Как отколибравать замер размеров?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как отколибравать замер размеров?
Непрочитано 26.07.2013, 14:18 #1
chet277
Всем привет!
прошу помощи, есть чертеж на нем проставлены размеры! когда я сам замеряю они не одинаковы!пример: на чертеже 1000мм я замеряю у меня 1200мм, как поменять чтоб при замере было 1000мм?
Спасибо!
Непрочитано 26.07.2013, 14:19
asys
смотри в единицах строку округление
asys вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 14:29
Свиридов
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ
Воронеж
chet277, как именно происходит замер? Командой ИЗМЕРИТЬГЕОМ? Если да, то никакого округления не сделать: эта команда промеряет РЕАЛЬНОЕ расстояние между двумя точками.
Свиридов вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 14:32
chet277
спасибо! но не помогает, мне не нужно замерить один размер, мне нужно посчитать проект а как считать если факт не совпадает с чертежом!
если не сложно, можно по подробнее
Спасибо!
Свиридов, на чертеже стоят размеры! я мерю обычным линейным размером! они не совпадают! я знаю коэффициент 1,2! но куда его вставить чтоб мои линейные размеры совпадали с фактом!
Спасибо!
chet277 вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 14:38
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Значит тот, кто делал чертеж, вручную перебил размеры на нужные ему. Тебе придется самому исправлять чертеж под нужные тебе размеры.
Если ВСЕ размеры идут с масштабом 1,2, то можно весь чертеж командой _scale масштабнуть на 1/1,2= 0,833 раза
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от chet277 Посмотреть сообщение
Вы бы чертеж приложили, можно было бы предметно о чем-то говорить. А так..."ромашка"
sertor вне форума
1 | #7
Вот программа Рипса Э.И. findhanddim, которая выделяет размеры, проставленные от-руки ("перебитые")
Тип файла: rar FindHandDim.rar (4.6 Кб, 320 просмотров)
Непрочитано 26.07.2013, 14:41
asys
еще может быть введен коэффициент пересчета. Верен тот который измеряется линейкой _dist
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 14:41
chet277
вот чертеж!
всем спасибо, за помощь!
DWG 2013
пример.dwg (3.45 Мб, 2366 просмотров)
chet277 вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 14:53
Bull
Если
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
необязательно. можно без масштабирования, выделить ВСЕ размеры и в свойствах во вкладке "основные единицы/primary units" выставить "масштаб линейных размеров/use overall scale" 0.833 (это 1.2 наоборот). Говоря все размеры, я имею ввиду выделить через быстрый выбор, т.е. по очереди линейные/параллельные/радиусы/диаметры
PS И не надо путать. Если ставишь размер, ты ОБРАЗМЕРИВАЕШЬ (команда _dimlinear), а не ЗАМЕРЯЕШЬ (это измерение командой _distance)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 15:06
размеры "перебиты"
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (48.0 Кб, 220 просмотров)
Непрочитано 26.07.2013, 15:08
sertor
Геодезист
Ухта
Offtop: chet277, можно совет на будущее? Старайтесь сохранять чертеж, перед созданием вложения, ну например в версию 2007г. Ведь не у всех есть самые свежие программы, и соответственно не все могут посмотреть файл.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 15:11
chet277
Всем ОГРОМНОЕ спасибо!
То есть реальность не посчитать?
либо считать все объемы и не обращать внимание на "их" размеры?
chet277 вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 15:13
теперь все перебитые размеры выделились красненьким
DWG 2004
пример (1).dwg (2.29 Мб, 2262 просмотров)
Непрочитано 26.07.2013, 15:22
Bull
Угу... Но если что, все вопросы к вам. Ведь чертежник поставил "правильные" размеры. Неважно, что они не соответствуют графике.
Или, как вариант, построить все самому сначала в соответствии с "нарисованными" размерами
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 15:23
chet277
но вот теперь я вообще запутался, так как теперь на фасадах посчитать объем?
если на фасадах размеры правильны, что мне сделать чтоб при замере у меня был такой же размер? аааа я запутался
chet277 вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 15:25
калькулятор в зубы и- вперёд.
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 15:33
chet277
так я бы "ЗА"
но как? я от точки к точки линейный размер кидаю по высотным отметкам от +0.920 до +2.740 это 1820!!! а когда я меряю линейным у меня 1700! Что мне нужно сделать???!!!!!
chet277 вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 15:45
Bull
не понял... Покажи, где это 2 разных размера дают 2 разных значения на одном элементе? Скрин т.е. с двумя этими размерами.
И ещё... Как я понял, по этому чертежу вообще ничего нельзя измерять и образмеривать. Там ВСЕ условно....
Последний раз редактировалось Bull, 26.07.2013 в 15:51.
Bull вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 16:02
Владимир.
Проектирую
Перестать мерить, взять калькулятор и посчитать по проставленным размерам
Владимир. вне форума
Как изменить плоскость проекции размеров? Awave AutoCAD 6 12.04.2012 11:20
программное создание размеров в dxf файле _Oleg_ Программирование 4 01.02.2011 16:36
Как включить перемещение и изменение размеров инструментальных палитр? nicestep AutoCAD 1 12.07.2010 10:19
Неточная работа программы поиска неассоциативных размеров Pilot Программирование 5 05.06.2009 16:10
Оформление размеров в видовых экранах lion AutoCAD 6 31.05.2006 10:33
