Подскажите как правильно идет нумераци в рабочей документацие
архитектура Регистрация: 31.03.2011
Этот альбом документации выполнен в свободной форме? А где общие данные... Титульные листы считаются листом, но не чертежом. Чертежи нумеруются начиная с общих данных. Форма штампа дозволительная?
Я возможно ошибаюсь, но оформляя этот альбом, Вы ничем не руководствовались?... Потому ,что если бы вы смотрели ГОСТ 21.101-97, то вопросов бы не возникло. И общее количество листов указывается только в общих данных комплекта чертежей.... Извините, но Ваш вопрос крайне не понятен... |
Он же вроде заменен на 21.1101.2009 а там этого момента нет или я его не улавливаю.
У меня все это один комплект чертежей просто некоторые чертежи на несколько листов, вот и вопрос как их нумеровать. Или вообще в штампе надо писать УА.1 потом УА.2 |
Вы правы, по поводу замены, схватил из лотка старый и вписал в сообщение...
Тогда вернемся к новому ГОСТ Р21.1101-2009. Мне кажется , что вы смеетесь))))))))) итак, штамп это ОСНОВНАЯ НАДПИСЬ ЧЕРТЕЖА, ну то есть штамп называется так..))) п.5.2.1 ГОСТ ..бла бла блаприложение Ж. п.5.2.2. - на листах основных комплектов рабочих чертежей -форма 3... .......блабла бла..прочитаете сами ИДЕМ В ПРИЛОЖЕНИЕ Ж: 3 форма основной надписи...смотрим на рисунок... вот те на..а там цфра 8 - следовательно смотрим расшифровку - общее количество листов документа . Графу заполняют только на первом листе. так же советую пролистать ГОСТ 2.109-73 , 2.106-96, 2.105-95 - АКТУАЛЬНОСТЬ НЕ ПРОВЕРЯЛ, НО ВСЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ВЫ БУДЕТЕ ЗНАТЬ. Так же советую иметь на столе - сборник нормативов по оформелнию - РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВО. ВЫПУСК1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МОСКВА 1992. И 2 СБОРНИКА- СБОРНИК РАЗЪЯСНЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ СПДС выпуск 1 и 2. А еще скажите вашему нормоконтролеру, что он плохо исполняет свои обязанности)))))))))) |
Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?! | Toxel | Основания и фундаменты | 22 | 11.11.2010 14:49 |
Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?! | Toxel | Основания и фундаменты | 2 | 11.11.2010 12:59 |
Подскажите как правильно сделать в скаде проемы в вертикальных пластинах! | snoopeec | SCAD | 4 | 16.06.2010 14:11 |
Подскажите как правильно задать круглую плиту в скаде? | Fag | SCAD | 15 | 08.05.2010 18:51 |
