И вновь расчет сваи на горизонтальную нагрузку. Приведенная глубина больше 4-х
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > И вновь расчет сваи на горизонтальную нагрузку. Приведенная глубина больше 4-х
Непрочитано 21.10.2013, 12:49 1 | 1 #1
AVO
РФ
Доброго всем времени суток!
Уже поднимался данный вопрос вот в этой теме: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=4578. У меня собственно ситуация такая же точно: имеется свая длинной 12 м, ростверк высокий, в грунт свая погружена на 10,7 м. Грунты - пески пылеватые водонасыщенные на всю глубину, местами прослойки мелких песков. Открываю приложение 1 к СНиП 2.02.03-85, дабы посчитать сваю на боковую нагрузку.
И сталкиваюсь с той же проблемой, что и автор указанной мной выше темы: приведенная глубина погружеия острия сваи l с чертой = "альфа е"*l у меня больше 4-х, в связи с чем я не имею возможности вычислить усилия Mz и Hz, а также давление "сигма z", т.к. нет значения коэффициентов А1...4, В1...4, С1...4, D1...4 по таблице 4.
Пески пылеватые, коэффициент пропорциональности по таблице 1 приложения 1 максимум 12000 кН/м4. Свая 0,4 метра шириной квадратная забивная, бетон пусть будет В25 (от балды), тогда получается что коэффициент "альфа е" равен 0,59 и никак не меньше, т.е. получить приведенную глубину погружения острия сваи меньше 4-х нет возможности.
Собственно вопрос: Что делать? В указанной мной выше теме высказывалось мнение, что надо увеличивать жесткость сваи. Но ведь делают же сваи длиной и 18 метров, и ничего, не падают... Хотелось бы услышать Ваше мнение, спасибо что потратили время на прочтение.
Непрочитано 21.10.2013, 17:54
1 | 1 #2
GIP
РФ
Сообщение от Proectant Посмотреть сообщение
1) давление Gz не нужно искать по всей длине сваи, значение ее вычисляется на конкретной глубине, например при приведенной длине сваи > 2.5м, на глубине z = 0.85/Ae, и проверяете допустимое давление на грунт, т.е. здесь проблем нет
2) если строить эпюру моментов и поперечной силы от верха сваи до приведенной глубины z = 4м (что МАХ дает таблица 4), то приближаясь к этой глубине эпюры уходят в ноль, т.е. ниже приведенной глубины Z= 4м усилий в свае нет (от момента и боковой силы, приложенной к верху сваи), т.е. ниже приведенной глубины Z=4м свая работает только на прижим и отрыв. Все это при условии, что у вас выполнилась проверка по МАХ допустимому боковому давлению на грунт (Gz <= Gzd). И опять проблем нет.
GIP вне форума
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку по СП и СНиП Sanyaf Основания и фундаменты 58 13.02.2023 21:21
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку в насыпных грунтах v_alex Основания и фундаменты 7 12.10.2010 13:37
расчет свай-труб на горизонтальную нагрузку lait Основания и фундаменты 6 03.04.2006 13:51
