Вопрос по общей устойчивости по Беленю
Vilnius(London)
да нет вроде. если узел между балкой настила и вспомогательной закреплен от кручения, то ничего перемещаться не будет. У вас крайние вспомогательные балки с колоннами связаны, через них я как понимаю, настил и передаст все горизонтальные и условные нагрузки на вертикальные связи и фундамент.
Не встречал просто нигде фраз,что потеря общей устойчивости балок при плоском поперечном изгибе невозможна при закреплении от кручения узла балки настила и главной балки(в данном случае вспомогательной) |
Vilnius(London)
На вашей картинке у вас диск не жесткий. из прямоугольного в плане очертания, 'превратился' в криволинейный. Последний раз редактировалось Ryntik, 20.11.2013 в 17:51. |
Вроде понятно с этим,да что б балка "ушла из плоскости",ей придется деформировать диск(настил),что должно быть очень сложно. А почему тогда в этой ветке требовали установки поперечных связей по балкам,там ведь тоже балки настила приходили на главные балки и на балках настила были сэндвичи(которые по идее тоже можно считать жесткой диафрагмой,которую приходилось бы деформировать главным балкам что б "уйти в бок") http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=105288 |
Потому что сэндвич НЕ является жестким диском.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=100876 |
Vilnius(London)
кстати, на вашей картинке, при одинаковых профилях балок, и при нагрузках на крайние балки меньших, чем на средние(скажем в два раза), расчетная длина(для расчета устойчивости балки) средних балок даже при отсутствии жесткого диска не будет равна геомметрической длине. Она будет меньше за счет 'помощи' от менне нагруженных балок. тут конечно количественное значение этой самой помощи будет зависить от количества пролетов. |
Ильнур,вы меня совсем запутали...
![]() Сэндвичи по балкам настила образуют жёсткий диск(исходя из того что что вы написали выше),который будет мешать потерять общую устойчивость при изгибе главным балкам на картинке поста 3.,так как этим главным балкам придется деформировать этот диск(придавать ему криволинейное очертание,вместо прямоугольного),что как по мне невозможно(то бишь потеря устойчивости не произойдет). Почему вы тогда в ссылке в моём посте №6 говорили что сэндвичи по прогонам не будут раскреплять главные балки,поясните? ![]() |
1.Сэндвичи удерживают то, к чему прикручены. Например прогоны.
2. Главную балку удерживают второстепенные. 3. Второстепенную балку удерживает третьестепенная балка. И нет никакой путаницы. В той ветке кажется говорили об удержании верхних поясов ферм (или балок) прогонами. А не сэндвичами. |
Выходит,что сэндвичи,так же как и металлический настил,будут раскреплять прогоны(или балки настила там) от потери общей устойчивости при плоском-поперечном изгибе.В свою очередь прогоны(или балки настила) вместе с сэндвичами или мет.настилом,будут также жестким диском для главных балок и их расчётная длинна из плоскости будет равна шагу прогонов(балок настила). Верно ли это? Потому как,что б балки главные "ушли в бок" как на картинке в п.3,им нужно будет деформировать прямоугольный диск из балок настила(прогонов) и мет.настила(сэндвичей)... |
В Вашем случае возможно стальной лист и нужно рассмотреть как общую диафрагму, однако я бы пару связей все же ввел, на время монтажа они всяко нужны, для жесткости. |
ВИДЕО FAQ по AutoCAD | wetr | AutoCAD | 108 | 03.04.2015 06:47 |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Перекрытие из БПР по нижнему поясу двутавров - вопрос по общей устойчивости. | Макс_ | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 01.12.2011 23:03 |
Вопрос местной устойчивости МК | Fag | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 10.08.2010 23:37 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
