Закрепление балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Закрепление балки
Закрепление балки
Непрочитано 26.07.2013, 10:57 #1
Закрепление балки
HawK
Доброго всем дня.
Есть проектируемый швеллер который с двух сторон в варен в 2 существующих швеллера, а существующие швеллера жестко заделаны в ж/б стены.
Вопрос состоит в том, какой способ закрепления концов проектируемого швеллера выбрать - защемление или шарнир?
DWG 2004
1.dwg (77.6 Кб, 1385 просмотров)
Непрочитано 26.07.2013, 12:06
Tvorec
Сообщение от HawK Посмотреть сообщение
Как именно они заделаны - просто забетонировали их в бетон, т.е. просто стенка и полки соприкасаются с бетоном и всё, или же к ним там коротыши наварены, или арматура для заделки в бетон?
Просто можешь посчитать данную балку как жестко заделанную по краям и найти моменты на опорах, потом разложить момент на пару сил (отрыва верха существующего швеллера и прижатия низа), которая действует на швеллер, и посмотреть - а есть ли чему удерживать в бетоне эти существующие швеллера от поворота или нет.
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 12:25
HawK
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
На концы существующих швеллеров наварены уголки, и все это замоноличено в стену, проекта, как это обычно бывает - нет, но у заказчика сохранилась исполнительная схема. Уголок длиной 400 мм 50х5 мм приварен вертикально к стенке швеллера, швеллер заходит в стену на 220 мм с обеих сторон. В принципе я думаю этого достаточно что бы удерживать существующий швеллер от поворота.
Так и считал, другого варианта пока не нашел, швеллер №18 проходит, пока остановлюсь на этом варианте.
Спасибо за помощь.
HawK вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 13:33
Tvorec
На концы существующих швеллеров наварены уголки, и все это замоноличено в стену, проекта, как это обычно бывает - нет, но у заказчика сохранилась исполнительная схема. Уголок длиной 400 мм 50х5 мм приварен вертикально к стенке швеллера, швеллер заходит в стену на 220 мм с обеих сторон . В принципе я думаю этого достаточно что бы удерживать существующий швеллер от поворота.
Я немного недопонял сначала - т.е. швеллера не всем "телом" заделаны в бетон, а только их концы на глубину 220мм, для их заделки наварили уголки 50х5.
Я прикинул расчет швеллера - на пределе держится от нагрузки. А это ведь еще и швеллер с присущим ему кручением, плюс возможные бимоменты.
Однако, учитывая, что швеллера все же немного закрутятся, то это немного упругая заделка - отыграет немного на выравнивание моментов в середине пролета и на опоре в запас, но учитывай что все же в "заделке" находятся сварные швы.
С устойчивостью плоской формы изгиба проблем вроде нет - фи_b=1.
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 14:36
HawK
Нагрузки взяты расчетные, так что я думаю - все будет нормально.
HawK вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 15:04
KAV Technar
ИП, проектировщик
г. Киров (Кировская обл.)
<phrase 1= Отправить сообщение для KAV Technar с помощью Skype™
Добрый день. Я бы принял жёсткое соединение проектируемого швеллера с существующими. Вся эта конструкция из швеллеров будет представлять собой жёсткую раму. Изгибающие моменты будут передаваться от проектируемого швеллера на существующие, следовательно соединения швеллеров ни как нельзя принять за шарнирные.
KAV Technar вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 15:52
HawK
Сообщение от KAV Technar Посмотреть сообщение
Да, это уже понятно.
Но все же следует учитывать во внимание то - что существующие швеллера будут работать на кручение в точках крепления проектируемого швеллера. И как говорил Tvorec - это все таки своего рода упругая заделка, и в других вариантах - это может сильно сказаться на устойчивости.
HawK вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 16:26
KAV Technar
ИП, проектировщик
Придётся рассчитывать существующие швеллера на сложное сопротивление - изгиб + кручение. Такая задача решается определением приведённого момента. По 4-й теории прочности Мпр = (М^2 + 0,75*Мк^2)^0,5 - это я помню из сопромата. К сожалению в СП 16.13330.2011 по поводу такого сложного сопротивления ничего не могу найти.
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 14:52
HawK
Да, согласен, но уже не пересчитывал.
На объекте уже все выполнили, и смонтировали оборудование. Все стоит и не шолохается. А по факту нагрузка вышла на 9% меньше расчетной.
Всем спасибо за помощь и разъяснения.
HawK вне форума
Помогите идентифицировать конструкцию jafar miasnik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 04.11.2011 22:48
Проблема с расчетом Балки в Лире со3Dатель Лира / Лира-САПР 11 16.09.2011 18:24
Расчет однопролетной балки с консолью. Катя Толкачева Конструкции зданий и сооружений 19 13.09.2011 23:05
Ищу серию на Балки железобетонные предварительно напряженные пролетом 18 м Artiznov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 01.07.2009 13:25
Подкрановые балки с перфорированной стенкой Серега Конструкции зданий и сооружений 2 18.03.2009 13:59
