Сварка квадратной трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сварка квадратной трубы
Непрочитано 14.08.2013, 16:58 #1
naday
Несколько раз сталкивался с ситуацией когда разные сварщики на разных объектах обваривали
квадратную трубу в узлах примыкания с трех сторон. Четвертую не обваривали, по разному аргументирую,
начиная от банального меня в детстве учили, у нас бригада всегда так варит до лопнет когда нагрузят если четвертую приварить и т.п.
Кто в курсе поясните откуда ноги растут, одна часть обваривает с 4х сторон , другая с 3х, сомнения во мне поселены.
Непрочитано 14.08.2013, 17:27
vv_77
заказчик
Ярославль
С 4-х сторон нужно обваривать, чтобы полость герметизировать. Даже где-то в СНиПе это прописано. А привычка проваривать только с 3-х сторон идет у сварщиков от того, что когда стык не ортогональный, одну сторону бывает очень сложно проварить.
vv_77 вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 19:41
Tvorec
Сообщение от naday Посмотреть сообщение
Несколько раз сталкивался с ситуацией когда разные сварщики на разных объектах обваривали квадратную трубу в узлах примыкания с трех сторон.
А можно поинтересоваться что за узлы?
Tvorec вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 07:47
plz
Забавная аргументация у сварщиков
plz вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2013, 14:48
naday
Не только из-за этого, возможно просто лень, время.
Давно подозревал что халтурят, но сомнения все равно присутствовали, может глубокие познания, а донести не могут.
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
К примеру куб 2х2х2 метра варят из трубы 60х60 или 80х80, так в углах на каждую трубу с трех сторон обваривают.
Сообщение от plz Посмотреть сообщение
Про детство пошутил. А вот что вести, крутить её будет от холода/тепла, нагрузок и т.п. слышал
naday вне форума
Стык нижнего пояса фермы из квадратной трубы Velkin Металлические конструкции 11 14.01.2014 21:51
Сварная труба треугольного поперечного сечения. Лучше или хуже прямоугольной, квадратной, круглой сварных труб? Применение сварной треугольной трубы? Snajdan Металлические конструкции 28 11.09.2013 22:11
Узел крепления двутавра в стойке из квадратной трубы Yuzer Конструкции зданий и сооружений 11 18.10.2011 10:40
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? rapov Конструкции зданий и сооружений 13 29.03.2011 20:54
Как проверить стенку колонны из квадратной трубы, при примыкании к ней балки? DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 45 02.02.2010 19:29
