Как защитить существующий фундамент от сил морозного пучения
Düsseldorf
А расчетная???
У вас же глубина заложения ниже нормативной глубины промерзания... Расчетную глубину смотреть надо, я то не знаю какая у вас температура в помещении...
Тогда смысл песка в чем???
И смысл вашего утепления в чем будет заключатся??? Может расчетная все же по больше???
Может быть эта подушка, была предложена экспертом, не как противопучинистое мероприятие, а в связи со слабым основанием под ф-тами....
Этот вопрос тогда должен решаться по другому.
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
А что вы набросились на metl.pg?... "фундамент" именно так выдает результат....
Насчет подсыпки (применения определенной толщины)- не исключен момент противопучинистых мероприятий на период строительства- учет промараживания котлована в холодный период до подачи тепла....
Время разбрасывать камни....время собирать... |
Мне кажется надо сперва теорию изучить, а потом браться за расчеты в программных комплексах...
немножко. оказалось что под парой фундаментов по первоначальным геологическим изысканиям попадали техногенные грунты. Поэтому и заложили замену в этих местах грунта и такую подушку под все фундаменты. А по справкам лаборатории проб грунта основаниям фундаментов по факту техногенные грунты не обнаружены.
Расчет сил морозного пучения для сверленого котлована | Tipazh | Основания и фундаменты | 3 | 24.06.2012 14:45 |
Как задать расчетную схему с учетом морозного пучения у существующего мелкозаглубленного плитного фундамента | Orson | Основания и фундаменты | 9 | 18.06.2012 14:25 |
Учёт морозного пучения при расчёте сваи на выдёргивание | Tuman | Основания и фундаменты | 24 | 10.08.2011 16:16 |
Горизонтальные силы морозного пучения | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 23.10.2009 12:56 |
Перемещение сваи от действия сил морозного пучения | Melissa | Основания и фундаменты | 4 | 15.10.2009 14:57 |
