Узел регулировки высоты столика
Конструктор, фармацевт
Киев
Я бы позвал того конструктора и заставил крутить те ноги, все четыре ноги, две из которых в таком месте что сам черт свои ноги переломает, дабы больше ничего такого конструктор не придумывал
Так а зачем крутить 4 ноги? Достаточно крутить 2, которые на наружной части...
Карбид-залог счастливого детства |
Украина (после Урала и Алтая)
У моего товарища был самодельный строгальный станок, у которого стол перемещался вверх-вниз четырьмя винтами, стоящими по углам стола. На винтах были закреплены шестерёнки от велосипедного колеса, а снаружи, по контуру на шестерёнках была установлена велосипедная же цепь. Вращаем винт, а он через цепь вращает остальные три винта.
яб модули ультрафильтрационные поумнее расположил.
Вечная классика жанра - геморрой при обслуживании, когда вокруг него бестолково труб накидают. Там сверху еще 2 коллектора, если они лежат как и нижний то ахтунг менять такие модули хоть со столиком хоть без. Сами модули к раме перпендикулярно крепятся ![]() Поворчал типа ![]() П.С. А промывать не пробовали? И не надо будет их менять лет по 5. Хоть на таких подходящих диаметрах это может быть интересное занятие.
Кстати да. В свое время, на очередное изобретательство, понадобились ходовые винты и гайки, а денег, как обычно, не было. Купил на авторазборе пару таких ромбиков (Япония, ни разу не пользованые, цена тогдашняя, что то около 400 р/шт.) Да так они и прижились, лежат, место не занимают, а жизнь облегчают здорово.
Ты пойдешь со мной? |
Примерно такое решение в конце концов и приняли: домкрат
----- добавлено через ~4 мин. ----- Немцы располагали ![]() Мы тут так, трубы разводим до готовых установок, и всякую фигню чертим типа домкрата этого... Нельзя. Фармпроизводство, вода для инъекций, ОЧЕНЬ большие требования по чистоте, данные элементы положено менять и второй раз используют их уже в другой установке, где требования пониже (вода очищеная).
Хагер?
исполнение на них не похоже... Это ж простой ультрафильтрационный модуль, для инъекций там еще осмос должен быть как минимум или ионный обмен, либо EDI. На PVC-U воду для инъекций не делают... УУФ тупо предочистка, типа механики... Если не ошибаюсь сзади как раз и стоит (лежит) от осмосяки модуль и выход из него по нерже. Как и должно быть. Может тупо с расчетами накосячили и дали рекомендаций УУФ менять ![]() Лан, удачи со столиком. Немцы они ж тоже разные бывают.
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
узел шарнирного соединения двух металлических балок одинаковой высоты | sambukka | Металлические конструкции | 14 | 17.06.2009 08:29 |
