Как найти пульсационную составляющую в данном случае
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как найти пульсационную составляющую в данном случае
Непрочитано 11.12.2013, 08:39 #1
Razerbg
Ситуация следующая. Необходимо рассчитать конструкцию которая удерживала бы на себе телевизор массой 720кг на высоте 7 метров. Схема прилагается к сообщению.
В ходе расчета выясняется, что в данном случае первая, вторая и даже третья частоты собственных колебаний меньше предельного значения. Для таких случаев в СНиПе не дано четкой формулы для нахождения пульсационной составляющей ветровой нагрузки. Вопрос в том каким же способом эту составляющую можно найти?
Да и еще. При вычислении параметра для первой собственной частоты по формуле 11.8 оказывается что он больше 0,20 а значит найти коэфициент динамичнорсти по Рисунку 11.1 невозможно.
Тип файла: rar телевизор.rar (1.9 Кб, 33 просмотров)
Непрочитано 11.12.2013, 09:11
s7onoff
Сообщение от Razerbg Посмотреть сообщение
Да ну?
ID:	118397  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 11.12.2013, 09:13
bahil
1. Расчёт аналогичен спектральной сейсмике. Всё то же самое, только другие коэффициенты. Вместо бетты - коэф. по графику, этта точно также, масса нормативная, остальные коэф. 1. (вроде ничего не забыл).
2. Бери как для 0,2.
Автор темы   Непрочитано 11.12.2013, 09:41
Razerbg
Да ну?
Как с помощью этих условий найти Пульсационную составляющую???
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
А где найти расчет по этой самой спектральной сейсмике? Как учитывать и учитывать ли вообще вторую и третью частоту собственных колебаний?
Razerbg вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 09:45
bahil
В любом учебнике по динамике, в руководстве по расчёту на ветер, в сейсмическом СНиПе.
А проще посчитать в любой программе.
Непрочитано 11.12.2013, 12:08
все правильно сделал
АМС
Кемерово
Пользуясь случаем спрошу: посоветуйте с какого учебника по динамике начать
Offtop: Нет, я могу открыть dnl и качать все подряд и со временем прийти к истине, но получить совет как то всегда приятнее
исключительно по глупости а не злому умыслу.
все правильно сделал вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 12:41
1 | #7
bahil
Клаф, Пензиен. Динамика сооружений. (Библия)
Где в данном случае проходит линия регулирующая застройку (фото плилагаю). Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 5 01.08.2011 21:23
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Нужен ли температурный шов в данном случае.... hprx Конструкции зданий и сооружений 9 15.11.2010 17:23
Как определить момент на колонну в данном случае? Maks5 Конструкции зданий и сооружений 8 27.04.2010 15:20
На что в данном случае рассчитывать кирпичную кладку? Svolo4 Каменные и армокаменные конструкции 7 26.10.2009 17:07
