Помогите рассчитать металлическую ферму
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите рассчитать металлическую ферму
Непрочитано 05.11.2013, 22:29 #1
mann1980
Строю на даче навес над бассейном, размер 7мх6,3м. Кровля из поликарбоната металлические фермы через 1,05м (7шт). Хотел изготовить их из прямоугольной трубы 40х20х2.
Подскажите выдержит ли такая конструкция нагрузку от снега? Так как среда будет влажная, думал о замене стального профиля на алюминиевый, возможно? по какому варианту лучше делать ферму?
Изображения
Тип файла: jpg ферма.jpg (76.8 Кб, 342 просмотров)
Тип файла: jpg ферма 2.jpg (70.7 Кб, 336 просмотров)
Непрочитано 05.11.2013, 22:32
Yuzer
Мозговой штурм
Вы архитектор?
Yuzer вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 00:20
Stanum
Dr
Днепропетровск
А мне почему-то казалось, что со стенкой менее 3 мм никакая сварка не работает. И 200 мм расстояние между поясами как-то хлипко, хотя тут считать надо но стенку минимум 3 а лучше 4.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2013, 11:19
mann1980
Нет не архитектор, электрик, так что с расчетом таких конструкций не встречался, до этого при строительстве даче хватала практических навыков..
по поводу 3-4мм спасибо, учтем. Еще б с расчетом помочь, хотя б ориентировочно, с запасом..
mann1980 вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 11:40
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от mann1980 Посмотреть сообщение
Срочно переквалифицируюсь в электрика.
30ый двутавр бери не ошибешься.
Чтобы было красиво и надежно нужно думать и считать, а это время силы... Попроси кого нибудь за денежку. Думаю за 5т.р. тебе и посчитают и нарисуют. Не экономь на спичках.
vit.z. вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2013, 11:45
mann1980
ну этож надо еще знать к кому обратиться
mann1980 вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 12:10
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
http://dwg.ru/board/
vit.z. вне форума
Помогите рассчитать нагрузки на металоконструкцию mini Металлические конструкции 6 07.01.2013 15:35
Помогите рассчитать давление на причал от крана. torrentboy2008 Конструкции зданий и сооружений 1 22.05.2012 09:12
помогите рассчитать жб колонну vid_na Железобетонные конструкции 10 17.05.2007 23:17
Помогите рассчитать подъём грунта в зимний период. mechanic85 Основания и фундаменты 1 14.09.2006 12:57
Помогите рассчитать узелок art Прочее. Архитектура и строительство 21 09.08.2006 13:28
