Какой материал использовать для изготовления прокладки опирания железобетонной плиты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Какой материал использовать для изготовления прокладки опирания железобетонной плиты?
Непрочитано 09.01.2021, 19:32 #1
BildForHimself
В книге Вахненко Каменные и армокаменные конструкции на рис. 10 предлагается опирать балку на опорную подушку через прокладку . Хочу использовать этот же метод для переноса нагрузки от железобетонной плиты перекрытия в центр стены для снижения эксцентриситета, снижения горизонтальных растягивающих напряжений и распределения нагрузки по всей площади несущей стены. Из какого материала выполнить эту прокладку? Какой толщины?
Непрочитано 09.01.2021, 20:05
mainevent100
ну что может быть жестче железобетонной плиты?
только железобетонная подушка большей, чем плита, толщины
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2021, 20:16
BildForHimself
Но это не единственное издание указывающее на наличие прокладки между плитой и подушкой. Какой материал данной прокладки?
BildForHimself вне форума
Непрочитано 09.01.2021, 20:19
Komplanar
Вопрос на самом деле интересный. Потому что при опирании балки непосредственно на стену эпюра будет треугольной, через железобетонную подушку - картина не сильно изменится, а вот если будет сминаемый материал, равномерно распределяющий давление балки после деформации изгиба - может получиться интересно. Засада в том, что большинство подходящих материалов либо не рассчитано на такие давления, либо не проявят должной реологии в ходе изменения нагрузок...
КМК, на картинке либо дерево особых пород (или водостойкая фанера), либо ЦПР под балку в уже деформированном состоянии.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2021, 20:29
BildForHimself
Поясните пожалуйста, ЦПР - ?
Непрочитано 09.01.2021, 20:32
Komplanar
Цементно-песчаный раствор.
Автор темы   Непрочитано 09.01.2021, 20:38
BildForHimself
Тогда на рисунке а) показано опирание без раствора. Что маловероятно.
Непрочитано 09.01.2021, 21:03
Старый Дилетант
Дилетант
Обычно применяют прокладки из стального листа.
Старый Дилетант вне форума
Старый Дилетант
Дилетант
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 09.01.2021 в 21:37.
Автор темы   Непрочитано 09.01.2021, 21:11
BildForHimself
Как выбрать толщину листа и марку?
Непрочитано 09.01.2021, 21:36
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от BildForHimself Посмотреть сообщение
Толщину - конструктивно.
Требования к стали по СП.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 09.01.2021 в 22:10.
Непрочитано 09.01.2021, 21:44
mainevent100
Старый Дилетант, стальной лист под жб плитой?
Непрочитано 10.01.2021, 01:17
v.psk
Псков
Как обеспечить надежный монтаж?
Можно было бы у края стены стены уложить податливый материал, или растворную постель на расстоянии от края стены и потом уже уплотнитель+ зачеканка ....
Если сталь - то можно бы опереть на уголок (тоже на растворную постель).
РТИ думаю не применимы, слишком большой допуск на монтаж кладки.
Под плиты принято укладывать тычковые ряды.... Думаю если кладка из кирпича, можно тычковый ряд сделать ниже, а полкирпича со стороны опирания - позже, после монтажа.
Проблема в кладке? Думаю тут не надо искать решения с опиранием, а заложить достаточную несущую способность простенков, может быть с пилястрами, армированием, итп.
Если зона локальная, то может и дорогой вариант с металлом подойдет....
v.psk вне форума
Непрочитано 10.01.2021, 12:28
igr
Конструктор
Стальной лист под плитой это перебор
igr вне форума
Непрочитано 10.01.2021, 22:07
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Согласен. Прочитал по диагонали, пропустив, что вопрос про плиты.
Непрочитано 10.01.2021, 22:28
igr
Конструктор
Если правильно опереть жб плиту и заанкерить ее в кладке не было и не будет никаких вопросов по эксцентриситетам и несущей способности стены.Ну если только на дурака взять взять кирпич и раствор на марку выше
igr вне форума
Непрочитано 10.01.2021, 23:10
v.psk
Псков
igr, то есть заложить в расчет не треугольную эпюру опирания плит пк, а какую то другую? ... Может я не так понял... Или не учитывать в этом случае эксцентриситет?
Тс не пишет ответ на вопрос- это локальный ли участок, или требуется предусмотреть эти мероприятия повсеместно...
v.psk вне форума
Непрочитано 11.01.2021, 07:19
mainevent100
ТС не может объяснить цель своего вопроса, возможно, его у него не проходит расчет стены с учетом эксцентриситета при треугольной эпюре нагрузки, вот и думает, как избавиться от внецентренности нагружения.
по-моему, недавно была похожая тема:
можно ли, например, сделав под плитами монолитный пояс высотой 500-600 мм считать, что он распределяет нагрузку от плит равномерно по всей своей толщине?
Непрочитано 11.01.2021, 08:59
igr
Конструктор
Конечно треугольную, думаю худший вариант брать надо и с учетом случайного эксцентриситета.Только не попадался такой случай, когда несущая стена, к примеру 380, не проходила по несущей способности.
igr вне форума
Непрочитано 11.01.2021, 09:34
mainevent100
для этого нужно всего лишь нарисовать в ней два дверных проема пошире с простенком между ними 250 мм
Какой вид опирания железобетонной монолитной плиты перекрытия на кирпичную стену лучший? erikbond Железобетонные конструкции 59 17.02.2020 09:55
Возможно ли опирание на край железобетонной фундаментной плиты без соблюдения требования о том, что расстояние от края плиты до края элемента должно быть не менее 0,5 x h0? Igor1985 Железобетонные конструкции 8 29.10.2015 12:36
Учет коэффициента неразрезности железобетонной плиты перекрытия при расчете опорной балки плиты Cmetana61 Железобетонные конструкции 4 24.08.2015 14:54
Правильный теплотехнический расчёт монолитной железобетонной плиты zanuda Инженерные сети 1 20.05.2012 19:56
