При виртуальной печати DWG to PDF вся штриховка заливается чёрным.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При виртуальной печати DWG to PDF вся штриховка заливается чёрным.
Непрочитано 11.12.2013, 17:11 #1
Torawhite
Здравствуйте!
При виртуальной печати DAG to PDF вся штриховка заливается чёрным. штриховка выполнена "телом" (solid)
Прошу помочь! Спасибо!
http://yadi.sk/d/N7sSvwSLE9mxU
Непрочитано 11.12.2013, 18:23
Agnilebannen
Наверняка дело в стиле печати. Если стоит monochrome, а штриховка выполнена разными цветами, то все распечатается в черном цвете. Попробуйте изменить стиль печати на другой. (Создать свой или подобрать из имеющихся).
Название: Скриншот 2013-12-11 18.21.16.png
Agnilebannen вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2013, 18:32
Torawhite
Проблема решилась, Вы были правы! Спасибо Вам огромное!
Torawhite вне форума
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 merdoc2003 AutoCAD 6 18.04.2013 23:59
AutoCAD 2010 — толщина линий при печати и штриховка zergo AutoCAD 2 30.04.2012 22:54
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? sergkovr AutoCAD 22 22.05.2011 19:23
