GEO 5 - 1001 вопрос
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > GEO 5 - 1001 вопрос
GEO 5 - 1001 вопрос
Непрочитано 18.09.2013, 17:41 #1
GEO 5 - 1001 вопрос
Sergey_55
Предлагается к обсуждению программы GEO 5. Вопросы, возникающие при работе, какие им задачи решаются, какие нет?
Непрочитано 20.09.2013, 14:41
1 | #2
Geonsk
Нск - Кргск
Sergey_55,
Прошу помощь. При печати отчета в программе "Осадка" изображения некорректно отображаются рисунки. Как исправить?
Geonsk вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 14:44
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Sergey_55 Посмотреть сообщение
Offtop: Уж больно картинки ваших программ похожи на проги ГеоСофта. Кто у кого стырил?
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2013, 16:13
Sergey_55
Отправить сообщение для Sergey_55 с помощью Skype™
Дрюха!
Судя по смайлику это провокация!!! Коли интерес профессиональный, то скрины в студию... и обсудим детально. Если был опыт практического применения обоих софтов на одной задаче тогда лучше подробности.
Geonsk!
Нужно конкретное изображение в "Осадке", а то не очень понятно о чем речь.
Последний раз редактировалось Sergey_55, 20.09.2013 в 16:35.
Sergey_55 вне форума
Непрочитано 21.09.2013, 23:05
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: Ну уж больно похожи значки программ, вот и спрашиваю http://www.geo-soft.ru/ http://www.finesoftware.ru/geotechnical-software/ До создания этой темы о такой проге не знал, так что вопросов профессиональных пока нет Ну ниче, качаю демку, буду глазеть)
Дрюха вне форума
Непрочитано 25.09.2013, 08:26
Geonsk
Нск - Кргск
Geonsk!
Sergey_55
см.прикрепленный отчет. Еще непонятны в отчете показатели степени консолидации.
Тип файла: docx Отчет осадка.docx (258.1 Кб, 336 просмотров)
Geonsk вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 12:09
1 | #7
BringTheCabbage
Эх дороги... пыль да туман
Петербург
Версия 18, импортирую dxf ситуацию и нужно посчитать осадку грунта. Т.е. есть геология и насыпь. Все контура геологических слоев я замкнул полилинией по отдельности, так же и в свойствах линии в графе Замкнуто поставил Да. Т.е. все должно быть чотко. Лишний и левых линий нету.
Но при импорте формата dxf в границу контура выдает ошибку Внутренний сбой при импорте файла. incorrect topology - acyclic edge list
чет не воткну в чем дело
Прикладываю файл...он в двг, т.к. в dxf не хочет загружать.
Ps причем если просто импортировать в шаблон, то подгружается нормально. Но тогда все границы контуров надо ручками делать. И получается что Гео несовсем верно распознает слои как то
DWG 2010
Поперечники_на_печать посл.dwg (63.8 Кб, 3602 просмотров)
Последний раз редактировалось BringTheCabbage, 27.05.2014 в 15:26.
BringTheCabbage вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 16:57
1 | #8
DMSbrick
Там что появились Российские нормы?
DMSbrick вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2014, 12:11
Sergey_55
В программах GEO5 можно производить проверку расчетов в соответствии российских норм: СНиП 2.05.03-84* «Мосты и трубы», СП 35.13330.2011, СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений», СП 22.13330.2011, СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты», СП 24.13330.2011, ГОСТ 25100-2012 «Грунты. Классификация», ГОСТ 20522-96 «Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний» и др.
Непрочитано 17.06.2014, 14:07
1 | #10
AndruXa
В настройках программного модуля МКЭ есть "Расширенный ввод". Насколько он необходим для получения конечного результата или для расчета можно обойтись стандартным вводом информации?
AndruXa вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2014, 14:15
Sergey_55
"Расширенный ввод" необходим только в научных целях и применяется только в исследовательских работах. Данный вид ввода можно в любой момент включить и выключить. Но, предупреждаем, что этим отменяются все выполненные ранее расчеты.
Непрочитано 17.06.2014, 14:19
1 | #12
AndruXa
Спасибо. А какие форматы еще можно использовать для импорта и экспорта данных в программе МКЭ GEO5?
AndruXa вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2014, 16:16
Sergey_55
Импорт и экспорт данных, в частности границ контура, используются форматы DXF (разработчик Autodesk) и gINT (разработчик Linux). Учитывая то что формат DXF поддерживается практически всеми CAD- системами на платформе PC, то и импорт и перевод можно осуществить в другие графические форматы. И это относится не только к МКЭ, но и кдругим программам.
Непрочитано 17.06.2014, 16:37
AndruXa
А есть мануал по-побробнее? Теорию подтянуть...
AndruXa вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 17:55
ЮлияС
А сертификат-то на все это есть?
ЮлияС вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2014, 08:54
Sergey_55
Сообщение от AndruXa Посмотреть сообщение
Полно! Есть на сайте разработчика.
Непрочитано 19.06.2014, 12:43
1 | #17
DProject
После ознакомления с демо-версией возникли вопросы по модулю "Ограждения котлованов - анализ", проверял простое консольное ограждение котлована:
1. Несмотря на то, что можно задать шаг шпунтовых свай, анализ по грунту проводится как для сплошной стенки (шаг свай переводится в погонную жесткость) - это так? С увеличением шага горизонтальные деформации верха ограждения увеличиваются пропорционально шагу, хотя при превышении расстояния не продавливания грунта между сваями деформации должны резко возрасти - т.е. за эту границу надо отслеживать самостоятельно?
2. Непонятен и результат при уменьшении расстояния между сваями менее 0,6 м - горизонтальные перемещения начинают снова расти. В чём причина? (Сегодня пробовал рассчитать другое ограждение и деформации, как им и положено, уменьшались. Может на прошлой неделе я сам что-то попутал).
DProject вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2014, 10:07
Sergey_55
Сообщение от DProject Посмотреть сообщение
Тут во на что нужно обратить внимание:анализ ограждения из шпунта сводится к цельной "сплошной" стенке, несмотря на то что задается шаг шпунтовых свай.
При просчете в данном случае необходимо "отслеживать самостоятельно" за предельными границами деформации.
Скорей всего был произведен некорректный ввод данных, поэтому лучше проводить несколько расчетов в одной задаче.
Сертификат есть на все ПО. см. finesoftware.ru
Непрочитано 20.06.2014, 14:42
ЮлияС
Эдометрический модуль - это тоже, что и одометрический модуль деформации как в ГОСТе 12248-2010 (п.5.4.6.4)? Почему бы не применить просто модуль деформации грунта? (в отчётах о геологических изысканиях даётся именно он, может в Европе не так?).
ЮлияС вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2014, 16:32
Sergey_55
Эдометрический модуль - это тоже самое что и одометрический модуль деформации. Если значение эдометрического модуля Eoed отсутствует, можно ввести модуль деформации Edef и программа проведет необходимую трансформацию.
Eoed= Edef/B (B- это бэта, просто символ немогу вставить)
где:
B - коэффициент, учитывающий отсутствие поперечного расширения грунта в компрессионном приборе (0,8 - для песков; 0,7 - для супесей; 0,6 - для суглинков и 0,4 - для глин)
Edef - модуль деформации
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах Vova Организация проектирования и оформление документации 1468 02.08.2022 02:54
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны Tarbar Водоснабжение и водоотведение 7 25.01.2012 06:37
Вопрос по фундаменту для МЖД Toxel Основания и фундаменты 1 23.12.2011 09:33
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
