Расчет термических напряжений бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет термических напряжений бетона
Непрочитано 25.06.2013, 16:47 #1
Dreamcacther
Мастер СМР
Киев
Пишу диплом по монолитным конструкциям. Задание - опора моста. При бетонировании ригеля (выделен тонкими линиями) из-за его нагрева (экзотермия цемента) возникает явление термического расширения. После этого в нижней части проема возникают растягивающие усилия около 70 кг/кв. см по результатам моделирования (возникает распор). Вопрос: как рассчитать эти напряжения и подобрать арматуру для их компенсации?
Название: plan26-06-13 -3 секТип-Model.jpg
Per aspera ad astra
Непрочитано 25.06.2013, 17:06
АнтСт
Запад-Восток
As=(70-Rb)*Ab/Rs
а вообще: где здесь что выделено?
АнтСт вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2013, 17:18
Dreamcacther
Мастер СМР
Киев
вот. и еще по модели возникают сильные (больше 100 кг/см2) растягивающие напряжения в месте стыка ригеля и тела опоры. там поставить сетку или что-то посерьезней?
Per aspera ad astra
Dreamcacther вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 14:14
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Считать надо другое - с арматурой закладываются водопроводные трубы, прокачивается охлаждающая вода.
Расчет охлаждения простейший.
При быстром отверждении цементного камня зачастую нельзя точно предсказать свойства бетона.
Поэтому выбросьте из головы муру и сделайте так, как делается при крупном монолите.
Brasero вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2013, 10:36
Dreamcacther
Мастер СМР
Киев
проблема в том, что нужно расчитать именно арматуру. конструкция бетонируется по захваткам, высота захватки ~3 м. при бетонировании последней как раз и возникает распор
Per aspera ad astra
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Расчет состава бетона Олег183 Железобетонные конструкции 14 25.01.2015 19:10
Как проверить расчет ,,ручками,, если есть расчет сварного шва по программе ЭСПРИ 1.0 Andrey P Металлические конструкции 2 25.05.2011 14:50
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет напряжений объемного ж/б элемента в SCAD и ЛИРЕ DiXX SCAD 38 18.01.2006 17:10
