Объяснение трактовки снипа 32-03-96
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Объяснение трактовки снипа 32-03-96
Непрочитано 24.06.2013, 12:49 #1
raaach
Здраствуйте форумчане, пришлось столкнуться со снипом 32-03-96 "Аэродромы", и возник вопрос
"6.3.7. Между плитами жестких монолитных покрытий и искусственными основаниями, а также между слоями двухслойных монолитных покрытий необходимо предусматривать конструктивные мероприятия, обеспечивающие независимость горизонтальных перемещении слоев (разделительные прослойки из пергамина, пленочных полимерных и других материалов). Применение пескобитумного коврика не допускается.
При устройстве двухслойных покрытий методом сращивания разделительная прослойка не устраивается."
как понимать в данном контексте слово "независимость", это надо понимать, что все слои независимо друг от друга имеют горизонтальные перемещения, или на оборот, или я вообще не так понимаю???
Непрочитано 24.06.2013, 13:01
копия Сергей
Вот если вы будете читать внимательнее
Сообщение от raaach Посмотреть сообщение
, то вопросы отпадут: речь идет об устройстве прослоек материалов, обеспечивающих горизонтальные перемещения. Следовательно, слои должны быть не связаны друг с другом (попробуйте связать два материала с различными свойствами и при изменении температуры или влажности увидите что с ними произойдет).
копия Сергей вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2013, 02:09
raaach
А тогда какой смысл, делать двухслойную плиту, где первый слой будет кататься по второму как сыр в масле. Как я понял, плиту расчитывать как составной стержень, имеющий связи сдвига и поперечные связи, но не могу понять как расчитывать "это", если два слоя ни как не соединяются друг с другом, в конструктивном смысле. И еще момент может кто может порекомендовать литературу, по расчету таких плит или пример, заранее спс
raaach вне форума
Непрочитано 25.06.2013, 09:31
orexxx
формулы для расчета есть в новом СП 121.13330.2012 "Аэродромы". Так же есть старые пособия для СНИП 2.05.08-85 http://files.mail.ru/8E7453EDD6DF4D7BAD5CF1EAFD04665C.
В настоящее время двухслойное покрытие на аэродромах довольно редко проектируется. В основном однослойное покрытие на жестком основании (тощий бетон, щпцс и т.д.)
orexxx вне форума
Снова пощечина от СНиПа (чем отличается вход от выхода) dextron3 Архитектура 7 17.04.2012 14:37
Подскажите по п.5.31 стального СНиПа Vasya constr Металлические конструкции 8 19.11.2011 17:01
Корректность трактовки СНиПа! ganesh Конструкции зданий и сооружений 4 27.12.2010 10:51
Какое здание является в плане "сложным" в трактовке СНиПа по сейсмике? SerStar Конструкции зданий и сооружений 6 28.09.2010 13:24
Из какого СНиПа "Акт освидетельствования и приемки буровой скважины"? Фабио Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.10.2008 09:18
