Крошечный санузел - насколько крошечным он может быть?
студент
В каком смысле? Площадь должна указываться в пределах отделываемых поверхностей, так что в рекламном проспекте - неправда (мягко говоря). Даже если принять кладочные размеры, то отделка столько не должна занимать - ещё и при кладке накосили. Изменить можно несколькими путями: подать в суд на Застройщика и попытаться вернуть лишние деньги; сделать за его счёт перепланировку; сделать её самому; просто сбить со стен штукатурку с плиткой и положить плитку прямо на кладку (выравнивая неровности клеем, а не штукатуркой), правда тут не факт, что сильно много добавится.
Offtop: А проектировщикам руки оторвать. И ноги тоже можно... Последний раз редактировалось иваниваныч, 28.11.2013 в 10:46. |
студент Регистрация: 01.06.2011
Надеялась что кто-нибудь скажет что это недопустимо маленький санузел - при условии того что это новостройка, и есть неоспоримые доводы - с которыми можно пойти в суд, выиграть дело . И он, застройщик за свой счет увеличит санузел..
Я обязательно верну свои деньги за те метры, которых нет, но это мои деньги - а не застройщика.. |
не знаю как щас - хотя врядли что-то изменилось принципиально
окончательное слово при подсчете площадей у БТИ - соответственно и продается и покупается площадь которую в БТИ (ростехинвентаризация) намеряли === действующих норм на размеры санузлов не припомню |
О каких-то нормах в данном случае можно говорить лишь для домов, построенных на бюджетные деньги. Тогда какие юридические реалии - соц. найм, собственность? Совершенно неясно, с чем можно обратиться в суд. Если это покупка квартиры - докажите, что при продаже обещали 10м санузел, а дали 1,5. Если что-то другое - так расскажите, что именно. И как застройщик увеличит санузел? За счет коридора? Несущей стены? Соседней квартиры? |
По СП СП 31-107-2004 Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий п 6.1.13
Ширину подсобных помещений следует предусматривать не менее: кухни при однорядном размещении оборудования - 1,9 м;при двухрядном (или угловом) - 2,3 м; внутриквартирных коридоров, ведущих в жилые комнаты, - 1 м; остальных коридоров - 0,85 м; передней - 1,4 м; ванной комнаты - 1,5 м;совмещенного санузла - 1,7 м; уборной - 0,8 м (глубина при открывании дверей наружу не менее 1,2 м, внутрь - 1,5 м). |
Этот же СП
6.1.2 Типы квартир, предоставляемых гражданам с учетом нормы предоставления площади жилья по договору социального найма в зданиях государственного и муниципального жилищных фондов, площади этих квартир, количество комнат в них рекомендуется принимать при строительстве в городской застройке согласно таблице 5.1СНиП 31-01, при строительстве в сельской местности - по таблице 6.1 данного Свода правил. Я к тому, что частный застройщик вполне может удешевлять продаваемое жилье за счет маленьких санузлов (в том числе). И в этом случае судиться бесполезно. (Впрочем, в других случаях тоже имхо малоэффективно). |
Г.Тюмень
Читаешь подобные темы, и уже не удивляешься.
Похоже канула в лето эпоха 90-х, когда дали волю на индивидуальную планировку квартир, где те же санузлы и ванные были площадью до 12-15 м2, да еще с естественным освещением (хотя, может где-то и сейчас есть единичный бизнес-класс). Все вернулось на круги своя. "Жадный" застройщик выжимает все, что можно в эконом-классе. Не удивлюсь, если встречу где в проекте или живьем "стоячую ванну". umnaya_kak_cvetok, по сути твоего вопроса, я думаю, рекомендации по габаритам санузла выложили lampa_da и sabakka. Цитата:
Ну а если фактические размеры помещений не совпадают с указанными Застройщиком в Договоре долевого участия (или подобного документа), тогда можно воспользоваться рекомендациями от иваниваныч - подать в суд на Застройщика и попытаться вернуть лишние деньги. Правда, это довольно сложно, но возможно при наличие грамотного юриста. Успехов всем. |
Любезный ГИП б/у не вполне в теме вопроса.
Изначальная продажа - да, на основании площадей по проекту, прошедшему экспертизу и получившему разрешение на строительство. А окончательный взаиморасчет при передаче квартиры в собственность (он по умолчанию прописывается в договорах долевого участия) происходит как раз по данным БТИ. С оговоркой, что есть минимальный порог колебаний площади, не подлежащий к перерасчету (обычно 1-2% в ту и другую сторону, обусловлено размерными допусками на монтаж и производство работ). Если разница выше, то пересчитывают деньги и или дольщик доплачивает, или продавец возвращает. Это у серьезных компаний. У шарашек, да, может быть по-другому. Но это не отменяет опции внимательного изучения договора перед подписанием ![]() |
Г.Тюмень
DS1974 Откуда такие познания в вопросе приобретения недвижимости?
Я лично приобретал по Договору долевого строительства квартиру, с указанной (заявленной) площадью. Оплата выполнялась из расчета указанной в договоре площади. После подписания Акта приемки квартиры у Заказчика, при получении Техпаспорта БТИ выяснилось недостача площади в 1,3м2. Т.к. это был мой Заказчик (прикормленный), я не стал надувать щеки и простил ему 55х1,3=71,5т.р. (тем более, что в договоре была какая-то мутная запись о перерасчете стоимости, в случае, если разница площадей по договору и фактическая более 3м2). Вот так у нас было прописано в договоре. А у Вас, возможно взаиморасчет при передаче квартиры в собственность (он по умолчанию прописывается в договорах долевого участия) происходит как раз по данным БТИ. . Последний раз редактировалось ГИП б/у, 28.11.2013 в 17:32. |
ГИП б/у, мы по работе недвижимость строим, отделываем и продаем. По полному инвестиционному циклу
![]() А дабы продавать задорого - вдумчиво работаем над планировками, квартирографией и психологией. И иногда серьезно "воюем" с проектировщиками, которым "проще и привычней" за то, чтобы было "правильно и по уму". Очень временами утомляет. Но ничего, некоторых удается перевоспитать ![]() |
Г.Тюмень
В Тюмени строительная компания выплатит более 147 тысяч рублей пожилому человеку за передачу ему квартиры меньшей площади, чем было предусмотрено договором. В прокуратуру Калининского округа за помощью обратился 77-летний житель областного центра. В октябре 2009 года он заключил с одной из строительных компаний предварительный договор купли-продажи в новом доме двухкомнатной квартиры общей площадью 49,5 квадратных метров стоимостью 1720 тысяч рублей. Однако в декабре того же года застройщик передал пожилому тюменцу квартиру меньшей площади (46,2 квадратных метра), при этом не вернул ему излишне уплаченные деньги. Суд, рассмотрев дело, взыскал в пользу пенсионера 117,2 тысячи рублей и компенсацию морального вреда за нравственные страдания в размере 30 тысяч, сообщили в прокуратуре КАО. |
ГИП б/у, в данном случае все прозрачно:
1. Площади не сошлись 2. Застройщик не захотел возвращать деньги по-хорошему 3. Суд совершенно справедливо вынес решение. Нет информации о том, что было прописано в договоре по поводу несоответствий (думается, что ничего или почти ничего). Возраст истца не играет роли совершенно. Застройщик сам себе злобный Буратино. Непрофессионализм в чистом виде. |
Цитата из договора: "В случае изменения площади квартиры по результатам обмера БТИ в большую/меньшую сторону каждая из сторон возмещает излишне оплаченную/недополученную стоимость квадратных метров"
Меня интересует другое - в договоре фигурирует цифра 3,1 м2 - площадь санузла, как выяснилось эта площадь получилась путем перемножения ширины на длину санузла по кладочным планам, на данный момент стены уже заштукатурили, и площадь теперь не 3,1 а 2,83. И вот что мне не нравится, так это то, что теперь я не смогу поставить в своем совмещенном санузле нормальную раковину, ванну и унитаз - придется теперь искать какие нибудь убожеские решения - как например на вложенной картинке ![]() Или вообще придется ставить душевой поддон, ну почему я должна думать об этом? Если бы можно было застройщика привлечь к ответственности за это, наказать его рублем - вот к примеру если б он в конечном счете снизил стоимость квартиры тысяч на 500 - тогда мне было бы не так тоскливо мыться вот в душевом поддоне, ну или если бы он сам перенес стены, а те деньги что он вернет - что с ними делать??? с 17 тыс 550 рублями????? И вообще если бы я хотела комнату в общаге - чтоб поставть ванну 1,5 или даже 1,2 сидячую или поддон, то я бы купила комнату в общаге ![]() Последний раз редактировалось umnaya_kak_cvetok, 18.12.2013 в 14:46. |
прикинул на счётах))) 3,1 м2 = 1,55х2,0 м - это по так сказать "кладочному плану", хорошо, тогда не сложным методом приближений, на основании выше изложенного(
1,9х1,5=2,85 м2, т. е. штукатуры накидали влегкую с одной стороны стены по 50 мм, а с другой по 25 мм штукатурки)))
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 09.11.2022 13:53 |
Какой может быть максимальный свес стены относительно фундамента? | nikolay2 | Основания и фундаменты | 13 | 28.01.2021 16:17 |
Монолитные элементы - насколько большие могут быть? | Master Yoda | Железобетонные конструкции | 7 | 11.12.2012 12:45 |
лессовидный суглиглинок может быть пучинистым? | TARGET | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 28.12.2011 22:50 |
