Подскажите как расчитать прогиб 45 двутавра
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите как расчитать прогиб 45 двутавра
Непрочитано 08.07.2013, 18:19 #1
Алексей83
вопрос следующего характера:
мое руководство хочет провести мероприятие на теннисных кортах с большим количеством людей 500чел,а я опасаюсь не произойдет ли обрушение?
ж/б монолитное перекрытие опертое на двутавровые балки №45 шаг балок 6,5м, пролет 7,5м нагрузка 9,432т/м.
выдержит ли двутавровая балка такую нагрузку?
Непрочитано 08.07.2013, 18:47
ябс
КМ/КЖ
Орел
146% не выдержит, двутавр №45 по ГОСТ 8239-89
ябс вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2013, 18:51
Алексей83
спасибо но как обосновать?
Алексей83 вне форума
Непрочитано 08.07.2013, 18:53
ябс
КМ/КЖ
Орел
M=ql^2/8
sig=M/W>245 МПа
ябс вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2013, 19:00
Алексей83
спасибо!
Непрочитано 08.07.2013, 19:42
Tvorec
Сообщение от Алексей83 Посмотреть сообщение
СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" раздел 5 "Изгибаемые элементы"
или СП16.13330.2011 "Стальные конструкции" раздел 8 "Расчет элементов стальных конструкций при изгибе",
или СП 53-102-2004 "Общие правила проектирования стальных конструкций" раздел 9 "Расчет элементов стальных конструкций при изгибе".
Последний раз редактировалось Tvorec, 08.07.2013 в 19:47.
Tvorec вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 18:49
БондЮг_2
Программка есть хорошая Балка называется
БондЮг_2 вне форума
Непрочитано 10.07.2013, 18:18
neopitniy
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™
Если надо, формула для расчета прогиба. Требуемый момент инерции см^4
I=5*q*L^3*L отнс/384*206*10^9*F отнс,
neopitniy вне форума
Помогите посчитать предельный прогиб по СНиП. 092 Конструкции зданий и сооружений 5 02.08.2011 09:56
Как расчитать металлический косоур на прогиб? dextron3 Металлические конструкции 23 24.11.2010 13:19
SCAD прогиб плиты (перемещения по Z) Xenser SCAD 44 05.03.2010 05:10
Помогите расчитать прогиб от действия ветра на прямоугольную пластину шарнирно опёртую по 4 сторонам. unipol Конструкции зданий и сооружений 9 28.08.2009 12:17
Как можно расчитать прогиб и изгибающие моменты короба произвольного сечения ? Sergiv Конструкции зданий и сооружений 16 03.04.2008 12:34
