Как скопировать тип линий(или весь слой) из одного документа в другой
PS Не подскажете, как сделать простенькое видео? Для этого случая самое простое наглядное изображение бы получилось копирования слоя.
Век живи, век учись - ... |
да так и сделала слой скопировался вместе с линией но она нестандартная и засечки не линии не видны в новом документе
тогда ещё подгрузить тип линии надо. Это наверху, где все типы, толщины, слои. Выбрать "другой", в окне нажать "загрузить", в окне нажать "файл" и указать, где этот тип лежит (файл *.lin).
МаВерик, все нужные чертежи должны быть открыты.
Открываешь в дизайнцентре нужный файл, "слои". Хватаешь слой за хобот и тащишь в текущий (открытый) чертёж. Другие элементы вставляются аналогичным способом. С типами линий: если засечки или иные элементы линии сделаны при помощи форм, то, ничего не спасёт, кроме исходного файла форм. |
как открыть ДЦ? номер прокатит с нестандартным слоем, который придумал проектировщик предыдущего чертежа? заранее благодарна! |
Я, например, такой утилитой пользуюсь, быстрее чем через adcenter получается.
http://www.lee-mac.com/steal.html |
перенос блоков с одного документа на другой | magvd | AutoCAD | 8 | 09.05.2012 21:37 |
перенос всех линий слоя в блоках в другой слой | Positron | Программирование | 6 | 10.02.2012 15:59 |
Проблема копирования из одного черчежа в другой! | SANCHO | AutoCAD | 2 | 26.10.2010 21:36 |
Как скопировать блоки из одного чертежа в другой | молод и перспективен | Программирование | 4 | 14.02.2010 20:22 |
Как обьект переместтить из одного в другой слой? | NTU | AutoCAD | 2 | 20.02.2005 16:20 |
