Выбор несущей конструкции под облицовку фронтона крыльца. ЦСП или... ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Выбор несущей конструкции под облицовку фронтона крыльца. ЦСП или... ?
Непрочитано 04.11.2013, 20:10 #1
YOW
художник-строитель
Старый Оскол
Всем привет!
Товарищи специалисты, помогите определиться на что лучше лепить фасадную отделку в данном случае?
Ситуация следующая:
Дом одноэтажный без подвала с полами по грунту, чердак не эксплуатируемый. Стены трёхслойные 65см (КСР 39.12.19 и КСР 39.19.19).
Облицовка комбинированная- природный камень, штукатурка, декор.
Разделу конструкции заказчики не захотели..
Но вопрос из чего будем делать фронтон опирающийся на колонны естественно стоял.
Предложил идею- монолитный ригель 400х300 опирающийся на стальные опоры (ось от фасада 1,1м, между осями 5,3м) привязанные к фасаду швеллером и по ригелю кладка(тело фронтона). Заказчики сказали: как-то глобально, может каркас, вобщем потом.
Сейчас стоит коробка с перекрытием и делается стропильная система, настало время "потом".
Думаю предложить каркас из профтрубы(40х20х2), ЦСП-2 12мм в 2слоя предварительно обработанное грунтом после нарезки в размер, сетка штукатурная?(или заделать швы и красить?) далее штукатурка и песчаник.
Вот что говорит производитель про свой цсп http://www.tamak.ru/pages/csp_otdelka.html
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (444.0 Кб, 354 просмотров)
Тип файла: jpg F_04.11.2013_04.jpg (439.5 Кб, 359 просмотров)
Тип файла: pdf F_04.11.2013-Крыльцо-1.pdf (54.1 Кб, 83 просмотров)
Последний раз редактировалось YOW, 05.11.2013 в 10:28.
Непрочитано 05.11.2013, 12:58
1 | #2
иваниваныч
ЦСП, плоский шифер, аквапанель Knauf наружная - что сердцу ближе (аквапанель дорогая - вряд ли понравится). Ваш вариант почти нормальный, только, по-моему, штукатурка под песчаник лишняя. Для облицовки обычно применяют стальную сетку (диаметр от 3 мм), закреплённую анкерами на гладком основании - прямо на неё лепят плитку или камень - лучше держится.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2013, 13:14
YOW
художник-строитель
Старый Оскол
Отправить сообщение для YOW с помощью Skype™
Согласен, но я имел ввиду штукатурку отдельно, там где шоколадный цвет на эскизе там декор. штукатур., а остальное песчаник и тянутый профиль.
Сомнения насчёт плоского шифера- думаю его поведёт, аквапанели дорого однозначно заказчик будет против, поэтому и думаю про ЦСП. Опыта с ним практически нет, знаю что крепят все на брус или на профиль, в связи с чем думаю, что на профтрубу будут проблемы? надо наверно добавить брус добавить (непонятно только как его лучше закрепить, ведь масса ЦСП+сетка+раствор+песчаник2-3см очень приличная?)
Р.S. Профтрубу думаю 50х25х2 взять
YOW вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 13:50
1 | #4
иваниваныч
Сообщение от YOW Посмотреть сообщение
Надо просто саморезы нормальные взять (не для дерева или ГКЛ чёрные калёные) и никакой брус не нужен. Сэндвич-панели вешают на фахверк и потолще. Естественно, если стальной каркас ровно будет выставлен.
ЦСП тоже ведёт, бывает, особенно при замачивании, так что надо грунтовать и условия хранения обеспечить.
Автор темы   Непрочитано 05.11.2013, 20:04
YOW
художник-строитель
Старый Оскол
Заострю на этом внимание, думаю это критичные позиции, надо сделать обязательно.
Набросал каркас в 3Д схематично, но как стыковать ЦСП? Зазор между листами 1см + 2,5см от края листа, итого 6см между саморезами, а труба 2,5. Если с двух сторон брус минимум 40мм, то пролезет, но чем его крепить к профтрубе 50х25х2. Сверлить насквозь и стягивать на болты(сложновато и дороже)?
Или саморезами 0,5 со сверлом в трубу(не треснут ли они ли они)?
А если на стыке две трубы ставить с зазором, то вроде как трубы много и тяжелее получается.
Что выбрать? или может есть ещё варианты?
Изображения
Тип файла: jpg Фронтон-Констр._05.11.2013_04.jpg (398.0 Кб, 424 просмотров)
Тип файла: jpg Фронтон-Констр._05.11.2013_02.jpg (313.8 Кб, 393 просмотров)
Тип файла: jpg Фронтон-Констр._05.11.2013_01.jpg (321.1 Кб, 355 просмотров)
Тип файла: jpg Фронтон-Констр._05.11.2013_03.jpg (299.0 Кб, 342 просмотров)
Между "ДА" и "НЕТ" бесконечное множество вариаций
YOW вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 21:23
1 | #6
jtdesign
Riga
Каркас фронтона можно сделать деревянным, как бы продолжение стропильной конструкции. И обшить фанерой и потом отделка уже по ней.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2013, 21:55
YOW
художник-строитель
Старый Оскол
Кровельщики предлагали подобный вариант. Слабое место здесь будет отделка низа фронтона, там ведь штукатурка и тянутый профиль исскуственного камня.
Деревянный каркас будет дышать(расширяться сужаться), в итоге облицовка постепенно будет отставать от фанеры и трескаться особо на стыках, как бы штукатурную сетку не крепить.
YOW вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 14:19
1 | #8
иваниваныч
Можно и брусьями по бокам на саморезах, а можно прямоугольные накладки-лепестки из плоского листа приварить к стойкам каркаса (в местах, где будут крепления). Накладки могут вариться даже и неразрезными снаружи на плоскость стоек, где будет крепление ЦСП. Так иногда сэндвич-панели крепят к каркасу, если его элементы слишком толстые, чтобы сверлить их под саморезы.
Обобщенная оценка несущей способности конструкции здания denn Расчетные программы 9 08.09.2009 19:18
Выбор несущей конструкции Алексей 77 Конструкции зданий и сооружений 23 02.02.2009 00:50
Расчет несущей конструкции из дерева disil Конструкции зданий и сооружений 13 27.01.2009 17:55
Удаление мостика холода в несущей стальной конструкции I.Van Металлические конструкции 15 09.06.2007 16:05
