Устройство тамбур-шлюз в ФОКе
Архитектор Регистрация: 16.05.2013
Тамбур-шлюз устраивается перед лифтом,если он опускается в подвал. Для лестниц вроде нет такого требования...главное,чтобы выход наружу из подвала был обособленным (отделенным ГЛУХОЙ противопожарной перегородкой - СП 1.13130.2009 п.6.1.6) , а у Вас там дверь в этой перегородке...даже две...
Что-то со стрелками направления маршей неладное на планах - непонятно направление подъёма, на разных планах разное. Лестница между подвалом и 1 этажом не может использоваться для эвакуации даже при устройстве тамбур-шлюза. Можно её использовать только для технологических целей при устройстве тамбур шлюза, но при этом на 2-ой этаж по ней подниматься тоже нельзя. Читайте СП 1.13130.2009, СП 7.13130.2013, СП 4.13130.2013.
Архитектура - это диагноз. |
п. 4.18 СП 4.13130.2013 наиболее интересен. А п.4.26 в этом СП уже нет.
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 24.07.2013 в 16:12. Причина: добавление |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Обязательно ли устраивать тамбур шлюз перед лифтом на промежуточной площадке между цокольным и первым этажами? | виталий84 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 20.06.2013 10:10 |
Календарный план строительсва каркасного многоэтажного жилого здания | stishenok | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 26 | 18.04.2013 19:46 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
Где искать технологические карты? | 1331елена | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 05.10.2009 13:16 |
