Коэффициент на стеснённость в подвале
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Коэффициент на стеснённость в подвале
Непрочитано 11.12.2013, 10:43 #1
nathalie_gpi
ПОС
Беларусь
Здравствуйте!
Возник интересный вопрос.
Есть собор с подвальным этажом ниже 3 м от уровня земли, этаж просторный, ведутся службы. Там выполняют отделочные работы и ремонт пола. Подрядчик требует применить коэффицент 1,1 на производство работ в закрытых сооружениях, помещениях, находящихся ниже 3 м от поверхности земли.
У меня вопрос, что подразумевается под "закрытыми сооружениями, помещениями"? Мне казалось, что речь о каких-нибудь резервуарах, очистных и т.п. Если применять этот коэффициент в данном случае, то выходит, что почти на любой подвал его можно прицепить.
Есть ли какие-нибудь инструкции к применению данного коэффицента? Или просто по опыту кто-нибудь, может, сталкивался?
Заранее спасибо!
Непрочитано 11.12.2013, 11:07
Tyhig
По сути работы в подвале по полу ничем не отличаются от работ на втором этаже. По справедливости коэф. не нужен.
Если, конечно, подвал не занят на 90% коммуникациями, коридорами, материалами, техникой и не меньше 1,8 м высотой...
По закону фиг знает как в РБ. Как в РФ, тоже не помню особо, но думаю тут в таком случае данный Коэф. не прошёл бы сметную экспертизу. В МДС, который есть в РФ всё туманно написано, можно трактовать чтение по разному. Тем не менее здравый смысл тут немного действует, и, может быть, существуют разъяснения министерства к коэффициентам.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2013, 11:14
nathalie_gpi
ПОС
Беларусь
Спасибо за ответ.
Ну да, придётся уповать на здравый смысл, потому что у нас, по крайней мере, такого разъяснения в природе не существует.
nathalie_gpi вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 17:07
Tyhig
Кстати, ведь подрядчик требует. Так пускай хоть обоснует...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2013, 12:22
nathalie_gpi
ПОС
Беларусь
Основное обоснование подрядчика обычно такое: "хотим, имеем право, см. коэффициент по п. такому-то". Заказчик пишет нам письмо содержания: "рассмотреть и при обоснованности замечаний подрядчика внести изменения в ПСД". И уже нам в итоге приходится доказывать, почему нельзя.
Подбор сечения в скаде? ТИСИЗ SCAD 59 08.04.2016 13:42
вопрос на засыпку: могут ли быть невзаимосвязаны коэффициент пропорциональности и производный от него коэффициент деформации? mikel Лира / Лира-САПР 23 27.01.2012 18:15
Какая балка лучше для перекрития рис.1 или рис.2 Виктор 1987 Прочее. Архитектура и строительство 15 09.08.2011 15:23
