Расчет на устойчивость опорной пластины котла (стоящей на ребре)?
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
А с какой сталкивались? Что дал поиск по ключевому слову "устойчивость"?
Ну и естественно все знают, что такое котел барабанного типа и для какой цели его ставить на эти пластины (без ребер жесткости как я понимаю). Безо всякого расчета видно (судя по описанию ситуации), что масса эта екнеца с этих пластин сразу же)) |
thrash_sdi, вы дали ссылку на рабочий стол своего компьютера? Тогда точно не подойдет. Сделайте картинки и приложите их в виде миниатюр. (прикладывайте сразу к топику темы с помощью "Правка" - "Расширенный режим" - "Управление вложениями")
Если владеете расчетными программами (а главное если они имеются), то замоделируйте пластины с помощью оболочечных конечных элементов (пластин) и считайте. |
Программ не имею) не моя специальность в принципе) не готов был к таком заданию) неужели нет какого-то алгоритма действий по этому вопросу? на две вертикально поставленные пластины давят 12 тонн, какая у них толщина.
И какими программами такие расчеты производятся? Последний раз редактировалось thrash_sdi, 17.07.2013 в 07:18. |
thrash_sdi, ты указал только продольную длину, а как насчет высоты (по краю пластины и по середине бака) - а то так можно что угодно насчитать. А также размер цилиндра (его диаметр).
(Насчет величины картинки - простонадо было приложить как миниатюру - т.е. в формате, например .ipeg или .pgn, с помощью слева внизу "Правка" - Расширенный режим" - "Управление вложениями") Offtop: Жаль, что тема так затянулась - время не поджимает? Для вашего случая думаю подойдет п.8.5.17 СП16.13330.2011: "Участок стенки балки над опорой следует рассчитывать на устойчивость при центральном сжатии из плоскости балки как стойку, нагруженную опорной реакцией." Наверное пластину сверху вы привариваете к цилиндру, а снизу просто ставите на пол (настил), тогда расчетная схема вашей колонны будет стойка с заделкой внизу и свободным концом вверху. Нагружена силой от цилиндра. А можно глянуть так: если так прикинуть, то если снизу пластина приваривается куда-то (ну там к настилу, а может у нее есть там полочка снизу, как у двутавра), а вверху - варится к цилиндру (здесь важно защемление концов пластины, т.е. невозможность свободного их поворота) - то можно взять, по аналогии, для расчета пункт 8.2.1, 8.2.2 и п.8.5.3 СП 16.13330.2011 - но у вас будут только местные напряжения от приложенной нагрузки -так что расчет будет проще простого по этим пунктам. А также можно вспомнить про п.8.5.1 и п.8.5.9 - и подобрать толщину по условной гибкости, чтобы не надо было ребер, и при этом гибкость соответствовала (конечно при этом проверив прочность по п.8.2.1). А вот насчет продавливания опорной пластиной самого цилиндра надо смотреть. Последний раз редактировалось Tvorec, 18.07.2013 в 22:31. |
Спасибо за советы, буду пробовать
А по времени слава богу не слишком жмут, есть еще чем заниматься.. нужно тепловой расчет котла делать, вот где моя стихия)) На самом деле СП16.13330.2011 самая интересная вещь из тех что мне попадалось на глаза по этой теме. Но и в ней куча неясностей, много формул с коэффициентами, значений которых нигде нет.. Последний раз редактировалось thrash_sdi, 19.07.2013 в 14:05. |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
устойчивость пластины при изгибе (консольное закрепление) | brahitoz | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 17.07.2015 18:17 |
расчет опорной пластины | Проектант | Металлические конструкции | 10 | 11.10.2012 22:30 |
