Как защитить фундамент от протечек близлежащего существующего водопровода
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как защитить фундамент от протечек близлежащего существующего водопровода
Непрочитано 13.11.2013, 14:59 #1
Olesja33
Как защитить фундамент от протечек близлежащего существующего водопровода (при проектирование не было данных о нем). Отсутствует возможность корректировки расположения проектируемого фундамента.
Тип файла: doc для форума.doc (112.0 Кб, 53 просмотров)
Непрочитано 14.11.2013, 05:36
Alex_26
п. 2.22 СНиП 2.02.01-83
Alex_26 вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 06:22
vladas
Саратов
Сделать вынос водопровода на безопасное и ремонтопригодное расстояние, огибая ваше строение. Другое: если участок короткий, то заключить водопроводную трубу в футляр из трубы большего диаметра, разрезав продоль её на 2 полокружности в сечении. И тогда не подмоет от порывов.
Если он через здание проходит и вынос невозможен, то по хорошему канал ей нужен в полу.
vladas вне форума
Защита существующего водопровода стальным футляром Talyana Водоснабжение и водоотведение 24 12.11.2013 15:48
Как защитить существующий фундамент от сил морозного пучения metl.pg Основания и фундаменты 19 19.06.2013 12:38
фундамент существующего каркасного дома Annie_V Конструкции зданий и сооружений 3 01.10.2012 10:59
Фундамент существующего здания и фундамент 2-х этажной деревянной пристройки должны быть на одной отметке?? Новичок-студент Основания и фундаменты 8 15.09.2011 07:13
вопрос про фундамент ранее существующего здания konalek Основания и фундаменты 14 09.02.2009 18:37
