Расчет сварного соединения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет сварного соединения
Непрочитано 04.09.2013, 20:05 #1
korSSun
Доброго времени суток.
Ни где не смог найти методики или рекомендаций по расчету сварных швов, которые крепят арматурные стержни к пластинам внахлест и воспринимают продольные и поперечные усилия.
Интересует определение катета шва, его длины и сама технология выполнения такого шва.
Прошу помочь мне.
См. вложение.
Изображения
Тип файла: jpg Чертеж.jpg (41.6 Кб, 1018 просмотров)
Непрочитано 04.09.2013, 23:11
Vavan Metallist
Україна, Львів
50 тонн просто вырвет арматуру из колонны, швы даже считать не надо
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 17:36
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Швы, прописанные в ГОСТ 14098, подобраны так, чтобы суметь воспринять максимальное усилие в прикрепляемом стержне. Речь, конечно, идет о швах, считающимися рабочими
Axe-d вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 19:22
Tvorec
Может лучше сделать другой крепеж, так, чтобы "тянуло" весь бетон - т.е. к "спине" колонны приделать что-то вроде уголка, а арматуру крепить болтами - тогда уголок будет упираться во все сечение колонны ( не как пластины, вырывающие арматуру из бетона) - это я так, просто для описания "концепции" привел пример, чтобы понятно было о чем я.
Tvorec вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 19:46
Yuzer
Мозговой штурм
Сечение колонны не затащит 50тс даже на поперечный срез.
Yuzer вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 19:49
Tvorec
Не обратил внимание на нагрузку - ничего себе так тянет арматурку - 32-ая что ли?
Tvorec вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 20:04
s7onoff
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
32-ая что ли
Это тоже там указано)
Непрочитано 05.09.2013, 20:08
Tvorec
И вправду Проглядел...
Tvorec вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 20:11
s7onoff
Но мне кажется, автор накосячил с цифрами. Я бы 50 тонн не доверял прутку. ДВАДЦАТЬ лэнд крузеров 200. Или почти 50 легковушек. На каждом стерженьке. Напряжения в арматуре выше 600 МПа получаются. Хотя, A-V даже выдержать должна.
Непрочитано 05.09.2013, 20:13
Tvorec
Ты просто себе накручиваешь... Это же всего по два танка на каждый стерженёк...
Tvorec вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 20:23
со3Dатель
На мой взгляд, рассчитывать такие сварные швы можно так же, как и угловые фланговые.
Последний раз редактировалось со3Dатель, 05.09.2013 в 20:32.
со3Dатель вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 20:53
korSSun
А расчет чем будет отличаться от случая когда свариваются друг с другом не арматура и пластина, а пластина и пластина? Допустимо ли при таком расчете заменить арматуру 32АV, например полосой сечением 32х32?
korSSun вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 20:58
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
А зачем варить? Нельзя место арматуры использовать трос и обтянуть его вокруг колонны?
yorik_1984 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 21:13
korSSun
Это значит, что если я соединю арматуру такими швами как указано в ГОСТ 14098 (с максимальными указанными там параметрами) то такое соединение будет равнопрочным, и разрушение произойдет по металлу арматуры?
Сижу, курю ГОСТ, пока подходящим кажется шов HI—Рш.
korSSun вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 23:43
2 | #15
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я че то не понял... несмотря на все автор уперто "курит ГОСТ" по сварному шву.
Объясните мне, "в танке" каким х..ром жб сечение 40х40см сможет удержать такое усилие? Зачем вы советуете делать "другой крепеж" и "обтягивать вокруг колонны трос" если эта колонна сломается от десятой доли того усилия, которое автор нарисовал. Что в этой теме вообще творится? Это железобетон теперь так модно проектировать?
Непрочитано 06.09.2013, 00:00
yorik_1984
Киев
Сломается. Не спорю. Посоветовал принцип. Может автор все таки ошибся с нагрузкой? 100 тонн не шуточки.
Непрочитано 06.09.2013, 00:18
s7onoff
Может у автора задача - снести колонну, целенаправленно уронив.
Автор темы   Непрочитано 06.09.2013, 17:35
korSSun
На представленном мной рисунке, вся картина не ясна, да и для расчета сварных швов она абсолютно не требуется.
Тем кого смущает данный рисунок, сформулирую вопрос по другому.
Чем будет отличаться расчет когда свариваются друг с другом не арматура и пластина, а пластина и пластина? Допустимо ли при таком расчете заменить арматуру 32АV, например полосой сечением 32х32, если нагрузка приложена вдоль (поперек) шва?
korSSun вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 18:55
bahil
Всё возможно. Пластину только не прожги.
Вообще этот шов не имеет смысла, так как сорвёт пластину с колонны.
Непрочитано 07.09.2013, 10:13
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от korSSun Посмотреть сообщение
Да, но только не для всех швов. Часть из них пригодна максимум для фиксации - см. таблицу с оценками в конце ГОСТа
Axe-d вне форума
Качество сварного соединения арматуры ВВП Железобетонные конструкции 6 03.07.2023 13:20
Расчет соединения железобетонных конструкций: ригель и колонна через пластину на высокопрочных болтах Katrinaaa Расчетные программы 2 29.05.2013 10:27
Расчет сварного шва Alkor527 Металлические конструкции 22 21.01.2013 21:29
Расчет сварного шва опорного столика zyama1985 Металлические конструкции 3 07.10.2012 21:26
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
