Какой цвет применить для газоходов.
44d32'44"С, 33d26'51"В
В газоходах транспртируются дымовые газы ("дым"). Не надо их путать с "настоящими" газами. В желтый цвет однозначно огращивают трубопроводы углеводородных газов. Газоходы так красить нельзя. Их лучше вообще не окрашивать в опознавательные цвета (и так понятно), но если уж красить "для красоты", то можно применить серый цвет (прочие вещества). Учесть, что красить надо по покровному слою тепловой изоляции.
Вообще-то опознавательная окраска делается для трубопроводов ... с целью быстрого определения содержимого трубопроводов и облегчения управления производственными процессами. Газоходы это не трубопроводы, и нет пробем определить их содержимое (в отличие от кучи разных труб на эстакаде или в цехе). |
Линии электрических соединений | Shoorup | Программирование | 23 | 07.02.2015 15:13 |
Можно ли назначить слою цвет на экране и цвет при печати | YuryK | AutoCAD | 7 | 25.03.2013 13:01 |
Выделяю все слои, устанавливаю им цвет 0,0,0, но цвета меняются не полностью | alldmc | AutoCAD | 2 | 06.11.2012 21:48 |
Как поменять цвет атрибутов уже вставленных в чертёж блоков? | МишаИнженер | Программирование | 5 | 09.10.2012 20:55 |
SW: Повторить цвет в сборке | Creator | SolidWorks | 3 | 21.03.2008 17:24 |
