Назначение вкладке листа определенных параметров печати
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Назначение вкладке листа определенных параметров печати
Непрочитано 04.03.2021, 17:57 #1
ArtemKolchyk
Добрый день!
Пытался найти на форуме, но не получилось, может кто знает или уже было - можно ли автоматизировать процесс назначения листам параметров печати - к примеру:
DWG to PDF - A1 - вписать - monohrome ( настройки в окне печати) чтобы не открывая это окно, а запустив макрос - все автоматически назначалось?
Спасибо!
Непрочитано 04.03.2021, 20:41
engngr
сети
Московия*
Можно.
engngr вне форума
Непрочитано 04.03.2021, 21:48
Сообщение от ArtemKolchyk Посмотреть сообщение
Н-да? https://dwg.ru/cse?q=%D0%BD%D0%B0%D1...2%D0%B0%20lisp
Автор темы   Непрочитано 05.03.2021, 13:58
ArtemKolchyk
Н-да?
Это конечно все хорошо, но там лиспы позволяют только назначить листам определенные созданные заранее настройки. Если же я открываю другой чертеж, мне для него заново нужно сначала назначить параметры печати для первого листа, а уже только потом переназначить остальным.
ArtemKolchyk вне форума
Непрочитано 05.03.2021, 22:53
maratovich
г. Самара
Скорее это - https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104517
maratovich вне форума
AutoCAD 2016 в пространстве листа на вкладке Вид неактивна панель видовые экраны. Семпли AutoCAD 18 19.04.2018 16:36
Назначение набора параметров листа методами VBA egerit Программирование 0 15.10.2017 22:09
Различный результат печати листа и этого же листа из подшивки dorogi-dorogi AutoCAD 8 16.12.2016 09:20
AutoCAD 2007 зависает при попытке печати листа со сложным (не прямоугольным) видовым портом Ax3 AutoCAD 2 19.07.2010 15:53
Проблема с толщинами линий при печати из пространства листа. NESTER_AN AutoCAD 10 12.02.2009 11:31
