Узел опирания мачты с оттяжками 750/30
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опирания мачты с оттяжками 750/30
Непрочитано 04.07.2013, 13:13 #1
Riska
Уважаемые форумчане, кто-нибудь может объяснить или прислать фото узла опирания мачты с оттяжками. Ситуация такова: есть готовые секции мачты 75м, есть чертежи Трансмаста (750/30), но секции основания разные. В чертежах - звезда из сварного двутавра Н=120мм, а в готовом виде усеченная решетчатая призма Н=1000мм. И та и другая должны по идее одеваться на закладной штырь d40. В чертежах Трансмаста узел опирания отсутствует. Меня интересует крепление секции основания с фундаментом. Но не может же мачта 75м держаться только на штыре - это простой шарнир и у него разрешены угловые перемещения, а в литературе описывается,что крепление мачты к основанию должно запрещать поворот относительно вертикали и в Интернете куча узлов, но не со штырем. Да и еще - мачта имеет антисручивающее устройство.
Непрочитано 04.07.2013, 13:35
S_Misha
специалист широкого профиля
Псков
А куда она со штыря денется?
Ее же оттяжки держат вертикально, а штырь не дает по горизонтали перемещаться. Еще там вроде была шайба из резины.
Изображения
Тип файла: jpg Опорный узел мачты.JPG (51.1 Кб, 610 просмотров)
S_Misha вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2013, 13:39
Riska
Спасибо.
Riska вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 13:45
drumbasser
Сообщение от Riska Посмотреть сообщение
Поворот относительно вертикали это закручивание, у вас антискручивающее устройство это своего рода диск, к которому крепятся оттяжки, за счет натяжения поворот относительно вертикали будет невозможен. Также натяжение оттяжек препятствует отклонению от вертикали
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2013, 14:54
Riska
Всем спасибо. Согласна, что мачта никуда не денется. Но три года назад наблюдала такую картину: ветерок, не самый сильный, раскачивал деревянную мачту 4м, насаженную подобно и закрепленную оттяжками. А потом порыв ветра приподнял эту мачту и она соскальзнула с этого штыря и упала. Оттяжки не помогли. Просто сложились колебания ветра и собственные колебания мачты. Отсюда вопрос: на штырь наваривается ограничитель после сборки или нет?
Riska вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 15:03
S_Misha
Псков
Маловероятно что мачта весом пару тонн да еще оттяжками растянутая соскочит со штыря
Ну если страшно то штырь сделайте сантиметров 20. Уж точно не со скочит
S_Misha вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
