Отказ проектировщика в предоставлении развёртки стен подвала из ФБС
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Отказ проектировщика в предоставлении развёртки стен подвала из ФБС
Непрочитано 01.07.2013, 22:27 #1
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
Получил отказ проектировщика в предоставлении развёртки стен подвала из ФБС(говорит мол есть в снипе мин. величина перевязка от него и пляшите) . Какие аргументы привести чтобы выбить от него эти чертежи
Непрочитано 01.07.2013, 23:28
swell{d}
Düsseldorf
Не платить
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 01:12
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Как какие аргументы?! Да на кол его, подлеца! Почему отказывается, чем аргументирует?!
Сообщение от Евгений Д. Посмотреть сообщение
ну пусть укажет пункт СНиПа.
А так явно нарушение разд. 3.3 ГОСТ 21.501-93 (теперь уже разд. 6.1 ГОСТ 21.501-2011), т.к. схема расположения блоков стен подвала, то бишь развертка стен, как раз и должна быть в рабочке согласно ГОСТ.
Согласно ГОСТ Р 21.501-2011 п. 6.1.2:
" В состав основного комплекта рабочих чертежей строительных конструкций (далее – конст-рукций) включают:
- общие данные по рабочим чертежам;
- схемы расположения элементов конструкций;
- спецификации к схемам расположения элементов конструкций."
P.S. ну схемы и рисунки к обновленному ГОСТу могли бы и обновить/заменить.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 06:44
бывший...
Краснодар
1 Такой отказ может быть вызван только вескими причинами. Например, нежеланием заказчика рассчитаться за ранее выполненный этап работы, обоснованным подозрением в невыплате договорной суммы за эту работу...
2 Если Вы - Подрядчик, а он - Проектировщик, и между вами нет договорных отношений в части проектирования объекта, то она прав!
Так что если Вы простой ПРОраб, а не Заказчик, то оставьте последнему разбираться с проектировщиком
Если Вы и всерьез планируете "выбить от него эти чертежи", то за аргументами Вам явно не на этот форум.
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2013, 20:45
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
спасибо!!! то что нужно!
Евгений Д. вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 21:07
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Раскладку блоков ФБС уже давно не делают в рабочих чертежах АР, АС или КЖ, как и раскладку кирпича, блоков ячеистого бетона и т.п. Всё это должны знать в строительной организации или на это должен быть отдельный заказ в ТЗ, если его нету... то и чертежей нету.
Колян вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 21:13
yuru_k
Руковожу мышкой
Минск, Беларусь
Отправить сообщение для yuru_k с помощью Skype™
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Полнейший моветон. Развертка или расположение в плане должно быть. Иначе и спецификация ваша отбалды.
yuru_k вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2013, 21:25
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
Сообщение от yuru_k Посмотреть сообщение
как выразились проектировщики спецификация посчитана "в примерном процентном соотношении"
Непрочитано 02.07.2013, 21:54
Shefff
Белгород
Это "проектанты", а не проектировщики.
Shefff вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 22:06
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Сообщение от Shefff Посмотреть сообщение
согласен!
ровно как и "кладчики", а не каменщики (из опыта СМР).
Непрочитано 02.07.2013, 22:10
balabenuk
Технадзор
полная чепуха, должна быть раскладка блоков ФБС и спецификация даже на такие мелочи типа подпорных стенок, ограждений и т д. Ато ленивцы скоро будут писать "арматура д=12 ячейка 200х200 защитный слой 30мм расход 5,6т".
Последний раз редактировалось balabenuk, 02.07.2013 в 22:40.
balabenuk вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 23:48
Pete
Динозавр на пенсии
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
Раскладку ФБСок делают, как раз, проектанты и чертежники и требуют особо одаренные заказчики, не знающие строительную площадку...
Избыточная информация в РЧ отупляет подрядчиков и делает их заложниками "проектантов"...
При производстве работ рабочие могут использовать блоки с размерами, отличными от ГОСТовских.
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 00:30
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
С начала своей рабочей деятельности всегда делал развертки стен из блоков, т.к. работал в проектно-монтажной организации.
Логика в требовании таких разверток есть, т.к. работяги не задумываясь их монтируют по этим схемам.
Но от через какое-то время стал периодически сталкиваться с мнениями, что развертки не обязательны (мнения работников проектных организаций).
Аргументы (серьезность их оценивайте сами):
- ГОСТ требует схемы расположения элементов конструкций, стена - конструкция, а блок - нет. Также как и кирпичи, раскладки которых не делают;
- есть рекомендации довольно древнего года выпуска (где-то записывал, если повезет, то найду в своих записях какие конкретно и отпишусь), в которых прописано, что эта раскладка не обязательна и если она не делается, то для спецификации количество блоков принимается в процентном соотношении. Это соотношение еще зависит от сложности стен в плане.
ИМХО: раскладки блоков лучше сделать - времени потратится меньше, чем на споры с заказчиком и нервы в порядке будут.
Сам несколько раз раскладки не делал, но это были только случаи работы с "нечистоплотными" заказчиками (как в п.1 поста #4).
Lexa_MK вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 01:03
Pete
Динозавр на пенсии
Сообщение от Lexa_MK Посмотреть сообщение
Согласно п. 3.3.2 ГОСТ 21.501-93 требуется...
Из моей многолетней практики только один раз строители выложили блоки ленточных фундаментов по проекту сложного в плане здания... При СМР часто в ход идут разбитые блоки.
В проектной документации для простых фундаментов (без перепада высот) достаточно показать их план (с привязкой отверстий ввода инженерных сетей) и характерные разрезы...
Pete вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 02:39
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
А еще заказчики любят искать в "непонятном" проекте:
как крепить окно?
как установить дверь?
как прикрутить плинтус?
как собрать перегородку КГЛ?
как забить гвоздь? с какой стороны?
как пароизоляцию, гидроизоляцию, сетки, лягушки, откосы, пороги... и много чего другого. Особо умиляют вопросы по лестницам и их отделке.
Да и вообще начертите мне еще пару разрезов, планов, а то не понятно ведь ))
Проект это не учебник по строительству и если уровень работяг зп 5000 рублей, то нужно заказывать к АС отдельные чертежи на все "непонятные" элементы.
А то получается "мы дали проект плотнику Пете, а он ничего не понимает, что и куда"
Колян вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 03:49
mix231
Впервые такое слышу. Всегда, даже на сараи, делали либо порядовку либо развертки + спецификации... "развертки не обязательны" у халтурщиков и "проектантов"
mix231 вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 05:20
Нароленко
Инженер
Кемерово
Я практикую даже такое (см. приложение).
Делаю раскладку в 3д, потом сечение по каждому ряду блоков. Добавляем размеры, выноски, и план готов.
P.S.: красные кубики - отверстия заданные смежниками.
DWG 2010
Блоки фундаментные 3м_2.dwg (842.6 Кб, 6170 просмотров)
DWG 2010
Фундаментные блоки.dwg (184.6 Кб, 6044 просмотров)
Нароленко вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 05:48
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Как раз наоборот - раньше (при СССР) не делали, т.к. народные деньги никто не считал, теперь заказчикам интересно заранее узнать сколько они потратят, в том числе и на ФБСки
Axe-d вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 06:20
Eugene Zarubin
Братск
Такое уже видел. Фундаментная плита под большой цех довольно сложной формы. Точнее форма то простая - прямоугольник - но есть изобилие приямков, всевозможных наростов, скатов и прочих изысков под установку оборудования. Арматура дана одной строкой: A400, диаметр такой-то - 21 километр. И с одного из разрезов выноска с указанием позиции и размера ячейки сетки.
Eugene Zarubin вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 08:03
p@v
Действительно, я тоже видел этот документ (или рекомендации или письмо госстроя) о том что раскладку ФБСок можно не делать. На смету наличие раскладки практически не влияет (объем то не меняется). И на стадии проектирования не известно, каких размеров подрядчик закупит ФБС. Мы обычно делаем раскладку для сложных стен с приямками и вводами сетей.
p@v вне форума
Обоснование уменьшения толщины монолитных стен подвала mustafa Железобетонные конструкции 29 12.04.2013 12:07
Передача нагрузок от стен подвала из сборных блоков на монолитный ленточный ростверк fostep Основания и фундаменты 20 07.02.2013 13:23
гидроизоляционные материалы для стен подвала изнутри здания ig1 Конструкции зданий и сооружений 4 20.06.2010 22:58
Кладка стен подвала из блоков ФБС.К какому виду работ отнести? balbes-ocenschik Технология и организация строительства 6 02.06.2010 09:06
