При печати в pdf шрифты становятся кривыми векторами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При печати в pdf шрифты становятся кривыми векторами
Непрочитано 29.11.2013, 18:27 #1
stib
как бы инженер ПГС
Красноярск, РФ, Сибирь
Здравствуйте. При создании pdf-ов из одного файла (приложен к сообщению) все тексты преобразуются в отрезки и pdfcreator из-за этого не разворачивает лист в нормальную ориентацию. DWG to PDF тоже корежит шрифты из этого файла.
Если выделить всё и перенести в новый файл, то пдфки генерятся правильно, из чего я могу сделать вывод, что проблема в самом файле. Я его уже и очистил, и проверку делал, и шрифт менял на другой, потом обратно на этот же, ничего не помогает.
Может быть у кого-то есть идеи что нужно сделать, чтобы текст в пдф выводился текстом, а не кривульками-отрезками.
В настройках принтера точка на "Выводить трутайп как текст" установлена.
С другими файлами проблем вроде нет, но боюсь, что этот не единственный.
Тип файла: zip font2pdf.zip (178.7 Кб, 69 просмотров)
Непрочитано 29.11.2013, 19:32
kp+
идущий по граблям
Сообщение от stib Посмотреть сообщение
А галочка "Встроить все шрифты" в pdfcreator'е? Шрифт ISOCPEUR явно не самый стандартный и распространенный.
А надо ли это на самом деле? Вид чертежа сохраняется, на бумагу печатается нормально. Разве что для поиска текста в pdf-версии.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2013, 21:33
stib
как бы инженер ПГС
Конечно стоит. До этого все было нормально, из акада печаталось как надо, а именно на этом файле шрифт выводится разбитый на отрезки из-за чего пдфкреатор не может правильно сориентировать лист
stib вне форума
Непрочитано 29.11.2013, 22:09
1 | #4
maratovich
г. Самара
Есть точный ответ.
1. Никакими переменными и никакими настройками Вы не исправите эту проблему.
2. Исправленный файл и распечатанный PDF прилагается.
3. Исправить можно с помощью печати через РЕВЕРС (ну или создать листы с его помощью), после чего файл сохранить и он будет работать нормально.
4. Узнать как распечатать, описание и обсудить можно в этой теме
DWG 2007
font2curve.dwg (121.3 Кб, 1327 просмотров)
Тип файла: pdf font2curve Model (1).pdf (12.5 Кб, 141 просмотров)
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2013, 22:20
stib
как бы инженер ПГС
Есть точный ответ.
1. Никакими переменными и никакими настройками Вы не исправите эту проблему...
Большое спасибо за совет. Действительно работает!
А есть предположения из-за чего такое происходит, чтобы постараться избежать таких чудес в будущем?
stib вне форума
Непрочитано 29.11.2013, 22:26
maratovich
г. Самара
Обычно это происходит случайно и заметить невозможно:
- не надо одновременно держать Shift и нажимать колесо мыши.
Непрочитано 30.11.2013, 12:29
заметить можно по виду трипода системы координат в левом нижнем углу.
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 merdoc2003 AutoCAD 6 18.04.2013 23:59
при печати на листах A3 утолщаются шрифты bugogashka AutoCAD 6 27.07.2012 10:16
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? sergkovr AutoCAD 22 22.05.2011 19:23
