Оформление КД на упаковку, при использовании тары по ГОСТ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Оформление КД на упаковку, при использовании тары по ГОСТ
Непрочитано 18.11.2013, 20:23 #1
jeegoolee
Доброго времени суток,
коллеги, подскажите, задача следующая: выпустить КД на комплект упаковки изделия (металлоконструкция + электроника).
Тару хочу привязать к ГОСТ 2991-85 "Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия" и ГОСТ 14225-83 "Футляры деревянные. Общие технические условия". В ящики надо запилить перегородки.
Надо ли выпускать чертеж на ящики? или можно в спецификации на упаковочный чертеж тару внести как стандартное изделие (ГОСТ 2991-85) с указанием внутренних габаритов, а перегородки (деревянные) выпустить как детали б/ч?
Кто сталкивался? Может кто поделится своими наработками??..
Также вопрос: как быть, если ряд деталей просто обматывается упаковочной пленкой (чтобы краску не побить) и далее без тары?
Непрочитано 18.11.2013, 23:33
Сообщение от jeegoolee Посмотреть сообщение
надо
Непрочитано 19.11.2013, 09:03
Bull
Не знаю, как здесь требования требуют, но я, например, пару раз выпускал чертежи на доработанные винты ГОСТовские. Так я там в графе материал указывал "Винт такой-то ГОСТ такой-то", а на чертеже просто обрабатываемые поверхности образмеривал. На всякий случай другие важные, но необрабатываемые размеры указывал справочными. Так что чертеж нужен.
Думается, надо указать (нарисовать) схему расположения деталей при этом и схему намотки с длиной ленты.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 09:49
А вот это, ИМХО, лишнее. Достаточно просто в ТТ указать и дать в специи размеры пленки.
Непрочитано 19.11.2013, 10:10
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
На ящики надо однозначно. В ГОСТ описана конструкция с минимальными и максимальными толщинами досок, например. Вы же заложите какую-то определенную. Плюс для обсчета количества материалов (доска, лента, бумага (если есть)...). Ну и плюс конструкция перегородок и их крепление к стенкам.
А вот на пачку деталей в пленке можно и обойтись без чертежа, если нет каких-то особых требований по укладке их в пачку.
В общем-то, многое можно без чертежей упаковать. Но на первое время лучше выпустить чертеж, а дальше по ситуации - мы часто просто список материалов заказываем, а в цехе уже сами понимают, что к чему - по опыту прошлых упаковок. Но, бывает, надо в цех ходить с пояснениями. Так что тут уже местные реалии в игру вступают.
Ну а если все это дело на сторону планируется отдавать - лучше сделать чертеж на все, что сложнее пачки в пленке/ленте.
Дмитрий Юпатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2013, 13:37
jeegoolee
Всем спасибо за ответы.
Т.к. сроки поджимают решил сделать следующим образом: выпустить чертежи на ящики, в ТТ на чертежах сослаться на ГОСТ 2991-85, в чертеже образмерив лишь внутренние габариты и положения перегородок, а внешние габариты расставить как "maxХХХ" - все же этот гост жестко регламентирует размеры досок, материалы и тп.
А в спецификации на комплект упаковки прямым текстом написать детали АБВГ.ХХХХХ.001,...,АБВГ.ХХХХХХ.00N обернуть (3-4 раза) упаковочной лентой ТУ ХХХХХХХХХХХ. Ленту внести как материал.
Насколько это удовлетворимо? Как считаете?
jeegoolee вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 13:54
Bull
Можно хоть как... Только при этом может возникнуть ситуация, что детали положили рядышком в один слой и замотали, а по дороге все растряслось и порвалось. Виноваты Вы. А вот если собрать в кучу (круг в сечении), такого бы не произошло. Говоря о схеме упаковки, я имел ввиду это.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2013, 14:06
jeegoolee
В кучу не получится - каждая деталь весит под 100 кг, надо именно по отдельности обмотать... делаем это с единственной целью - не покоцать краску, ну и частично от влаги защитить...
Непрочитано 19.11.2013, 14:33
Bull
каждая деталь весит под 100 кг...........................делаем это с единственной целью - не покоцать краску, ну и частично от влаги защитить...
Тогда нормально, не тот случай, согласен
Bull вне форума
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
Оформление чертежей по ГОСТ 21.101-97 Владимир Егорьев Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 16.01.2010 17:46
Пояснительная записка - оформление согласно ГОСТ 21.101-97 mvart Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 28 17.02.2009 20:33
Перевод КД с ГОСТ на евростандарты!!!! westoff Машиностроение 6 27.11.2008 23:52
