Как обосновать необходимость кладки в 3 кирпича?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как обосновать необходимость кладки в 3 кирпича?
Непрочитано 09.05.2025, 17:02 #1
studentttM
Добрый день! Делаю ВКР и столкнулся с проблемой. Здание - трёхэтажная пристройка к больнице. Наружные стены 1-3 этажа толщиной 770 мм - состоят из наружной и внутренней версты. Внутренняя верста, толщиной 640 мм. - из кирпича керамического обыкно-венного полнотелого, утолщенного, рядового, пористого, наружная верста толщ. 120 мм.- из кирпича силикатного, полнотелого утолщенного, рядового, пористого. Про расположение:
- расчетная зимняя температура воздуха -31 °С;
- нормативное значение ветрового давления - 23 кгс/м2;
- расчетное значение веса снегового покрова -240 кг/м2.
Данные для IIВ климатического района.
Вопрос в том как мне обосновать такую толщину стен, ведь вроде и не выгодно и нет такой необходимости. Здание вообще построено конечно, менять толщину стен уже не хочется, тк всё рассчитано под них. Помогите пожалуйста
Непрочитано 09.05.2025, 22:18
compound
Обосновать можно в зависомости от проектной энергоэффективности здания
compound вне форума
Непрочитано 09.05.2025, 22:43
Tyhig
По новым нормам 770 мм не пройдёт по теплоизоляции. Там новые жёсткие требования.
По прочности надо около 380 мм стены.
Ну поговорите с рук. курсового.
Чего он скажет.
Можно сделать по старым нормам и сказать что вот уже так нельзя.
Или даже привести разницу стоимости с 380 мм и 770 мм.
Может его такое устроит.
По жизни, конечно, старое здание исправляют при реконструкции. Навешивают многослойную штукатурку или вентфасад для тепла.
Новые пристройки строят уже по современным технологиям. Бетон, сталь. Максимум распишут под старину.
Старое тоже оставляют только наружные стены. Внутри всё меняют на стальной каркас и ж.б. перекрытия. По итогам обследования. Но там вряд ли всё хорошо обычно.
Последний раз редактировалось Tyhig, 10.05.2025 в 14:15.
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.05.2025, 10:02
| 1 #4
mainevent100
Сообщение от studentttM Посмотреть сообщение
Техническим заданием на проектирование ))
mainevent100 вне форума
Непрочитано 10.05.2025, 12:46
Старый Дилетант
Дилетант
Единственное обоснование то, что здание существующее
Старый Дилетант вне форума
Необходимость соблюдения кладочного размера при проектировании стен из кирпича Moi Imena Каменные и армокаменные конструкции 32 08.04.2024 13:38
Выдержит ли плита перекрытия перегородку в пол кирпича? NobodyKnows Прочее. Архитектура и строительство 2 20.11.2023 08:38
Коэффициент линейного расширения кладки из пустотелого силикатного кирпича mrHippo Каменные и армокаменные конструкции 2 19.10.2013 23:25
Неправильная перевязка кирпичной кладки. Как быть? nytysia Каменные и армокаменные конструкции 5 22.04.2013 14:30
Как обосновать необходимость пилонов (не смейтесь, плз) golovolom Прочее. Архитектура и строительство 13 03.05.2007 15:28
