Толщина шпатлевки под фактуру
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Толщина шпатлевки под фактуру
Непрочитано 30.08.2013, 13:25 #1
александер321
шпатлевка AG S22..по штукатурке..- основание под фактурную штукатурку ..
подскажите какая толщина слоя допускается для последующего нанесения фактурного слоя??
Непрочитано 30.08.2013, 16:42
Tyhig
Смотрите СНиП на производство этих работ и инструкцию к вашей шпатлёвке и штукатурке.
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 18:50
sys81
инженер
Tyhig, если уж отвечаете, то отвечайте конструктивно... снип хоть номер какой?
александер321, вот тут что-то написано - по сути под саму шпатлёвку поверхность должна быть подготовлена. неровности 1-2мм. ну и сама толщина 1-2 мм.
http://www.alpol.pl/ru/katalog_produktow/go:13:225/
Последний раз редактировалось sys81, 30.08.2013 в 19:00.
sys81 вне форума
Болтовое соединение. Толщина пакета Сеченов Металлические конструкции 78 01.11.2021 20:44
Толщина слоев трехслойной стеновой панели hprx Прочее. Архитектура и строительство 2 27.09.2012 19:14
Сколько должен быть толщина стеныа прямоугольного резервуара глубиной 7 м. ? Mr.AS Архитектура 7 25.08.2011 17:24
Толщина лакокрасочных покрытий: где устанавливается и кем? BYM`|break^your^monitor| Машиностроение 4 31.01.2009 10:06
Толщина линий, помогите разобраться. cATu AutoCAD 13 23.10.2006 11:49
