Как сделать сопряжение линий в разных плоскостях?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как сделать сопряжение линий в разных плоскостях?
Непрочитано 18.07.2013, 18:20 #1
KosTTTT
Здравствуйте!
Помогите разобраться как нарисован этот кусок трубы. Не могу нарисовать линию, описывающую такую же траекторию. Нужно, чтобы радиус поворота 90 градусов был фиксированный. Концы трубы должны быть горизонтальны.
Изображения
Тип файла: jpg pipe.jpg (18.0 Кб, 300 просмотров)
Непрочитано 19.07.2013, 12:12
Tyhig
Из-за трудности в черчении и на стройке в строительстве трубы обычно ломанные с коленями.
Такое бывает, наверное, больше в машиностроении и вызвано необходимостью упаковать всё в корпус.
Изготовить такое на заводе можно, но сложно.
Стальное колено согнутое в горячем состоянии будет всё равно сплющено. Так что на чертеже тоже криво.
Предлагаю сделать в 3Д в автокаде полилинию из 3 отрезков по заранее нарисованным точкам-линиям. Потом делать скругления-фаски заданного радиуса.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2013, 16:45
KosTTTT
Скругление фаски заданного радиуса сделать по моему мнению не получится,потому что полилиния не лежит в какой-то одной плоскости, а идет одновременно вниз, вбок и вперед. Если Вы объясните как это сделать я буду очень признателен)
KosTTTT вне форума
как в solidworks сделать сопряжение "типо втулка" jeniabell SolidWorks 2 15.01.2008 12:19
как в solidworks сделать сопряжение кольца и цилиндра? jeniabell SolidWorks 6 29.10.2007 11:59
Динамические блоки. Вращение в разных плоскостях. Bdod Динамические блоки 7 28.09.2007 16:50
как сделать масштабирование линий в Model идентично Layout sasha-zhuk AutoCAD 4 11.07.2007 05:40
Как сделать сопряжение линий под прямым углом? 4v AutoCAD 5 06.10.2006 12:32
