Интерактивная схема в AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Интерактивная схема в AutoCAD
Непрочитано 30.10.2013, 18:13 #1
LexaI
Есть аксонометрическая схема трубопровода с пронумерованными на ней сварными стыками. Информация по стыкам (сварен/не сварен, проконтролирован/не проконтролирован) находятся в файле Excel. Необходимо, чтобы в зависимости от данных внесенных в таблицу Excel менялся вид номера стыка в AutoCAD. Например: если стык заварен - номер стыка красный, если стык проконтролирован - номер стыка зеленый.
Возможно ли это реализовать в AutoCAD?
Непрочитано 30.10.2013, 18:21
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Что за такая схема у тебя, что в ней нарисован стыки, которые еще даже не сварены? Ты уже знаешь их положение? Что за такой трубопровод, что ты не можешь в уме держать данные по стыкам? У тебя их там тысячи? В AutoCAD теоретически все возможно, но тут овчинка не стоит выделки. Гораздо важнее, на мой взгляд, избежать повторения номеров стыков, задавать на схеме положение при сварке, клеймо сварщика и дату - чтобы потом эффектно перенести в Excel для формирования сварочного журнала.
Pum-purum вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 18:33
b@r@b@n
проектирование КМ и КМД из ЛСТК
Украина, Запорожье
Отправить сообщение для b@r@b@n с помощью Skype™
VBA вам в помощь
b@r@b@n вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 18:42
gomer
строю, ломаю
Украина
Pum-purum, цыц, не пали контору
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2013, 18:43
LexaI
Аксонометрическая схема трубопровода чертится на основании ортогональных чертежей проекта до того как трубопровод сварен. На схеме порядка 100 стыков. Таких схем несколько. Стыки пронумерованы и положение их заранее известно. Менять цвет номера стыка необходимо для того, чтобы видеть сваренные и не проконтролированные стыки чтобы дать заявку и показать местоположение стыка дефектоскопистам проводящим контроль, и видеть проконтролированные стыки, чтобы дать заявку и показать местоположение стыка изолировщикам. Без такой схемы приходится сначала в журнале сварочных работ проверять сварен ли стык, и проконтролирован ли, затем искать этот стык на схеме, что не очень удобно.
LexaI вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 19:15
trir
Access+ADO
Excel - для нубов!
trir вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 10:23
pan
добрый человек
Глушь
Access...
Кстати, да. И даже программировать ничего не надо.
Вашу базу надо засунуть в Access.
И потом подключить эту базу к AutoCAD (Ctrl+6) и установить связь записей БД и объектов AutoCAD (стыки).
Можно будет создавать в AutoCAD выборки по любым признакам (сварен-несварен и т.п.)
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 10:50
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Сообщение от LexaI Посмотреть сообщение
схема трубопровода чертится...до того как трубопровод сварен
Я пас
Непрочитано 16.12.2023, 11:14
lerok1789
Сообщение от Pum-purum Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, как можно это сделать?
lerok1789 вне форума
Непрочитано 16.12.2023, 12:48
Komplanar
Offtop: С 2013-го года появились BIM-программы, которые позволяют всё это делать "более лучше".
Komplanar вне форума
Непрочитано 16.12.2023, 13:39
nickname2019
Имхо, в задаче телега поставлена впереди лошади, так как геометрия должна порождать таблицу, а не наоборот.
Простой способ решения задачи:
1. Нужно на чертеже разместить блоки (или динамические блоки) с атрибутами, которые описывают параметры сварных швов.
2. Меняем на чертеже атрибуты в процессе производства работ.
3. Перегенерируем таблицы при необходимости.
Вывод атрибутов блоков в эксель проблемой не является.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 16.12.2023, 13:58
Сергей812
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
а как обеспечить?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 16.12.2023, 15:05
nickname2019
а как обеспечить?
"повторения номеров стыков" - пронумеровать ручками или нумератором. Есть же куча нумераторов разных.
Непрочитано 16.12.2023, 15:15
Сергей812
это если не пропустит стыки. Или вручную не переправят какие то единичные из них - в процессе реальной работы это раз плюнуть, особенно если работают в режиме столь любимой начальству "многозадачности")
Непрочитано 16.12.2023, 15:35
kp+
идущий по граблям
Но потом эта змея должна укусить себя за хвост, т.е. потом таблица должна в некоторой степени влиять на данные в схеме, если я правильно понял. Это реализуемо ... после некоторых танцев с бубном, конечно
Контроль повторов в екселе - штатная функция, без каких-либо танцев и без всякого бубна.
kp+ вне форума
Непрочитано 16.12.2023, 17:28
nickname2019
С чего бы отчет о текущем состоянии модели должен влиять на состояние самой модели?
Чтобы внести информацию о состоянии стыка через эксель нужно:
1. Сначала найти стык на чертеже, посмотреть его номер.
2. Найти этот номер в экселе,
3. Поправить состояние стыка.
4. Обновить данные в модели.
Не проще ли сразу обновлять данные о состоянии стыка в самом чертеже, а отчеты в эксель выводить по мере необходимости?
Никто же в здравом уме не составляет сначала спецификации, а потом рисует проект?
Это реализуемо ... после некоторых танцев с бубном, конечно Контроль повторов в екселе - штатная функция, без каких-либо танцев и без всякого бубна.
Какие вообще повторы нужно проверять в экселе, если стыки по условиям задачи уже пронумерованы в чертеже на аксонометрической схеме?
Непрочитано 16.12.2023, 20:44
kp+
идущий по граблям
То, что незаметно в чертеже, хорошо видно в таблице, и наоборот.
Вообще, было бы неплохо, чтобы автор поста #9, откопавший тему спустя 10 лет, показал пример dwg и таблицы...
Автору #9, судя по всему, хотелось бы поправить инфу в таблице (возможно, массово), и чтоб она отразилась в чертеже. Впрочем, это мои предположения.
Не отрицаю, наша контора во многом напоминает дурку
Последний раз редактировалось kp+, 16.12.2023 в 20:50.
kp+ вне форума
Непрочитано 16.12.2023, 21:02
nickname2019
Большие красные квадраты, означающие выполненный сварной шов, на чертеже будут менее наглядны, чем строчка в файле ексель? Ладно, сдаюсь. Видимо, Вы правы, а я что-то недопонимаю.
Непрочитано 17.12.2023, 18:48
lerok1789
Прикрепляю фрагменты журнала и схемы.
Поняла, что через атрибуты можно сделать, что бы информация о дате, номере стыка, наименование соединяемых элементов, вида сварочного элемента (сварка встык, муфта, отвод), клеймо можно задать значения, что бы автоматизировано передавать информацию в Ексель.
Осталось только это реализовать.
Если делаю блоком отметку стыка и номер с клеймом, то как менять номер каждого стыка?
Тип файла: xlsx Фрагмент ЖСС.xlsx (13.0 Кб, 17 просмотров)
DWG 2018
Фрагмент ССС.dwg (166.7 Кб, 23 просмотров)
AutoCAD 2014 и системная переменная STARTUP hwd Баги и пожелания в Autodesk 15 25.12.2013 15:15
Autocad plugin на Delphi kolio Программирование 10 03.08.2013 22:06
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) gomer8 Баги и пожелания в Autodesk 0 19.06.2013 12:22
AutoCAD 2009/2010 в ряде вопросов серьёзно курят перед AutoCAD 2007/2008 hwd Баги и пожелания в Autodesk 30 10.11.2010 12:56
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
