Подбор элементов ленточного транспортера
Инженер
Не знаю, как на электронику, а в горной промышленности в СССР было выпущено много всяких руководств и прочих ведомственных норм как верно собрать конвейер.
Ведь они там собираются из двигателя и ? метров ленты. И ? всегда разный. В ПД и РД должны выпускаться разные расчёты на это дело. Это уже на заводские конвейера. У меня этих норм нет, наши технологи не дадут. Поищите в инете, может чего найдёте.
у... могу сказать следующее: вакуум препоганейшая среда. Окисные пленки на металле быстренько испаряются и все металлические детали что соприкасаются между собой быстренько "прикипают" друг к дружке (в том числе и подшипники). Смазки существуют, но они имеют обыкновение испаряться и "отравлять" чистую атмосферу (а ведь наверняка там ченить пылить надумали). В общем для подобных условий я помню манипулятор приводимый в движение воздухом - змеевик металлический сжимался и расширялся под действием внешнего давления, внутрь камеры при этом ничего не попадало.
В вашем случае вполне бы подошел конвейер с "шагающими балками" причем ШРМ можно спокойно засунуть в сильфоны. |
Инженер Регистрация: 31.01.2012
А конвейер с "шагающими балками" рассмотрю. Пока что конвейеры для меня - темный лес, никогда раньше с такой задачей не сталкивался. |
Конвейер (ило транспортёр) сильно упростился бы, если бы хватило пространства для турели: транспортёра в виде плоского кольца, где рабочий участок есть некая дуга (длиной нужных 200 мм) этого кольца. Минусов много, но зато одна простенькая ось вращения по центру кольца. Предложил для "полноты картины" . Offtop: Сильно не смейтесь...
маханика с сильфонами может иметь вообще огромный ход - прямо из шлюзовой камеры выдвигаться до нужной точки и нет проблем со шлюзом пересекающим линию подачи, в придачу с точностью позиционирования не будет проблем. И это тоже неплохая идея - сделать эту самую турель в форме вилки (працент кран, вильчатый погрузчик), ось не только вращать но и двигать. Сунул вилку в шлюз, приподнял плату с упоров, перенес поворотом, опустил... и можно независимо двигать за следующей платой и перемещать их в любом порядке на любые рабочие станции. |
Решение было принято следующее: в шлюзовых камерах использовать пневмотранспортер, а в рабочей - шагающий. Если с шагающим все более-менее понятно, то пневмотранспортер вызывает больше вопросов. Пользовался книжкой Иванова "проектирование систем автоматического манипулирования миниатюрными изделиями", однако там нет указаний, как вычислить диаметро сопла. Не может ли кто-нибудь подсказать по этому поводу?
Что касаемо диаметра сопел, то не проще устроить эксперимент? |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) | acid | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 13.05.2015 22:14 |
Расчет и подбор элементов пространственной схемы производственного здания в Лире | Эмиль | Лира / Лира-САПР | 15 | 19.04.2011 14:19 |
Подбор сечений элементов для металла в ING+2009.R04 | SergKA | Расчетные программы | 4 | 23.11.2009 18:18 |
