Lisp. AutoCAD MEP 2013. Не работает программа.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Lisp. AutoCAD MEP 2013. Не работает программа.
Непрочитано 02.10.2013, 15:04 #1
Bah
Установлен русифицированный ACAD MEP.
В редакторе VLISP что находится в закладке "Управление" написал простую программу:
(defun C:chamf1 ()
(Command "Фаска")
При запуске из командной строки: chamf1
выдает:
При замене команды "Фаска" на "Удлинение" команда выполняется правильно.
В чем может быть ошибка?
Непрочитано 02.10.2013, 15:18
gomer
строю, ломаю
Украина
какие еще приложения установлены?
а вообще это нормальная реакция, что-то я совсем уже...
Последний раз редактировалось gomer, 02.10.2013 в 18:49.
gomer вне форума
Autocad 2013. Ошибка. Не работает окно свойств. Ded_M03ay AutoCAD 34 26.10.2015 08:42
Autocad 2013. Некоторые команды перестали работать. X-DeViL AutoCAD 30 02.12.2014 16:54
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 merdoc2003 AutoCAD 6 18.04.2013 23:59
Объединение примитивов в одну деталь не работает (Autocad Mechanical 2013) ANT0N1DZE Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 26.10.2012 20:10
