Вертикальные связи в многоэтажном железобетонном каркасе
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Но в целом думаю можно. |
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
По серии ИИ-50 плиты перекрытий - размером 1х6 м и тоже без поперечных ребер. И ригели в ней прямоугольного сечения.
Во вложении каталог 1963 года, посмотрите, может пригодится (из названия файла надо убрать расширение flv, оставив только djvu). Последний раз редактировалось ekspert, 05.09.2013 в 16:28. |
Кстати, кто в курсе, бывают ли ребристые плиты покрытия шириной 1,5 и 3,0м высотой 350мм или неправильно померили высоту? |
Central Asia
Серию не помню. Коталоги посмотри быстрей найдеш. ВОПРОС: зачем считать существуюшее здание? Последний раз редактировалось Rizo, 05.09.2013 в 17:46. |
Барнаул
В то время были широко распространены плиты покрытия марки "ПКЖ" по серии ПК-01-106 и марки "ПНС" по серии ПК-01-111, высотой 300 мм.
Судя по фото колонны и ригели перекрытия 1-го этажа у вас - монолитные, видны следы от опалубки. Последний раз редактировалось ekspert, 05.09.2013 в 20:32. |
Колонны и балки - сборняк. Это такая опалубка видимо была на ЖБК. Rizo, Определить несущую способность каркаса. Документации нет. |
Барнаул
Эта серия на плиты размером 3х6 м, а у Вас на фото плиты 1,5х6 м. Конкретную марку определяйте вскрытием защитного слоя бетона продольного ребра плиты. ПКЖ - обычные плиты, т.е. не преднапряженные, хомуты каркаса ребра приварены к рабочей арматуре ребра. ПНС - преднапряженные плиты, т.е. кроме рабочей (преднапряженной) арматуры установлен свой отдельный каркас со стержнем меньшего диаметра. Лучше вскрывать арматуру на расстоянии 1,2-1,5 м от опоры плиты.
Как правило меньше чем ПКЖ-3 в покрытиях не применяли. Ригели тогда скорее всего обычные (не преднапряженные). Также вскрывайте арматуру, определяйте прочность бетона и производите расчеты. Для колонн в серии ИИ-60 есть указание про расчетные длины, как в плоскости момента, так и из плоскости момента - 0,8 L (L - длина колонны в осях ригелей). Сопряжение ригелей с колоннами, в серии ИИ-60 принято жестким (рамным), а не шарнирным. Перекрытие там считается жестким диском. Последний раз редактировалось ekspert, 06.09.2013 в 10:46. |
Меня вот больше беспокоит малое количество связей, тем более разрезка на 3 блока, хотя в каждом есть по лестничной клетке, и наружные стены 380мм в кирпиче.... Но на мой взгляд маловато. |
Барнаул
Так я Вам для чего писал про хомуты - если они приварены к рабочей арматуре ребра (т.е. входят в каркас ребра), то плита обычная - без преднапряжения арматуры.
Если в ребре кроме рабочей арматуры стоит отдельный стержень, к которому приварены хомуты - плита преднапряженная. По каркасу у Вас похоже сборная солянка - собрано из разных серий. В таких зданиях, без кранов, роль связей выполняют перекрытия и поперечные рамы из колонн и ригелей (про всё это расписано в типовых сериях ИИ-60 и ИИ-50). |
Central Asia
Ой не позовидуеш Вам. Был у нас такой случай (вышитали получили резултат) но ведь то что внутри (колон и балок) незнает никто!
Этот проект мы 3-месяца защищали (в экспертизе) пришлось вскрывать несколько колон чтоб узнать какая арматура там, только потом эксперт подписал, ито провели тех совет собрали несколько экспертов решения которых повлияло на это.(короче такая валакита была вокруг этого проекта) |
Rizo, Да ничего страшного, даже наоборот. Со вскрытиями все нормально. Штук 12 колонн на разных этажах, штук 10 ригелей, штук 10 плит, несколько балок покрытия... шурфы... все как надо. За расчетом дело не станет. |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Подскажите, с каким шагом устанавливаются вертикальные связи по ж.б. колоннам при сейсмике | Temna | Железобетонные конструкции | 6 | 08.11.2012 22:49 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
