Возможно ли вывести проводку в частном доме в холодное помещение
ИнжеНЕГР
Кемерово
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Я не электрик (если только немножко) но думаю что проводку можно проложить как вы хотите, а вот по поводу пайки не знаю. Тоже интересен вопрос про пайку проводов. Но думаю что их вообще паять нельзя, только механические соединения. Кстати припой на морозе становиться хрупким и есть вероятность разрушения соединения.
ИнжеНЕГР Регистрация: 26.03.2013
Кемерово
Вопрос вообщем такой,в частном старом доме нодо сменить проводку, но штрабить нельзя,тк дом ну уж ооочень старый,поэтому предложили сделать разводку по чердаку, а потом только в нужных местах через вертикальные отверстия завести ее в помещения, по чердаку предложили проложить ее в металлическом кожухе (так как есть вероятность появления мышей), так вот один электрик говорит,что так нельзя,так как зимой вся обмотка у проводов из-за мороза потрескается и паять типа при отрицательных температурах нельзя, а второй говорит,что всн нормально будет,вот и не знаю кому верить..
Где бы ты не работал, делай свое дело хорошо. |
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Вообще-то, провода как раз лучше всего паять.
![]() ![]() А теперь представьте, на сколько бы дольше и дороже обошлись бы монтажные работы на ЛЭП, не всегда и не везде можно организовать электросварку, особенно при прокладке кабельной линии по которой и должен питаться сварочник ![]() Однако, сварку делают и весьма успешно: http://www.youtube.com/watch?v=xZQ8i1x2cZ8 http://www.youtube.com/watch?v=d63bnWhqbXM А некоторые извращенцы делают даже так ![]() http://www.youtube.com/watch?v=MRpj0qs_Vws Последний раз редактировалось Palomnic, 09.10.2013 в 13:30. |
Щелково МО
Паять на высоте не велика проблема, концы проводов вынимаются из распаячной коробки и вполне нормально можно жалом подлезть. Только сколько там этих потерь будет в частном доме на бытовых мощностях? Зато насколько удобнее с пружинными клеммниками заниматься монтажом проводки.
ТУЛА
Скажу честно сварку проводов я не видел раньше. А оно вот как просто то получается. В принципе и демонтаж не сложен если что, откусил кончик и раскрутил. Думаю если деньги позволяют то лучше на сварке все. Или на механических соединениях, а пайка что то мне не очень нравиться.
Я от электричества конечно далек, но даже я слышал про такую изоморфную форму металла как "серое олово" - это при морозе олово начинает свою кристалическую структуру менять. Причем если уж менять пошло, то даже при повышении температуры это дело идет по нему как зараза. Я бы не советовал паять то, что может оказаться на морозе (впрочем, про сплавы со свинцом я особо ничего такого не слыхал). Короче, клемники, скрутки, сварка и нет вопросов. Да, металлорукава поудобнее металлических коробов
А что, разве у вас такие штуки не используются?
http://www.waytekwire.com/products/1...FRKg4AodhTUA4g И такие провода https://www.google.com/#q=bx+cable&safe=off |
ТУЛА
![]() Почему она должна потрескаться? В магазине скажите что вам нужны провода для улице и вам их дадут. В чем проблема то? |
Вопрос по поводу потрескаются или нет, конечно, правомерен, но, право, вызывает улыбку))
Практически все провода можно монтировать при минус 20 градусов. Если у вас, конечно, не особые условия крайнего севера, то да, тогда вам этот вопрос более чем актуален. Когда надо монтировать при минус 40 или минус 60. Но что-то мне подсказывает, что вы не будет монтировать даже при минус 10 ![]() Однако, сам вопрос по оболочке кабеля, очень важен! Во-первых, ужесточились требования к пажаробезопасности кабеля, посмотрите внимательно, практически во всех популярных марках появились буковки (нг) - не горючий, т.е. не распространяющий горения. Также в некоторых еще более серьезные буковки например (LS) - малое задымление, есть и другие. Во-вторых, очень важный вопрос где? Как? И при каких условиях у вас прокладывается кабель? Одно дело это провод (гибкая подводка) к таршеру, ну или любой другой удлинитель, из ПВС кабеля (поливинилхлоридный) и совершенно другое дело, например, СИП кабель (самонесущий изолированный проводник) оболочка которого выполнена из шитого полиэтилена, а конструкция кабеля изначально продумана так, что бы кабель на пролетах по 50 и более метров мог выдержать свой вес, вес снега(обледенения) и еще порывы ветра. И главное требование к оболочке СИПа как раз не столько температурные (понятное дело, они уже заложены), а ультрафиолетовые! о_О Да, да! Солнце губительно относится к поливинилхлориду, оно его "сушит" и "выжыгает" и через пару тройку лет, кабель с такой оболочкой на солнце пожелтеет задубеет, а потом и вовсе осыпется. Но это всего лишь малые из свойств которое волнуют проектировщиков. Ведь есть еще и подземные прокладки, где главная опасность крысы, мыши и экскаваторы! о_О ))) И надо бы добавить броньку на кабель ![]() ![]() http://www.elcable.ru/product/catalog/?id=13 |
г. Подольск
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В ЧЕРДАЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
2.1.69. В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок: открытая; проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов - на любой высоте; незащищенными изолированными одножильными проводами на роликах или изоляторах (в чердачных помещениях производственных зданий - только на изоляторах) - на высоте не менее 2,5 м; при высоте до проводов менее 2,5 м они должны быть защищены от прикосновения и механических повреждений; скрытая: в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов - на любой высоте. 2.1.70. Открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами. Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях: зданий с несгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях; производственных зданий сельскохозяйственного назначения со сгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах с исключением проникновения пыли внутрь труб и соединительных (ответвительных) коробок; при этом должны быть применены резьбовые соединения. 2.1.71. Соединение и ответвление медных или алюминиевых жил проводов и кабелей в чердачных помещениях должны осуществляться в металлических соединительных (ответвительных) коробках сваркой, опрессовкой или с применением сжимов, соответствующих материалу, сечению и количеству жил. 2.1.72. Электропроводка в чердачных помещениях, выполненная с применением стальных труб, должна отвечать также требованиям, приведенным в 2.1.63-2.1.65. 2.1.73. Ответвления от линий, проложенных в чердачных помещениях, к электроприемникам, установленным вне чердаков, допускаются при условии прокладки линий и ответвлений открыто в стальных трубах или скрыто в несгораемых стенах (перекрытиях). 2.1.74. Коммутационные аппараты в цепях светильников и других электроприемников, установленных непосредственно в чердачных помещениях, должны быть установлены вне этих помещений. |
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах | Vova | Организация проектирования и оформление документации | 1468 | 02.08.2022 02:54 |
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны | Tarbar | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 25.01.2012 06:37 |
Вопрос по фундаменту для МЖД | Toxel | Основания и фундаменты | 1 | 23.12.2011 09:33 |
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? | gavanie | Основания и фундаменты | 35 | 30.07.2009 22:55 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
