюсь) ГрК, требования, предъявляемые к организациям, осуществляющим деятельность в области строительства входят в компетенцию именно СРО. В законе лишь прописаны минимально необходимые требования (части 8, 8.1, 8.2 ст. 55.5 ГрК). И то к "генералам".
Eugene84 вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 14:45
#1939
andrei_rus
спасибо за коментарии
(с выделением цитат пока не разобрался)
хотят отказаться от технадзора со стороны заказчика, заменив его своим. причем заказчика это тоже устраивает
но я никогда до недавнего случая не слышал про обязательные требования на технадзор со стороны подрядчика, он не фигурирует не в каких актах. даже в Ростехнадзоре при сдаче обьектов никогда про это не говорили. технадзор у нас всегда осуществляла только эксплуатирующая организация (райгазы) с которыми договор заключает заказчик. теперь мы хотим этим этим заняться, но у меня в отделе предполагают что этого нам не позволят, но точно никто не знает. и почитав указы и постановления касающиеся технадзора я так понял что ко мне при самом плохом раскладе смогут применить лишь административную ответственность если буду расписываться как представитель технадзора, но некоторые говорят что существует и уголовная голова уже кругом помогите разобраться
Последний раз редактировалось andrei_rus, 10.10.2013 в 15:12.
Непрочитано 10.10.2013, 15:45
#1940
Tyhig
Это вопрос только трудового договора. У вас до этого был беспредел в фирме, сейчас пытаются как-то восстановить нужное.
То, что за ваш счёт, это ваши проблемы, вам премию могут платить или т.п.
По нормам обязан быть только 1 технадзор - подрядчика, т. е. ваш.
Но вы можете сами нанимать стороннюю фирму-технадзор. Никто вам этого запретить не может. Например можете нанять службу заказчика, как юр. лицо, выполнить технадзор...
Tyhig вне форума
Алюминиевые конструкции:специалисты делимся опытом Hocher Прочее. Архитектура и строительство 51 18.11.2019 12:09
Брошюровка, переплет и проектная документация небольшой фирмы - делимся опытом Apelsinov Организация проектирования и оформление документации 11 08.07.2008 11:19
Применение трубобетона в высотном строительстве thygank Конструкции зданий и сооружений 23 04.03.2007 13:28
