Чем облицевать фасад деревянного здания которому 100 лет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Чем облицевать фасад деревянного здания которому 100 лет?
Непрочитано 16.12.2013, 12:02 #1
Лягуха
Ярославль
Существующее здание деревянное, из бруса, с архитектурными элементами, заказчик просит снять деревянные доски окрашенные 100 раз точно и заменить на навесной фасад:
Что лучше:
- термопанели
- металлосайдинг
- доски (к чему я склоняюсь)
- любой другой вариант?
Огромное спасибо за подсказку))))
Непрочитано 16.12.2013, 13:33
Михаил74
инженер-строитель
Нижневартовск
всем чем захотите, если это конечно не памятник архитектуры, а так смотрите - реставрация.
Михаил74 вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 11:57
Tyhig
Как бы это здание 100 лет простоявши на 101ый год от нововведений не сгнило.
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 12:09
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от Лягуха Посмотреть сообщение
Только золотом.
Да оно уже гнилое небось.
Если нормально проветриваться будет до конца не сгниет, да же может и просохнет как следует.
vit.z. вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 12:57
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Не сочтите за рекламу, знакомый занимается http://deco-wood.ru/dub-buk вот такие панели деревянные делает. На сайте далеко не все, но всё-таки. По цене - не намного дороже вагонки.
olegrussia вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 13:16
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Что лучше:
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо знать чего хочет добиться заказчик путем облицовки и какие требования он к облицовке предъявляет.
Последний раз редактировалось Axe-d, 17.12.2013 в 13:27.
Axe-d вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 21:33
grozd62
Москва и МО
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
присоединяюсь.облицовка на относе - лучшее решение,ИМХО.
grozd62 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2013, 11:47
Лягуха
Ярославль
Это здание старый железнодорожный вокзал в деревеньке....хочет сделать красивым, чтоб туда не ездить и не красить его каждый год
Лягуха вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 18:29
Axe-d
иллюстратор
По личному мнению - результат таких переоблицовок стареньких домиков получается плачевный. Не дружит современная облицовка со старыми формами
По личному мнению - результат таких переоблицовок стареньких домиков получается плачевный. Не дружит современная облицовка со старыми формами. Лучше досками
Axe-d вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 20:53
Зяблик
Металлостроительство
Как в прежние времена: вагонкой обшить, проолифить её ... и простоит это здание ещё столько же!
Зяблик вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 23:32
grozd62
Москва и МО
а может там такой? возраст - ок.110 лет
правда,не вокзал,но вокзалы в том же ключе обшиты.
доложил вокзал..очень даже дружит с обшивкой.
правда,за последние годы в результате оптимизации ..удаков-руководителей МПСа все строения в тех местах начали дружно и резко ветшать..средстов не дают на ремонты видать,а,главное,перестали нормально эксплуатировать,зимой топить ..
так что главное - это не обшивка ...
Изображения
Тип файла: jpg бологое_седелец.jpg (93.0 Кб, 868 просмотров)
Тип файла: jpg скворцово.jpg (84.2 Кб, 1047 просмотров)
Последний раз редактировалось grozd62, 25.12.2013 в 23:44.
grozd62 вне форума
Непрочитано 02.01.2014, 02:28
stoper
урбанист
Юг России
конечно же фибробетонными досточками, имитирующими натуральную древесину. Ещё 1000 лет простоит
в том числе доступна имитация резьбы по дереву, орнаментов, перфорации и т.п.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.01.2014 в 21:09.
stoper вне форума
Непрочитано 02.01.2014, 08:04
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Бетонные "досточки" простоят. А вот натуральная древесина под ними сгниет и очень быстро. Дерево должно "дышать наружу".
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 02.01.2014, 17:43
А как-же виниловый сайдинг?
Непрочитано 02.01.2014, 20:31
ShaggyDoc
Виниловый сайдинг крепится неплотно, к вертикальным брускам, там достаточно свободно циркулирует воздух. Сам сайдинг закреплен так, чтобы мог двигаться. Это дешевое решение, дающее явный эффект "красоты". Лучше, конечно, натуральное дерево.
Главное преимущество дерева как стройматериала это то, что древесина сама впитывает и отдает влагу. Внутри здания всегда влагосодержание воздуха (не относительная влажность!) больше, чем снаружи. Вот от внутреннего воздуха дерево надо защищать. Но влага попавшая в массив древесины должна иметь возможность выхода. А путь для выхода один - наружу. Снаружи деревянных стен нельзя делать никаких влагонепроницаемых защит. Иначе дерево начинает гнить, причем незаметно снаружи, а внутри массива превращается в труху.
Непрочитано 02.01.2014, 21:12
stoper
урбанист
Юг России
ничто не мешает набивать новый фасад с вентиляционным зазором и продухами.
Альтернатива бетонным досочкам - фиброцементный или керамический сайдинг, но это весьма дорогое решение
stoper вне форума
Непрочитано 02.01.2014, 21:22
kruz
а как быть с этим
из бетона эти элементы лить? Или из дерева на этот бетон клеить.
Виниловый сайдинг, пусть даже со словом евро...(http://www.everwoodwpc.com/) изменит дом. Я не знаю, уйдет ли запах, характерный таким вокзальчикам. Но если это не охраняется, может так и надо.....?
kruz вне форума
Непрочитано 02.01.2014, 21:36
Если сайтинг крепить к брускам то он будет прогибаться от небольшого нажатия пальцем. Виниловый сайтинг крепится к сплошной поверхности листового утеплителя, который в свою очередь лежит на фанере (Plywood). Там, конечно, есть небольшие горизонтальные зазоры поскольку доски сайтинга выпуклые, но все торцы закрыты.
В связи с многочисленными ремонтами после урагана Sandy наблюдал разные стадии. В том числе когда сайтинг отодрали, изоляцию тоже и под ним оказалась либо фанера, либо (у старых домов) обычные доски. Так вот, доски у многих 80-90-летних домов были в таком приличном состоянии что их не меняли.
Непрочитано 02.01.2014, 21:37
stoper
урбанист
Юг России
можно из бетона (лёгкого, D1000-1200).
Можно из стеклопластика (дорого)
Можно снять слепки с существующего декора
это распространенная технология в Америке - сайдинг прибивают на фанеру или OSB.
В России в основном крепят сайдинг на обрешетку и на самом деле может прогнуться и даже сломаться
stoper вне форума
Непрочитано 03.01.2014, 08:10
ShaggyDoc
Разумеется, никто в России не будет прибивать дешевый пластиковый сайдинг на сплошную фанеру. Мозги-то у нас есть, пока. И есть куда фанеру девать. Пластиковый сайдинг - дешевая "декорация", позволяющая сделать из дерьма конфетку. Продавить его можно и на сплошном основании, и сломать можно, если ударить по нему тупым твердым предметом, например "лбом головы". Но отдельный лист легко и заменить.
Вот такие вокзальчики, как показаны в #11, как раз сайдингом и "примарафетивают". Чаще металлическим (больше "освоить") можно. Но уж точно, что никакими ххх-бетонами.
Если уж совсем по уму делать, там можно и безо всяких обшивок обойтись, путем реставрации. Но это же только старой краски сколько надо отодрать. Работы много, времени много, а прибыли - никакой. Сейчас вообще массовая дурь пошла с облицовкой. Старинные кирпичные дома с фигурной кладкой декорируют сайдингом, заодно заменяя кованые художественные двери и ставни на пластик.
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане uncle_sam Архитектура 26 01.12.2016 16:08
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Реконструкция деревянного здания. Leporella1 Прочее. Архитектура и строительство 16 18.11.2005 22:42
