Узкоколейка с зубчатой рейкой
Изобретатель
а) видео далеко не всем разрешено смотреть
б) Зачем всяческие извращения если решения с тележками есть готовые для тельферов? в) Питание? г) Цевочная передача? д) Я бы взял цепь круглозвенную и цепное колесо - на точность исполнения с верхней точки пофиг бы было. И на радиусы поворота тоже - можно варить из прямых участков при соответствующей конструкции тележки. е) чей-то мне кажется что роликам от такого на первом же метре крышка настанет, слишком узкие. P.S. запасаюсь попкорном, всегда было интересно на подобное посмотреть |
Изобретатель Регистрация: 18.09.2013
Я так понял, что Вы не можете просмотреть видео на работе? А дома – эти линки доступны? Просто Ваши вопросы из-за того что не посмотрели видео? б) Зачем всяческие извращения если решения с тележками есть готовые для тельферов? Готовые решения в студию! Спасибо. в) Питание? Двигатель внутреннего сгорания. |
![]() А про тележки от тельферов я серьезно, если скорость не слишком большая. Привод еще можно сделать тросовым - грохота от него будет гораздо меньше. |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Проще, имха, цепь по трассе растянуть; в радиус 4 метра и пластинчатая должна изогнуться. Цитата:
Спасибо за ответ! Профиль зубчатой рейки – волна – у японцев такой. Я достал кусочек их монорельса и саму ведущую звездочку. Вот они:
Боюсь что метр цепи – дорого будет по сравнению с рейкой. Стоимость резки лазером такой рейки в районе 70 рублей за погонный метр. |
Цевочное зацепление называется. Вот тут добрый человек Малевич выложил. Это не что иное как растянутая цепь. Только лучше.
50° х 2 т = можно себе представить как такой лёгкий грузовичёк типа ГАЗ-66 на горку взбирается. http://dwg.ru/dnl/11863 |
Извините, что-то я торможу. При чем тут 500 метров?? Нарезали по 3-и метра и потом приварили к верхней полке двутавра. Один за одним ))
Вот еще : Задача: На двух опорах жестко закреплена балка длиной L. Профиль балки – в первом случае двутавр 10-ка по ГОСТ 8239-89(http://dvutavr.ru/gost.html), во втором квадрат 50 Х50, с толщиной стенки 2.5 мм. Кратковременно проезжает тележка массой m= 500 кг с базой между колесами a = 1.5 метра. Рассчитать прогиб d при различных L = 3,4,5….12 метров. Как решать? Это относится к даному проекту. Спасибо! Кстати, очень благодарен г. Малевич ! Остальное в личку /Солидворкер/ Последний раз редактировалось Солидворкер, 19.09.2013 в 00:09. |
Приварить нужно не "просто", а чтобы профиль на стыках состыковывался. Особенное веселье предчувствую на криволинейных участках... |
А при скоростях до 4-х метрах в секунду не столь критично. По криволинейным участкам - сначала делаем прямолинейные вместе с рейкой потом гнем вместе. ) |
Последняя строчка для f. Чтобы не путуться в размерностях: пусть длины в см, тогда Е = 2100000 кГ/см2, J (момент инерции сечения) в [см4] - взять из сортамента металла.
Думаю в цевочной передачи может заклинить шестерню. Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 19.09.2013 в 06:47. |
![]() Подобный вариант с цепью явно будет компактнее чем с рейкой - на рейке контактные напряжения только на одном зубе, да еще и на круглом, размеры соответствующие, а на цепном приводе захлест вокруг звездочки почти круговой можно организовать (а то и не одной звездочкой привод) и там уже прочность цепи/каната будет решающей а не контактная прочность, а это резко уменьшит габариты. P.S. Зрелище становится все интереснее, уже и промышленый шпионаж образцов пошел ![]() |
Тут у меня нет противоречий)) Я восхищен их рейкой и ведущей звездочкой ( с плавающими зубьями!! И потому не чувствительной к неточностям в изготовлении рейки и не клинит) А критикую я остальной конструктив - опрокидывается частенько на поворотах данная система. Мала устойчивость на одном рельсе. Это у них хорошо работает когда надо не много раз проехать по трассе. А при напряженном режиме она будет быстро разбита. В советское время министерство сельского хозяйств СССР купило у этой японской фирмы данную систему и поставило в несколько совхозов на Кавказ для уборки фруктов. Мне удалось откопать один из экземпляров этой чудотехники с рельсами и прочим хозяйством – ну что могу сказать – не впечатлил. Лично этим летом попробовал установить их рельс в горных условиях и посмотреть что из этого вышло – я бы по этой трассе не поехал бы. В сообщении #13 на картинке балка жестко закреплена в одной точке? to Fogel - А трос совершенно не обязательно тянуть. Раскладывается по трассе в специальные ловители (по существу пара вертикальных арматурин на полке швеллера). На телеге размещается барабан с параболической формой ручья и пара роликов экстрактора - трос поднимается с ловителей, захлестывает барабан и снова укладывается в ловители. А более подробную схему в виде эскизика в студию можно? Вопрос - в какой программе можно смоделировать - на каком минимальном радиусе двутавра - каретка тельфера уже не пройдет. Кривизна двутавра может быть как в горизонтальной плоскости так и в вертикальной. Кто подскажет? Заранее благодарен! Последний раз редактировалось Монорельс, 19.09.2013 в 23:55. |
Скажите а что за плавающие зубья?
мой блог по некоторым вопросам |
а ролики (то бишь цевки или как их там) - на подшипниках или литые?
Какие значения диаметров выходного вала редуктора можно брать при выборе зубчатой или цепной муфты? | zaleska84 | Машиностроение | 7 | 16.01.2013 11:30 |
Прошу помощи в проектировании двупоточной зубчатой передачи | Владимир437 | Машиностроение | 7 | 31.10.2012 21:22 |
Помогите с чертежом зубчатой шестерни | vedeks | Машиностроение | 27 | 14.02.2012 12:31 |
Несущая способность двусторонней зубчатой пластины | Primeiro | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 17.10.2011 10:13 |
нужен расчет зубчатой муфты | J-kwan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.10.2010 18:11 |
