Высота порога на путях эвакуации
У меня два варианта: )
1. Калитка в воротоах в данном случае не будет эвакуационной, так как и лестницы 3-го типа считаются эвакуационными но не всегда их можно применять. Смущает что для ф5.3 сразу написано: Цитата:
2. С другой стороны, если, что не запрещено то разрешено. То высота порогоа не регламентируется, и допускается: Цитата:
9.4.4. Для выхода на рампу или в смежный пожарный отсек следует предусматривать вблизи ворот или в воротах противопожарную дверь (калитку) с высотой порога не более 15 см. 9.5.2. Для эвакуации людей допускается предусматривать в распашных и раздвижных воротах для автомобильного транспорта калитки (без порогов или с порогами высотой не более 0,1 м), открывающиеся по направлению выхода из здания. |
Какова должна быть высота двери в свету на пути эвакуации ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 16.08.2013 11:58 |
В каких помещениях устраиваются пороги в дверных проемах на путях эвакуации? | Rosenkranz | Архитектура | 21 | 17.04.2013 22:44 |
Какое должно быть заполнение и высота в ограждении лестничных площадок и маршей в тц на путях эвакуации ? Ищу требования и лит-ру на эту тему. | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 14.11.2012 23:19 |
Должны ли все слои(материалы) пола на путях эвакуации соответствовать требованиям СП 1.13130.2009 | miiilosh | Архитектура | 1 | 24.02.2012 18:26 |
Какая должна быть высота ступеней на путях эвакуации | vetotest | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 13.09.2011 16:48 |
