Не получается забиндить xref
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не получается забиндить xref
Непрочитано 07.11.2013, 11:45 #1
Axe666
Tallinn
Не понимаю почему, но командой etransmit не выходит привязать xref с архитектурой к моим файлам. С другими проектами всё ок. А тут прям засада какая-то.
Помогите разобраться в чём дело.
DWG 2004
13-11-02 EL-00 [alus].dwg (858.3 Кб, 515 просмотров)
DWG 2004
13-11-02 EL-02...[joud, katus].dwg (157.9 Кб, 507 просмотров)
DWG 2004
13-11-02 EL-03...[valg].dwg (152.6 Кб, 508 просмотров)
Непрочитано 07.11.2013, 13:22
kp+
идущий по граблям
Была такая засада. Виной всему были зловредные прокси-объекты в файлах ссылок. Применение утилиты Explodeproxy (поищите на форуме) и _audit решило все дело.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2013, 17:53
Axe666
Tallinn
Спасибо, помогло!
Axe666 вне форума
Расчет осадок методом послойного суммирования, получается отрицательное осадочное давление kopaj! Основания и фундаменты 8 30.10.2018 11:28
Кто как работает с XREF? Mikhail AutoCAD 20 19.03.2018 18:05
не получается разная печать с разных LAYOUT Gaa AutoCAD 27 31.03.2006 15:12
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. 0leg AutoCAD 10 13.01.2006 17:53
