Засыпка существующего котлована и устройство здания на коренном и отсыпанном грунте.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Засыпка существующего котлована и устройство здания на коренном и отсыпанном грунте.
Непрочитано 12.12.2013, 13:39 #1
Poreth
Котловану года 4-5 уже. Новый проект предусматривает заглубление 2-3м вместо 8-9м. Т.е. необходимо засыпать котлован. Новое 16эт. здание больше в плане. Т.е. будет стоять и на отсыпке и на коренном грунте. Фундамент предполагается плитный.
Ну и собственно вопросы:
Чем отсыпать? Песком, с послойным трамбованием и обязательным обследованием геологами в конце отсыпки? (и что делать если с уплотнение налажают??)
Как учесть в расчете разное основание? Какие характеристики заложить песчаной подушке?
чувствую себя Декстроном
upd
Засыпаем котлован и ставим здание на сваи. Засыпать предлагают песком. Как забивать сквозь песок сваи - пока не знают.
Последний раз редактировалось Poreth, 12.12.2013 в 17:33.
Непрочитано 12.12.2013, 17:43
Tyhig
Попробую-ка я поврать про КЖ0. Не судите строго, тут я новичок.
Существующие технологии позволяют уплотнить только до 0,95-0,98 на стройке. Это 5% доуплотнения в будущем. Около 25 см разницы осадок.
1) Классическое решение - глубокие сваи.
2) Предлагаю устроить здание с удорожанием по типу СНиП подрабатываемые грунты.
Там предлагаются здания механизмы.
3) Предлагаю залить тощим бетоном (может быть даже с очищенными и вымытыми кусками скальных горных пород) все 5 м разницы.
4) замешать котлован поровну. Верх на отметке -3 м скинуть вниз и разровнять. Нарастить котлован равномерно.
Видимо (4) самое дешёвое, однако в будущем приведёт к неравномерным осадкам.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 18:07
Poreth
1. Вот на него и предлагают выходить. Но основание котлована - песок мелкие и средней крупности. Фиг туда что забьешь. Плюс чем то надо засыпать имеющийся котлован.
2-3-4 явно из области фантастики.
Poreth вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 20:35
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Из недавнего:
в 1949 году построили силосную банку в составе 4х ж.б. силосов, чаши силосов, колонны, днище (почему то плоское), перекрытие - все монолитное. Фундаменты столбчатые отдельно стоящие. Высота силосов 22м, диаметр 10м. Три силоса из четырех стоят на супеси, четвертый на насыпном грунте, толщина подсыпки до 4х метров. Простояли 60 лет - ни одной трещинки.
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
разнородность основания решается достаточно легко в ЛИРА-ГРУНТ.
характеристики подушки можно в 1м приближении заложить рекомендуемые СНиПом (где то видел характеристики обратной засыпки, лень искать).
Нужны консультации с опытными геотехниками, спецами по геологии, возможно доп.изыскания по специальной программе.
С Заказчика обязательно взять Тех условия на расчет и проектирования данного здания. На проекте написать метровыми буквами - после отсыпки и приемки основания геологами выполнить натурные испытания его несущей способности и уточнить расчет, без него выполнение работ строго запрещено.
В любом случае коллега, это будет ВАШЕ и только ВАШЕ решение.
Или вогнать сваи, да поглубже.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
Последний раз редактировалось 13forever, 12.12.2013 в 20:42.
13forever вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 21:14
Yuzer
Мозговой штурм
Poreth, найдите Сорочан Е.А. Cправочник проектировщика. Основания, фундаменты и подземные сооружения 1985.
Вам нужна глава 11.2. Она касается насыпных грунтов (указанны характеристики подушек, производство работ и прочее).
В ходе уплотнения вести (послойно) геотехнический и геодезический контроль качества уплотнения грунта.
Все выполнимо.
Yuzer вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 06:11
Alex_26
Посмотрите еще тут: dwg.ru/dnl/1333 глава 8 и особенно табл. 133 - тоже что и в Сорочане, только хоть чуть-чуть тянет на нормативный документ.
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2013, 18:57
Poreth
Т.к. Здание получается посажено на насыпной и на коренной грунт - разница осадок получается больше допустимой. На данном этапе надо прикинуть вариант с буронабивными сваями (забивные через песчаную подушку выполнить сложно). Возник затык с расчетом дополнительного давления от усадки подушки - есть у кого пример такого расчета? Я что то даже пункт 4,12 СНиП 2.02.03-85 осилить не могу.
Poreth вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 19:34
TVN
Сваи в коренной грунт- ростверк- между ростверком и основанием песок, уплотнение не важно.
Так делали в 2008, но на меньший объем, примерно 4 м.
TVN вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 20:07
playgamer
Украина, Львов
Была похожая ситуация однажды (здания - 10 эт.). Делали так: сваи били с дна котлована (глубиной 5м), устраивали ростверк, по нему - стены / колонны высотой 2м. Далее засыпали эти 2м песком, уплотнение не принципиально, но хотя бы до 0,92 (чтоб полы по грунту в подвале слишком не просели в дальнейшем).
Необходимо учесть доп. нагрузку от засыпки и стен (2м) на ростверк/сваи. В нашем случае набежало ок. 10% "лишней" нагрузки на сваю, но заказчик посчитал простоту и надежность технологии устройства фундаментов - важнее, и согласился без разговоров...
Из "плюсов" - трубы канализации (идут с уклоном) прячутся в конструкции засыпки "на ура", не портя интерьер подвальных/цокольных помещений (нашим архитекторам это тоже нравится ).
Ставки сделаны, господа...
Последний раз редактировалось playgamer, 23.12.2013 в 20:32.
playgamer вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
устройство бассейна в подвале существующего здания designer Конструкции зданий и сооружений 56 04.12.2015 16:39
Устройство котлована внутри производственного здания Zander704 Основания и фундаменты 6 26.08.2011 11:46
