Возведение стена в грунте
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Возведение стена в грунте
Непрочитано 18.11.2013, 19:56 #1
Aleksig700
Всем добрый вечер. Прошу сильно не ругайтесь)))) Дело в том, что я выбрал тему для диплома связанную с подземным строительством))) А именно мне надо будет рассчитать стену в грунте, с распорками) Но возникли почти сразу же проблемы)) прочитал литературу, везде все говорится в общих словах, очень много вопросов остается. Подскажите студенту, где найти пример расчета стена в грунте. или может кто нибудь может поделиться таким расчетом)))
Непрочитано 18.11.2013, 20:02
Tyhig
Ещё посмотрите СНиП "Промышленные сооружения" приложения.
Тип файла: rar стена в грунте, баретта.rar (3.0 Кб, 30 просмотров)
Последний раз редактировалось Tyhig, 30.11.2017 в 11:50.
Tyhig вне форума
Дмитрий063
рисую...
Самара
интересно а как ты создал тему? поиском не пробывал пользоваться? внизу штук 6 тем с аналогичным вопросом. их читал?
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2013, 20:10
Aleksig700
Спасибо, пролистаю его еще.
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Читал. Совет прочитай Сорочана, и типо пособие к возведения стена в грунте, не помогают..
Например к расчету различных ЖБ и Металлических конструкций, в пособиях расписано все ясно понятно, а к стена в грунте, все на общих словах как то.
Aleksig700 вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 20:14
1 | #5
Дмитрий063
рисую...
Самара
тогда вопрос: рассчитать на что?
Непрочитано 18.11.2013, 20:19
Конструктор1972
Посмотрите Расчет подпорных стен по Клейну
или Временная инструкция по проектированию стен сооружений и противофильтрационных завес, устраиваемых способом «стена в грунте» да и в самой библиотеке AllBeton много полезных книг
Последний раз редактировалось Конструктор1972, 18.11.2013 в 21:08.
Конструктор1972 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2013, 20:27
Aleksig700
Ну как на что. Надо построить подземную часть здания, для этого надо возвести стену в грунте, вот надо полностью рассчитать ее. Поэтапный расчет сделать. На прочность, устойчивость наверное.
Непрочитано 18.11.2013, 20:36
1 | #8
Дмитрий063
рисую...
Самара
http://www.geostroy.ru/building/fenc...s/slurry-wall/
ну вот например.
и для чего она тебе нужна?
Если нужна просто подземная часть здания с ограждающими конструкциями, то проще "выкопать" котлован, и делать полноценные монолитные/сборные стены.
Если по условиям задачи необходимо именно стена в грунте, то считать ее нужно как номолитную/сборную конструкцию.
Автор темы   Непрочитано 18.11.2013, 20:42
Aleksig700
ну вот например.
Выбор пал на стену в грунте из-за того что это будет городская застройка, тоесть не получится выкопать просто котлован. Делать решили монолитную. Глубина подземной части решили оставить 3 этажа.
[quote=Дмитрий063;1183377]
Я понимаю, что сначала выкапываются траншеи, монолится все захватками. и т.д и т.п. Но потом когда будем откапывать подземную часть, именно поэтапный расчет нужен, до момента установки распорки, и после и так далее.
Непрочитано 18.11.2013, 21:10
1 | #10
Дмитрий063
рисую...
Самара
http://go.mail.ru/search?q=%F0%E0%F1...2%E0&fr=chrome
тогда так.
Такой расчет достаточно сложен. нужно учитывать:
- влияние соседнего здания
- защемление шпунта в грунте, какие то анкерные площадки (разгружающие сделать не получится), мо самый плохой момент - отрытие котлована до проектной отметки.
это не стена в грунте, это шпунтовое ограждение - которое потом будет стеною здания, - соответственно и нести вышележащие конструкции.
Самое простое - вырезать 1м.п. стены - и посчитать как обычную консольную жб балку, с жестким защемлением. подобрать сечение и армирование. Нагрузка на балку будет боковое давление от грунта. Есть пособие: по проектированию стен подвалов, подпорных стен - там достаточно подробно написано как подбирается сечение стены, в т.ч. и армирование. на какую глубину относительно проектного пола заделывать стену ... намного сложнее.
Автор темы   Непрочитано 18.11.2013, 21:18
Aleksig700
тогда так.
Спасибо)) щас прозондирую новые сведения))
Стена в грунте. Особенности проектирования. Величина заглубления и обеспечение жесткости. Aleks ManaeFF Основания и фундаменты 45 13.12.2013 06:36
Стена в грунте - методы расчета kvazzi Основания и фундаменты 1 27.11.2010 12:09
Стена в грунте. Особенность совместной работы Yuzer Основания и фундаменты 4 27.07.2010 19:49
Стена в грунте или буросекущиеся сваи Серёга - Bilder Основания и фундаменты 44 03.12.2008 19:04
стена в грунте обучение по проектированию diek Основания и фундаменты 16 01.03.2007 12:48
